Aussetzer
EnduroSOffline
Anmeldungsdatum: 24.01.2007
Beiträge insgesamt: 523
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 11:58    Titel: Aussetzer Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
diese Woche auf dem Iseran. Aus dem Nichts Aussetzer (keine Fehlzündungen) während der Auffahrt. Bin mit immer öfter auftretenden Aussetzern nach Hause gekommen, war halt nervig. Tippe mal auf eine sich verabschiedene Benzinpumpe. Diese ist aber erst vorletztes Jahr erneuert worden. Hat sonst noch einer eine Idee?
Gruss,
Hajo
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde an deiner Stelle erstmal verraten was du für eine KTM fährst!
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ So, 24. Jun 2012, 12:51 hat folgendes geschrieben:
Hajo hat doch in "Adv-Technik-950er" geschrieben. Also geht es um ne 950er Adventure Wink
@Hajo: Wieviel km hat die Pumpe denn gelaufen? Bei mir waren die Kontakte schon bei unter 30 Tkm hinüber. Schraub doch mal den Deckel der Benzinpumpe auf. Dann kannst Du sehen ob die Kontakte noch ok sind.
Oder du pumpst einfach mal was Benzin mit der Pumpe um. Dann kannst Du evtl. erkennen ob die Pumpe hängen bleibt.
Wenn Du willst kannst Du meine Zweitpumpe mal zum Test einbauen. Dann kannst Du ausschließen das es von der Pumpe kommt.
Frank
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Seitenständerschalter?
Kannste testweise überbrücken bei der 950 wub
EnduroSOffline
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
@ Frank: Danke für dein Angebot. Bin ja erst gestern wieder heim gekommen. Werd aber Anfang der Woche mal testen. Ansonsten sag ich Dir bescheid, dann kannst Du ja die Pumpe am Donnerstag mitbringen.
Super!!!!
@ BRB: Den Schalter für den Seitenständer habe ich mal überbrückt, nachdem ich wohl im Wald daran hängen geblieben bin. War jedoch eine reine Strassentour mit Kurven ohne Ende. Aber dann geht eigentlich alles bei dem Einlegen des Ganges aus. Ich kuck aber mal nach.
Gruss,
Hajo
BeitragVerfasst am : So, 24. Jun 2012, 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
EnduroS @ So, 24. Jun 2012, 22:27 hat folgendes geschrieben:
@ BRB: Den Schalter für den Seitenständer habe ich mal überbrückt...
Den solltest Du wieder überbrücken. Dat Dingens geht gelegentlich kurzzeitig seine eigenen Wege wacko
Übrigens auch auf reinen Straßentouren Razz
Ich wollte es auch erst nicht glauben unsure ...
[ Time: 0.0553s ][ Queries: 33 (0.0325s) ]
