Kühlwasserverlust
jajaOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2010
Beiträge insgesamt: 2
LC4 690 Enduro R 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Mai 2012, 21:05    Titel: Kühlwasserverlust Antworten mit Zitat
vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben. Meine nagelneue 690 Enduro (1500 km) spuckt Kühlwasser aus dem Schlauch des Ausgleichbehälters. Das geschieht in der Regel so ab 15 Grad Aussentemperatur. Das Kühlwasser drückt aus dem Kühler in den Ausgleichbehälter und wenn dieser voll ist drückt das Wasser raus. Auch nach Abkühlung des Motors läuft das Wasser nicht wieder zurück in den Kühler.
Ist eventuell die Kopfdichtung nicht dicht oder habt ihr weitere Tipps für mich? Mein Freundlicher arbeitet auch schon an dem Problem, bisher wurde lediglich der Kühlerverschlußdeckel ausgetauscht. Diese Maßnahme brachte keinen Erfolg.
Schon mal Danke......
KTMcharlyOffline
Anmeldungsdatum: 06.01.2013
Beiträge insgesamt: 5
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo! Das gleich problem war bei mir auch. bei ca. 3000 km. Die Kopfdichtung hatte eine kleine druckstelle die schon ausreichend war druck auf des kühlsystem aufzubauen. wacko Neue Dichtung verbaut Garantiefall! Bis jetz alles besten und keine probleme mehr! Very Happy
martiniOffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2006
Beiträge insgesamt: 791
KTM 790 Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 6. Jan 2013, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
sollte für ne Werkstatt eigentlich kein Problem sein.
Abgassonde vom Vier-Gas-Tester abziehen(das Teil mit dem man AU macht),den Schlauch bei laufendem Motor in den geöffneten Ausgleichsbehälter halten(natürlich nur am Eingang,so das kein Kühlwasser eingesaugt wird).Werden jetzt am Tester im Diagnose-modus erhöhte CO-oder HC-Werte(mehr als in der Umgebungsluft oder die Werte steigen beim Gasgeben an) angezeigt,is davon auszugehen das Abgase ins Kühlsystem gelangen.Dies deutet stark auf einen defekte Kopfdichtung hin.
Martini
[ Time: 0.1769s ][ Queries: 23 (0.1201s) ]
