es begann alles soooo toll........
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
KheTwiMOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2012
Beiträge insgesamt: 36
XT 600 3 TB
 →  38.000 km
XT 500
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2012, 23:47    Titel: es begann alles soooo toll........ Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,
hab mir ja nach langen hin und her letztendlich für eine LC8 ADV entschieden. War auch sofort von der Kati begeistert. Fahrwerk Leistung Handling sooooo Geil. Wenn da nicht ...............
Lange Rede kurzer Sinn. Meine kati hat mir von jetzt auf nachher mit einem ohrenbeteubenden Geräusch das Blut in den Adern frieren lassen. Das Klappernde und scheppernde Schleif Mal Geräusch ( bisschen vergleichbar mit einer großen Glasmurmel in einer Waschmaschinentrommel) kommt von unten Rechts. Also der Kupplungsseite. Ich hab mich durchs gesammte Forum auf und ab gelesen. Das könnte alles Mogliche sein. Von der Kupplung bis zu einem kapitalen Lagerschaden. Hallooo die Kati har gerdae mal 36.000 km auf der Uhr und kam bevor ich sie übernommen habe gerade vom kleinen KD.
(Bissle Ölwechsel und Vergaser Synchronisieren 392 Teuronen Gehts noch?? blink blink blink anderes Thema)
Der Motor läuft Super. Hat auch super Biss.
Mir ist augefallen dass die Kati immer beim Starten rumzickt. Der Anlasser knallt und schlägt wie verrückt. Selbst die Nachbarn haben sich schon beschwert das die kati so laut startet. mellow Da ich nie eine KTM hatte wusste ich nicht dass dies nicht normal ist. blink Andere Mopeds andere Sitten-
Hab mal nen Test gemacht.
Hab die KTM gestartet und dann den Alasser ganz kurz betätigt. Eigentlich müsste jetzt ein Surren des Anlassers zu hören sein. In meinem Fall geht die Kati aus. Der Motor stirbt regelrecht ab wenn ich den Startknopf betätige. Wenn sie dann ein paar sek. aus ist läuft der Anlasser nochmal kurz nach.
Dies hat ja wohl nix mit der Kupplung zu tun oder??
Meine Begeisterung für dieses tolle Moped beginnt gerade etwas zu schwinden mellow . Bitte helft mir dass die Begeisterung wieder überwiegt. unsure
Die Kati zum Händler schieben möchte aus Kostengründen eigentlich vermeiden. Mad Mad Mad
Grüssle
Helmi
BinifadaOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
Beiträge insgesamt: 1054
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Helmi,
ich würde mal mit der Kupplung anfangen. Du sagst ja es kommt von unten rechts. Also Kupplungsdeckel ab und mal reinschauen.
Im einfachsten Fall hat sich ne Schraube gelockert.
Viel Erfolg - Bini
Pay Peanuts, get Monkeys
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Binifada @ Fr, 29. Jun 2012, 8:40 hat folgendes geschrieben:
Hi Helmi,
Viel Erfolg - Bini
Also Leutz, kann mir einer erklären was das mit der Kupplung zu tun hat? Nach dieser Theorie müsste der Grund für einen Reifenplatzer eine defekte Glühbirne sein .
Zu den Werkstattkosten: ja, das ist normal. Für einen großen KD muss fast das ganze Moped zerlegt werden. Beschwere Dich in Mattighofen, vielleicht bauen sie dann kundendienstfreundlichere Seitettittenmotoren ein .
JanBOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2005
Beiträge insgesamt: 1253
WR400F, KLR650A
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
So wie du das beschreibst würd ich auch auf irgendwas loses auf der Kupplungsseite tippen...
Leg das Mopped auf die linke Seite (damit kein Öl rausfliesset) und mach erst mal den kleinen Kupplungsdeckel ab und guck rein. Alles andere ist Spekulation.
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
Anlasserfreilauf?
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
würde auch, wie brb auf den anlasserfreilauf tippen.
Don`t touch a running system!
hagenpOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2009
Beiträge insgesamt: 164
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
auf jeden fall mal kupplungdeckel ab und die schrauben der druckfedern kontrollieren! Hatte auch bei meiner 950er ein übles Geräusch aus der Kupplung. Eine schraube hatte sich komplett gelöst und in den Kupplungsdeckel gefräst! Alles wieder festgezogen und gut wars.
BinifadaOffline
KTM EXC 530
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Fr, 29. Jun 2012, 9:15 hat folgendes geschrieben:
Also Leutz, kann mir einer erklären was das mit der Kupplung zu tun hat? .
Siehe Beitrag von hagenp. Das wäre nicht das erste Mal. Aber wenn Du eine
Ferndiagnose machen kannst - dann mal los Mr. Green
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
will mal nicht schwarzmalen:
bei meiner LC8 (2005) hat sich mit ca 50000 das Zahnrad das die Ölpumpe antreibt gelöst. Der Sprengring, der es auf der Ölpumpenwelle hält hat versagt (zumindest vermute ich das)
Bild eines anderen LC8Fahrers, der das rechtzeitig gemerkt hat, vorm Supergau: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=770478 siehe Aurels Post (03-06-2012, 01:12 PM )
Fakt ist: bei mir ist das Zahnrad mit dem Kupplungskorb Karussell gefahren, am Kupplungsdeckel entlang....
Mach mal auf den Kupplungsdeckel und guck... ist ja schnell gemacht.
Und wenns nur ne loose Mutter ist freu dich.
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Binifada @ Fr, 29. Jun 2012, 12:37 hat folgendes geschrieben:
Siehe Beitrag von hagenp. Das wäre nicht das erste Mal. Aber wenn Du eine Ferndiagnose machen kannst - dann mal los Mr. Green
Ich mache keine Ferndiagnose, versuche aber 1+1 zusammenzuzählen. Wenn ich das lese was der Fredstarter geschrieben hat ("Hab mal nen Test gemacht.
Hab die KTM gestartet und dann den Alasser ganz kurz betätigt. Eigentlich müsste jetzt ein Surren des Anlassers zu hören sein. In meinem Fall geht die Kati aus. Der Motor stirbt regelrecht ab wenn ich den Startknopf betätige. Wenn sie dann ein paar sek. aus ist läuft der Anlasser nochmal kurz nach. "), dann hört sich das sicher nicht nach Kupplungschaden an. Die Maschine ist gestartet (dazu braucht es keine Kupplung) und sie lief. Nur wenn dann nochmal der Startknopf betätigt wurde, krepierte der Motor. Das hat wieder nichts mit der Kupplung zu tun. Das klingt eher nach einem Anlasserdefekt.
hagenpOffline
Husky 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
durchaus möglich das der Anlasser oder Freilauf was hat, es wurden halt auch starke Geräusche aus dem kupplungsgehäuse beschrieben. Den Deckel ab zu schrauben ist ne Arbeit von 5min und kann meiner Meinung nach nicht schaden
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich tippe da auch eher auf Anlasser bzw. Freilauft. Ansonsten hört sich der Motor gut an. War gestern bei ihm und habs mir angehört Cool
Hat ein wenig was von ner leeren Batterie wenn der Anlasser schlägt. Nur dass es beim Anlassen noch lauter und permanent schlägt und die Batterie ok ist und gut durchzieht.
Wie Helmi schon schrieb, wenn er bei laufendem Motor den Anlasser drückt geht der Motor fast aus. Ebenso die Kontrolllampen im Kombiinstrument. Hatten zum Vergleich dasselbe mit meiner gemacht. Da hörst beim Drücken einfach den Anlasser schnurren und nichts geht aus.
Da haben wir nachher beim Stuttgarter KTM Stammtisch schon ein Gesprächsthema..... wenn auch kein schönes
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
hagenp @ Fr, 29. Jun 2012, 15:53 hat folgendes geschrieben:
Das mit den Geräuschen aus dem Kupplungsbereich mag ja sein, hat aber nichts mit dem Motorkrepieren zu tun. Letztendlich wollte er wissen, warum der Motor krepiert und das hat mit der Kupplung nichts zu tun. Ooder glaubst, dass es eine direkte Verbindung zwischen Startknopf und Kupplung gibt? .
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
DerReisende @ Fr, 29. Jun 2012, 16:33 hat folgendes geschrieben:
...wenn er bei laufendem Motor den Anlasser drückt geht der Motor fast aus. Ebenso die Kontrolllampen im Kombiinstrument.
Micha
Bei dieser genaueren Beschreibung würde ich auf den Starterfreilauf als Übeltäter tippen. Wenn die Welle furztrocken ist, kann er einen immensen Widerstand erzeugen. Das könnte den Motor abwürgen und gleichzeitig überm Startermotor den Stomkreislauf in die Knie zwingen.
DerReisendeOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Fr, 29. Jun 2012, 17:39 hat folgendes geschrieben:
Micha
Das macht Sinn, ja. Werde es nachher mal mit ihm durchsprechen.
Gruß Micha
Seite 1 von 7
[ Time: 0.1129s ][ Queries: 43 (0.0668s) ]
