Fehlzündungen ab 7.000 U/Min.
BirdlOffline
Anmeldungsdatum: 01.07.2003
Beiträge insgesamt: 93
KTM 350 EXC-F, 2012
BMW R 80 GS, 1987
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 19:46    Titel: Fehlzündungen ab 7.000 U/Min. Antworten mit Zitat
Hallo liebe LC8 Gemeinde,
leider hat meine seit Samstag ab 7.000 U/Min. ziemliche Fehlzündungen mit heftigem Ruckeln... Unten herum fährt sie sich richtig schön und ohne Probleme. Sobald man mal ein bisschen Leistung fordert, kommt ab 7.000 U/Min. kurz aufeinander folgende Auspuffpatscher und dazu passende Ruckler. Lässt sich einfach reproduzieren und ist nicht nur ab und zu, sondern immer.
Hat jemand einen Schimmer was das sein könnte? Benzinpumpe? Hatte vorher einen Ölwechsel gemacht und ein wenig Kühlflüssigkeit nachgeschüttet.
Vielen Dank und viele Grüße
Birdl
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
wieviel Km ??? Hört sich nach Benzinpumpe an, oder evtl. Batteriekontakt locker
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 21:00    Titel: Re: Fehlzündungen ab 7.000 U/Min. Antworten mit Zitat
Birdl @ Mo, 23. Jul 2012, 19:46 hat folgendes geschrieben:
..ab 7.000 U/Min. ziemliche Fehlzündungen mit heftigem Ruckeln... Unten herum fährt sie sich richtig schön und ohne Probleme. Sobald man mal ein bisschen Leistung fordert, kommt ab 7.000 U/Min. kurz aufeinander folgende Auspuffpatscher und dazu passende Ruckler. Lässt sich einfach reproduzieren und ist nicht nur ab und zu, sondern immer...
Schlechter Sprit! Benzinpumpe oder Dreck glaub ich nimmer, wenn das konstant so ist. Bei Dreck hilft eine Zeitlang Vollgas, außer der Sprit ist wirklich dreckig (z.B. mit Dieselresten). Fahr mal möglichst noch ein paar km und tank dann mal "Markensprit".
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
War bei der von der schkotrine das Gleiche. Überbrück mal mal den Seitenständerschalter... Very Happy
BirdlOffline
KTM 350 EXC-F, 2012
BMW R 80 GS, 1987
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
KM habe ich nicht viel, sind gerade mal 17 tkm... Frisch getankt habe ich, Markensprit, V-Power blink ! Ob die Benzinpumpe beim Zündschlüssel umdrehen furzt, muss ich checken. Aber das die genau bei 7.000 U/Min. nicht genügend pumpt...? Ist ja auch bei vollem Tank so. Bei 7.000 U/Min. saugt die doch einen Tennisball durch die Leitung!!! Batteriepol wird gecheckt, aber einen Wackler der sich bei der gleichen Drehzahl immer wieder meldet.... dry
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2012, 0:03    Titel: Antworten mit Zitat
Birdl @ Mo, 23. Jul 2012, 23:46 hat folgendes geschrieben:
Die furzt nicht, die klickert. Manchmal nur ein, zwei Klicks.
Ich sach nochmal: überbrücke den Seitenständerschalter
RagazzoOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2012, 12:24    Titel: Fehlzündungen mit heftigem Ruckeln Antworten mit Zitat
Hinterer Kerzenstecker nicht drin oder Tankentlüftungsschläuche geknickt.
Dein Problem hatte ich so ähnlich, konnte auch nur noch bis 7000U/min fahren. Resultat nach "langer" Fehlersuche des Mech´s vom Händler überraschend: Vergaser wurde komplett gewechselt, irgendwas drinnen gebrochen und so nicht zu reparieren. Ich war auch nicht der einzige mit dem Problem, gibt auch hier im Forum was dazu, nur leider find ich gerade nix.
Veni Vidi Vici
BirdlOffline
KTM 350 EXC-F, 2012
BMW R 80 GS, 1987
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinpumpe wars...
Steht aber trotzdem noch beim Händler... Sad
http://suchen.mobile.de/motorrad-inserat/ktm-950-a ....... =de&pageNumber=1
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Birdl @ Mo, 6. Aug 2012, 9:28 hat folgendes geschrieben:
Benzinpumpe wars...
...wie und nu verkaufen? ohmy
BirdlOffline
KTM 350 EXC-F, 2012
BMW R 80 GS, 1987
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Jep, aber nächsten Dienstag wird die 990 Adventure 2012 in weiss abgeholt.... Rolling Eyes
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Birdl @ Mo, 6. Aug 2012, 14:22 hat folgendes geschrieben:
Ohh, is schon n extremer Schritt, aber trotzdem Glückwunsch!
Wenn ich nich schon ne 950 S wub hätte, wär ich bei Deiner ins grübeln geraten!
[ Time: 0.0587s ][ Queries: 33 (0.0322s) ]
