Bremslichtausfall Fussbremshebel
Pelle-PinguinOffline
Anmeldungsdatum: 04.05.2008
Beiträge insgesamt: 22
Aprilia RXV 550
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 12:06    Titel: Bremslichtausfall Fussbremshebel Antworten mit Zitat
Tach Zusammen,
beim Betätigen des Fußbremshebels leuchtet das Bremslicht nicht. Gleich den Bremslichtschalter tauschen oder gibt es noch andere Erfahrungen?
Wo liegt der Bremslichtschalter und was muß ich beim Tausch beachten?
Schon mal vielen Dank für Eure Tipps
Pelle
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du Dir sicher bist das es nicht an der Birne und Sicherung liegt......der Bremsschalter liegt gleich überhalb des Bremsflüssigkeits-Sammlers. Siehst Du sofort.....Gummitülle mit Kabelanschluß. Da gibt´s leider nix zum Reparieren, der Schalter arbeitet druckabhängig, Bremsflüssigkeit drückt bei Betätigung der Fußbremse gegen den Schalter..........auswechseln! Sad
Aprilia RXV 550
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kretabiker,
vielen Dank. Nein, Birne ist es nicht, leuchtet beim Ziehen des Handbremshebels. Schalter ist auch nicht separat abgesichert. Muss zum Wechsel des Schalters die Bremsflüssigkeit raus?
Pelle
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Pelle-Pinguin @ Sa, 19. Mai 2012, 13:53 hat folgendes geschrieben:
............. Muss zum Wechsel des Schalters die Bremsflüssigkeit raus?
Nein, wenn ich mich richtig erinnere (mußte mal 2008 wechseln, auch Schalter deffekt), der Schalter sitzt ja oben!
Ich glaube das ist der Schalter, aber vergleiche nochmal mit der KTM Orginal-Nummer!
http://www.enduro-versand.com/shop/Elektrik/Schalter/104289/
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei es bei den ABS Mopeten nicht schadet 1x im Jahr zu wechseln. Is ja in 15min erledigt.
Aprilia RXV 550
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank, Kretabiker,
das könnte er sein. Wo bekomme ich denn die Teile-Nr. her?
Pelle
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Mai 2012, 17:22    Titel: Antworten mit Zitat
Seite 25, Teilenummer 11 ! Wink
2007-KTM-990_ADVENTURE_BLACK_ABS_FAHRWERK.pdf
 Dateiname:  2007-KTM-990_ADVENTURE_BLACK_ABS_FAHRWERK.pdf
 Dateigröße:  2.98 MB
 Heruntergeladen:  874 mal
Aprilia RXV 550
BeitragVerfasst am : So, 20. Mai 2012, 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kretabiker,
vielen Dank, habe die Downloads auch bei KTM Team West gefunden. Toller Service, von Team West und von Dir.
Vielen Dank!
Pelle
[ Time: 0.0987s ][ Queries: 28 (0.0551s) ]
