öl läuft über
BeitragVerfasst am : So, 3. Jun 2012, 11:15    Titel: öl läuft über Antworten mit Zitat
an der SE laeuft das Motoroel zum Einfuellstutzen hinaus. Farbe im Schauglas ist gut, das Oel wirkt frisch. Ist ca 200km gelaufen. Motor laeuft gut. Oelstand im Schauglas nach tagelangem Stillstand nahe Maximum.
Gibt es noch andere mogliche Ursachen als schlichtweg zuviel Oel eingefuellt in der Werkstatt?
PS: Gruesse aus Andalusien.
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : So, 3. Jun 2012, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
erst mal bin ich offiziell neidisch auf Deinen Aufentaltsort Cool
Schau mal oben auf dem Öltank nach, da ist hinter dem Einfüllstuzen der Rücklaufschlauch vom vorderen Zylinderkopfdeckel, der Schlauch gammelt gerne mal weg......
Wenn es das nicht ist, hmmmmm, der O-Ring vom Verschschlussdeckel ok Question
Kleiner Riss im Deckel Question
Gute Besserung und noch viel Spass....................
TimoyzfOffline
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : So, 3. Jun 2012, 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, der Ölstand sollte bei betriebswarmen Motor nach dem abstellen nich über max stehen, a weng mehr macht nix.
Wenn Du sie aber 45° nach rechts neigen must das der Ölstand auf max fällt ist viel zu viel drin.
Die zwei Schrauben am Ölsieb des Tanks lösen und einen Teil ablassen wäre dann eine Möglichkeit.
BeitragVerfasst am : So, 10. Jun 2012, 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
War wohl wirklich einfach zu viel Öl aufgefüllt.
[ Time: 0.0734s ][ Queries: 26 (0.0544s) ]
