Geht das auch staerker?!
xsitOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2005
Beiträge insgesamt: 89
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2012, 17:29    Titel: Geht das auch staerker?! Antworten mit Zitat
Nachdem ich nun die Adventure fuer 4000 km quaele, muss ich leider immerwieder feststellen, dass die vordere Bremse irgendwie giftiger sein koennte.
Bin vorher ne 950SM gefahren und das ist schon was anderes. Wo ich vorher nur antippen brauchte, muss ich jetzt richtig zulangen.
Was kann ich tun?
Austausch der Handbremspumpe? Kann ich das so ohne weiteres wegen des ABS machen oder bekomme ich das Teil niemehr entlieftet?
Andere Belaege? Ja, aber welche packen besser zu?
Andere Scheiben? Welche und was bringts?
Vielelicht ja jemand ne Idee.
Hier könnte meine Signatur stehen
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2012, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Scheiben auf 320er spacen oder Bremzylinder 16mm draufbauen ,......
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jun 2012, 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Es ist 'ne Adventure. Wenn abseits der Straße die Bremse schon beim Antippen zupackt, ist sie nicht fein genug dosierbar. Niemand will auf Schotter oder im Schlamm eine giftige Bremse.
Du kannst die Bremse maximal zuziehen, soweit das schmale Vorderrad Grip hat. Nur die Handkraft, die Du brauchst, ist eine andere als von der SuMo gewöhnt.
Dran gewöhnen oder andres Mopped kaufen, das Dir mehr entspricht.
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : Do, 28. Jun 2012, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal die Lucas SV Sinterbeläge, die haben nen etwas höheren Reibwert, das merkst ein wenig. Und dann nochmal entlüften...
Mehr geht mit überschaubarem Aufwand m.E. nicht.
xsitOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank erstmal fuer die Antworten.
Ollo.. d.h. dass ich andere Satteltraeger brauche, nehme ich an. Gibts das fertig oder muss ich das bauen? Welche 320er Scheiben passen? Denke eher das die 16er Pumpe den groesten Erfolg bringen wird.
Edi.. werde ich als erstes probieren da am wenigsten Aufwaendig.
Flame.. Da geb ich dir ja recht. Vielleicht findet man aber einen guten Kompromiss zwischen beidem. Anderes Moped kommt nicht in Frage. Ich mag die Dicke. Smile
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 11:26    Titel: Re: Geht das auch staerker?! Antworten mit Zitat
xsit @ Mi, 27. Jun 2012, 17:29 hat folgendes geschrieben:
Konnte ich Gestern an der Flüela beobachten. Der hat kurz aufgedreht, könnte
ich auch, dann ca. 50cm vor dem Einlenkpunkt in die Eisen, da würde ich
wegschmieren . . .
Naja, so richtig toll ist die ADV in den Haarnadeln sowieso nicht, OK driften,
geht aber schlecht bei Gegenverkehr.
924sasOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2010
Beiträge insgesamt: 509
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
servus,
habe meine adv ja auf 17" gestellt und damit war der bremsenumbau mehr als notwendig.
kann dir die wave mit den entsprechenden belägen ( von brems-spur.de) ans herz legen. damit schafft man auch ohne bremszylinderumbau gute bremswerte. ich hab aber doch die armaturen der sduke montiert und wage es zu bezweifeln, dass diese kombi mit originaler bereifung sinn macht - auch mit abs.
keep her between the hedges!
xsitOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das kannst Du mir im Fall eines 17Zoll Umbaus empfehlen oder auch fuer die Traktorreifen?
Auf 17 will ich eigentlich nicht zurueck. War sehr angenehm davon ueberrascht, was mit 21/18" so alles geht.
924sasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
die wave mit passenden belägen habe ich jetzt auch auf meinen originalen 21/18 drauf. im gelände muss mann dann halt recht gefühlvoll mit den rechten fingern umgehen!
xsitOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du zufaellig im Kopf welche das sind und was Du ca. dafuer zahlen musstest? Die Heimseite kann prima Marken praesentieren aber weiter bringt sie mich nicht.
Waere schoen vorab eine ungefaehre Preisvorstellung zu haben bevor ich dort anrufe.
924sasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
braking wave halbschwimmend 300 mit abe stk. 118,-
belang braking sinter mit abe stk. 17,-
jeweils plus märchensteuer
sicher nicht günstig, aber wirkungsvoll!
ruf einfach mal dort an und frag nach, auch wegen kombination sinter-beläge und original scheibe - habe herrn saffrich als sehr netten und hilfsbereiten menschen empfunden!
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
was haben wir denn original für nen Handpumpendurchmesser?
Umrüstung der Pumpe gefiele mir eigentlich am besten.
Manfred
xsitOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
924sas @ Fr, 29. Jun 2012, 14:00 hat folgendes geschrieben:
Danke dir nochmals. Was allerdings auffaellt ist das Du ne R hast. Ich hab ne N und somit ABS. Dem entsprechend hab ich links ne andere Scheibe als rechts. Mal schauen ob es da mittlerweile was gibt.
Hier im Forum gibts auch einen Beitrag, wo jemand die Aufnahme bearbeitet hat. Davon will ich aber absehen.
xsitOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
quirler @ Fr, 29. Jun 2012, 14:37 hat folgendes geschrieben:
Manfred
Keine Ahnung wie gross der Kolben ist. Ich werd mal ein Blick auf die Bremspumpe werfen und schauen was raus zu bekommen ist. In den Ersatzteilkatalogen von KTM ist leider nichts zu finden, ausser das man die wohl schon 2003 verbaut hat.
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jun 2012, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Serie sollte 19 er sein......
[ Time: 1.6960s ][ Queries: 29 (1.4156s) ]
