Sebring Twister nach Montage undicht
SchrottiOffline
Anmeldungsdatum: 03.07.2010
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2012, 23:06    Titel: Sebring Twister nach Montage undicht Antworten mit Zitat
Ich habe mir 2 Sebring Twister Endtöpfe geleistet und nach 4 Wochen Wartezeit natürlich nach Erhalt gleich montiert. Bei der Montage fiel mir auf, dass bei Verwendung der beiliegenden Metallringe, die zwischen Krümmer und Endtopf gehören müssten (Montageanleitung lag nicht bei), die Befestigung, die den Krümmer mit dem Topf verbindet, ca. 5 mm weit abstehen lässt und nicht am Topf anliegt. Ohne Metallring wackelt der Topf allerdings wie ein Kuhschwanz. Sad Also habe ich die Töpfe mit Metalring montiert .... Töpfe sitzen bombenfest. Very Happy Das Problem ist jetzt allerdings, dass beide Endtöpfe bei der Verbindung Topf/Krümmer seitlich Abgas ausblasen.... Mad
Hat jemand Erfahrung bei der Montage der Sebring Twister Endtöpfe und evtl. schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann es dem Motor in irgendeiner Weise schaden, dass beim Krümmer/Endtopf Abgas ausgeblasen wird? -> verringerter Abgasgegendruck???
Ich habe die Forumsuche schon bemüht, jedoch leider ohne Erfolg...
Vielen Dank schon mal für euere Unterstützung!
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jun 2012, 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Notfalls 2 dichtungen je seite montieren. ...
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jun 2012, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 5. Jun 2012, 14:53 hat folgendes geschrieben:
so habbichs auch beim BOS gemacht...
2020 - back to Tenere Cool
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jun 2012, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die Dichtringe werden sich gesetzt haben.
Einfach mal vorsichtig und gleichmäßig nachziehen.
Grüße,
Markus
wdOffline
Beiträge insgesamt: 277
 →  61.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jun 2012, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal ob du die außermittigen Schellen (links/rechts) vertauscht hast und dadurch der Schalldämpfer nicht richtig sitzt.
Gruß didi
chicoliniOffline
Anmeldungsdatum: 30.11.2008
Beiträge insgesamt: 21
KTM LC8 Adv 990, 2008
BMW R100 GS ( Oldtimer muss sein )
Beta RR300 ( meine Rennsau, 2Stroke rules )
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Jun 2012, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
das sind zu nahezu 100% die Dichtringe!
War bei mir so, war bei mindestens 4 bekannten Adventures so und wird ( da gehe ich von aus ) bei Dir nicht anders sein!
Ich hab mir seinerzeit Aluringe aus einem Rohr abgestochen, da sich doppelt belegte Dichtungen zum einen setzen und zum anderen u.U im Schalldämpfer verkeilen, heißt die kriegst Du so ohne weiteres im Falle eines Falles nicht raus!
Bei mir haben satte 3mm an Dicke gefehlt, meine "Dichtungen" sind nunmehr rund 5mm dick!
gruß ole
Frauchen macht das schon.....
[ Time: 0.1135s ][ Queries: 24 (0.0828s) ]
