Leerlauf weg
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2012, 9:52    Titel: Leerlauf weg Antworten mit Zitat
Komme von einer Tour mit 7600 km zurück und habe seit gut 1 Woche folgendes Problem:
Bei kaltem Motor ruckelt sie beim Anfahren, als ob die Kupplung was weg hätte, ist aber nach 2 Minuten weg und dann fährt sie ganz normal an. Das Leerlauflämpchen leuchtet nur kurz auf und dann nicht mehr, nur wenn man den Hebel ganz nach oben drückt (kurz vor dem zweiten Gang) leuchtet es.
- 990er 2008 mit jetzt 45 tkm
Gruß Dieter
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jun 2012, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Überprüf mal die Kabel die vom Gangsensor weggehen ob da alles frisch ist.
Der Gangsensor kann natürlich auch nicht mehr ok sein.
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
So, alles repariert ... dachte ich.
1. Der Leerlauf ist wieder da, war tatsächlich ein verdrehtes Stirnrad oder so, auf jeden fall nicht nur das Kabel.
2. das Ruckeln beim Start, wenn sie kalt ist, ist noch da. Handelt sich um den Kupplungskorb laut Werkstatt, der aber erst mit der Kupplung zusammen getauscht wird, ist ja nach 1 Minute weg und sie fährt ab da immer ohne Ruckeln an.
Könnte angeblich auch ausgebessert werden (nachschleifen) würde dann aber permanent Geräusche machen. Also warte ich, bis die Kupplung fällig ist.
Gruß Dieter
noha4210Offline
Anmeldungsdatum: 24.02.2008
Beiträge insgesamt: 598
KTM 690 Enduro
sur-ron firefly
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
ich weiß nicht, ob das bei den 990er auch noch ein Thema ist: bei den ersten 950er hat es Probleme mit der Kupplungsdruckstange gegeben. Die war aus zwei Materialien gefertigt, die sich ineinander gepresst haben, so wurde die Stange zu kurz, die Kupplung nicht mehr richtig betätigt. Bei mir war das der Fall, anfangs war es wieder weg, bis die Kiste warm war, irgendwann ruckte sie permanent. Die Kupplungsdruckstange hat nicht viel gekostet.
lg
Hannes
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Aug 2012, 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
noha4210 @ Mo, 6. Aug 2012, 13:35 hat folgendes geschrieben:
. . . ist doch schon 2 mal Überarbeitet seid dem und auch nicht mehr aus Alu !
DieterFfmOffline
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2012, 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
Trotzdem Danke für den Tipp.
Habe durchaus Vertrauen zu meiner Werkstatt (nach 2maligem Wechsel) und werde es bei der nächsten Inspektion machen lassen. Bin leider absoluter Schreibtischtäter, muss also zahlen ... Sad
Gruß Dieter
[ Time: 0.0499s ][ Queries: 33 (0.0264s) ]
