Spiel hintere Bremsscheibe
powerwadeOffline
Anmeldungsdatum: 28.07.2011
Beiträge insgesamt: 135
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 13:42    Titel: Spiel hintere Bremsscheibe Antworten mit Zitat
Motorrad ADV 2010/ ABS / km 19.000
Beim Reinigen des Mopeds fiel mir auf dass die hintere Bremsscheibe enorm viel Spiel in horizontaler Richtung hatte. Nu weiß ich auch was eine schwimmende Bremsscheibe tun sollte, aber das war eindeutig zuviel. Ich hatte schon Sorge die Scheibe könnte sich bals selbständig machen. Nach dem ich noch in der Garantiezeit bin hab ich meinen (sehr guten Händler) mal darauf hingewiesen und vorsichtig nach Tausch gefragt. Wurde von KTM dann auch bewilligt, nur die Montagekosten musste ich übernehmen, was kein Problem war da ich die Scheibe selbst eingebaut habe. Allerdings hat auch die neue Scheibe bereits sehr viel Luft. Die vorderen Scheiben sind ziemlich fest und bei einem Ausstellungsmoped hatten die hinteren Scheiben auch kaum Luft. Wie sind denn eure Erfahrungen dazu. Rüttelt bitte mal an euren Bremsscheiben. Danke !
Klaus
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ohne, dass Du uns verrätst, wieviel "enorm viel" ist, kann Dir keiner etwas dazu sagen. Außerdem weiß ich noch nicht, was in "horizontaler Richtung" ist. Meinst Du im/gegen den Uhrzeigersinn?? Oder tatsächlich quer zur Fahrtrichtung??
An meinen Scheiben testen kann ich gerne machen.
Gruß, Zweitmotorrad
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Kein Spiel fühlbar von Hand bei mir, wenn ich dich richtig verstanden habe mit horizontal.
nordicbikerOffline
Anmeldungsdatum: 30.10.2010
Beiträge insgesamt: 381
Demnächst KTM 790@R
CCM 450 GP Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das gleiche Problem. Die hintere Scheibe war so lose, dass ich sie ausgetauscht habe, denn es gab sogar ein Geräusch wenn ich das Motorrad schob! Das war mir dann nicht ganz geheuer. Bei der neuen Scheibe (nicht original) ist eigentlich von "schwimmend" nichts zu fühlen. Das Spiel war sowohl seitlich deutlich spürbar, als auch in Drehrichtung (man konnte sozusagen die Scheibe gegen das Rad "verdrehen")! Man weiss ja nicht, ob sich nicht plötzlich alles mit nem lauten "Pang" bei ner Vollbremsung verabschiedet....
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte auch das Problem. Was ich nicht verstehe, warum mußtest Du Montagekosten übernehmen Question
Ich hätte meinem Smile was. Exclamation
Er hatte es aber zu meiner vollsten Zufriedenheit innerhalb weniger Minuten erledigt
Der Aluminium Innenring ist m.E. zu weich.
powerwadeOffline
 →  45.000 km
KTM 790 ADV
 →  11.000 km
KTM 390 Duke
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jul 2012, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
ok. danke für die Antworten, dann bin schon mal nicht alleine. Scheint wohl ein aktuelles Fertigungsproblem zu sein. Ich bin ja nicht ängstlich. aber ich hatte auch das Gefühl, die Scheibe könnte sich bei einer Vollbremsung verabschieden. Außerdem weiß ich jetzt auch was das für ein klapperndes Geräusch war das in letzter Zeit auf schlechten Straßen zu hören war ...
Deie neue Scheibe scheint aber nicht viel besser zu sein.
msiOffline
Anmeldungsdatum: 31.08.2011
Beiträge insgesamt: 80
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2012, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Watt soll et? Die erste Scheibe hat dann irgendwann radial grosses Spiel gehabt. Axial nicht messbar. Habe mir eine neue Scheibe auf Garantie anbauen lassen. Die klappert nun auch wieder.
Sieh es positiv! Das Radialspiel kann eigentlich gar nicht so groß werden, das die Scheibe über die Bolzen hüpft, aber der Dreck fällt von alleine ab!
Spar ich mir die Akra´s, die Scheibe ist laut genug! blink
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2012, 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
blublapp @ Mo, 23. Jul 2012, 14:50 hat folgendes geschrieben:
Deine 950er hat ja auch gar keien schwimmenden Scheiben, es sei denn Du hast umgerüstet.
Mal davon abgesehen, das ich nur selten hinten bremse, funktioniert meine Hinterradbremse auch so beschissen, das ich mir da keine Sorgen mache.
Gruß d-line75
[ Time: 0.1082s ][ Queries: 27 (0.0739s) ]
