Gravel_Haijo Fahrschüler Anmeldungsdatum: 02.04.2009 Beiträge insgesamt: 7
Verfasst am : Di, 1. Mai 2012, 16:38 Titel: Überlauf linke Tankhälfte |
Hallo,ich hatte die 990 ADV in der Werkstatt, Tank wurde demontiert und nun läuft der Benzin bei vollgetanktem Tank über den ganzen Motor aus!
Kann das sein das der Überlaufschlauch nicht montiert ist?
Wie schwierig ist es dort dran zukommen?
Muss Windschild und vordere Verkleidung sowie Sturzbügel auch ab?
Hat jemand eine Anleitung was zu tun ist und in welcher Reihenfolge?
Danke
Gruß Haijo |
road-runner R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006 Beiträge insgesamt: 1184 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 132.000 km
Verfasst am : Di, 1. Mai 2012, 17:55 Titel: |
Das kann schon mal passieren, wenn beim zusammenbauen die Entlüftungsschläuche nicht ordentlich liegen. Dann drückt es den Sprit aus dem Überlauf des Tanks raus. Also Hamsterbacken abbauen und schauen, daß die Schläuche ohne Knicke sauber verlegt sind. _________________ Gruß vom roadrunner
Reiseblog |
friedrich  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.12.2006 Beiträge insgesamt: 1150 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 70.000 km Husky 701 Omega → 2.000 km
Verfasst am : Di, 1. Mai 2012, 18:45 Titel: |
Verbindungsschlauch über dem Lufi prüfen. _________________
Friedrich |
IchundDu  Sponsor
Anmeldungsdatum: 13.06.2007 Beiträge insgesamt: 1459 KTM 1290 Super Adventure R → 5.000 km
Verfasst am : Di, 1. Mai 2012, 20:17 Titel: |
Hatten wir bei moorider auch mal.
War ne ziemliche Sauerrei bei jedem kurzen Abstellen des Motorrades.
Bis zum nächsten Stopp an einer Tanke ist er einfach mit geöffneten Tankdeckeln weitergefahren. So gings dann.
Vorher hat man auch immer beim Öffnen der Deckel ein Zischen gehört, was ja auch nicht normal ist
An der Tanke dann die Hamsterbacken runter und siehe da:
Ein Schlauch war nicht richtig verlegt und machte einen Knick.
Danach war das Problem behoben  _________________
Gefahrlos lässt sich die Gefahr nicht überwinden |
[ Time: 0.0213s ][ Queries: 29 (0.0024s) ]
