Blinker rechts schneller
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2012, 19:01    Titel: Blinker rechts schneller Antworten mit Zitat
Servus zusammen Cool
bräuchte mal einen fachmännischen Rat Question
Seit kurzer Zeit blinken meine rechten beiden Blinker ab ca. 2000U/min schneller. Bei Standgas oder Motor aus, blinken die normal schnell.
Die linken Blinker blinken ganz normal.
Verbaut sind die originalen Blinker.
Micha
Der Busen der Natur ist meist am Arsch der Welt
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2012, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du in letzter Zeit mal eine der Blinker-Birnen gewechselt? Bei unterschiedlicher Wattzahl der Birnen kann so ein Effekt auftreten!
BeitragVerfasst am : Fr, 1. Jun 2012, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mal die Bordspannung messen und mal die Birnen tauschen.
DerReisendeOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jun 2012, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und erstmal Danke an euch Beide Smile
Habe mal die Spannung generell an dem "Pluspol" rechts unter dem Motorschutz gemessen. 12,7 Volt bei Motor aus und 13,8Volt bei Motor an mit ein wenig Gas. Sollte also soweit passen. Hab auch mal die Anschlüsse der Blinker kontrolliert und beide rechten "Birnen" getauscht.
Wenn es wieder auftritt prüfe ich mal das Blinkrelais, soweit das möglich ist.
Heute trat der Fehler auch vor dem Prüfen nicht auf. Ich kontrolliere mal, ob es nur auftritt, wenn´s Moped warm ist. Donnerstag geht´s ins Erzgebirge, da hab ich ausreichend Testmöglichkeiten Cool
Micha
[ Time: 0.0983s ][ Queries: 28 (0.0634s) ]
