das geht ja schon gut los--Gabel undicht
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
Anmeldungsdatum: 17.09.2007
Beiträge insgesamt: 1892
Yamaha XTZ Supertenere
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2012, 9:07    Titel: das geht ja schon gut los--Gabel undicht Antworten mit Zitat
Naaaaaaaa prima Sad
Es läuft Öl aus der Gabel,es scheinen wohl die Simmerringe (heissen die so) kaputt zu sein.
Hab erst 2 Stunden gefahren udn jetzt geht schon das Schrauben los wacko
Mein wub ist in Koblenz und will mir nachher die Sachen mitbringen,ich soll jetzt raussuchen was wir brauchen Laughing
Laut meiner Bedienungsanleitung müsste das eine WP UP Side Down 4860MA sein und das Gabelöl SAE 5......
aber ,hmmmmmm,muss ich nicht auch wissen wieviel Öl da rein kommt??
Ausbauen krieg ich ja noch hin,aber dann die Reparatur blink
Dixi hat das mal an der XT gemacht,das hat gut geklappt,ob das hier genauso geht?
Müssen wir da oben was aufschrauben oder nur auseinander ziehen??
Hat einer eine Reparaturanleitung??
HILFE,ich will doch fahren,wohl dann eher morgen ,statt heute auf Strecke Sad
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2012, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
Laut Louise-Datenbank bei BJ. 2000-2002 450 ccm SAE5
ansonsten mal den Smile in der Nähe anrufen...
Jens
2020 - back to Tenere Cool
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2012, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Sa, 30. Jun 2012, 10:20 hat folgendes geschrieben:
Jens
Dankeschön, mein Smile ist superprima!! ich fahre jetzt die sachen holen und bekomme die Anleitung wie es geht ausgedruckt!
Ach ich sag ja immer,ich hab Zweirad Grass lieb wub
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2012, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Jens
Vorsicht,
dem ist definitiv nicht so!
Modell 2002 hatte 43mm-Gabel.
Domina hat Modell 2005 mit 48mm-Gabel. Da passen deutlich mehr als 500ml pro Holm rein.
@Domina
Gabelholme ausbauen. Vom Gabelholm den Deckel runter, Gabelfeder raus, Gabel Kopf stellen und altes Öl vollständig rauslaufen lassen. Hydrostop (das Rohr in der Mitte) dazu paar mal raus und reindrücken.
Gabel vollständig eintauchen, mit Öl bis zur Oberkante füllen, Hydrostop (das Rohr in der Mitte) paar mal raus und rein. Mit Röhrchen Öl absaugen bis 110mm unter Oberkante. Feder wieder rein, zuschrauben und fedditsch is...
SonneOffline
Sponsorin
Sponsorin
Anmeldungsdatum: 26.03.2006
Beiträge insgesamt: 1693
Beta RR 400
KTM LC8 950 EO
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2012, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ach, Geli, das ist ja noch harmlos... was meinste, was ich am Anfang alles in die EXC reinstecken musste...
immer wieder an BRB für Rat und Tat und Schrauberei!
Drück Dir die Daumen, dass dann alles gut ist...
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2012, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
XT hat Keine Upsidedown Gabel!
110mm ??
Lass es den Backes machen!!!
Du benötigst am besten einen Schlagschrauber..
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2012, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
110mm ist richtig!!
ich habe jetzt erstmal die Schmutzkappe abgemacht,dann mit nem Plättchen unter der Öldichtung lang,uiiiiiiiiiiii,da kam Öl und Dreck raus,alles sauber gemacht,Kappe wieder drauf--Probefahrt!
richtig rund läuft der karren auch nicht,ausgangen und nur mit choke,obwohls warm war wieder angegangen,puh ich dachte ich schon ich muss heim schieben!
12. Juli erst Termin zum Ventile einstellen Sad
es sieht aber so aus als wenn immer noch Öl kommt wacko
Jetzt erstmal Kippenpause!
an Backes für Telefonberatung und an BRB fürs immer wieder Fragen beantworten!
[ Time: 0.0247s ][ Queries: 34 (0.0029s) ]
