Gabelentlüfter ..
bikenmikeOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
Beiträge insgesamt: 121
AWO SPORT BJ. 60 ,SCHWALBE BJ.73
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 8:12    Titel: Gabelentlüfter .. Antworten mit Zitat
Hy ,hab mal eine Frage an die EXPERTEN Smile . Habe heute das Gabelentlüfterventil abgebrochen , und wollt wissen wie man das neue einbaut . Habe Gabel auf Sport gestellt und dabei des Drum abgerissen .. Steckschlüssel ging nix so gut . vielen Dank und noch schönen Sonntag Wink
MIKE
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 8:27    Titel: Antworten mit Zitat
reinschrauben und feddisch. Wo ist das Problem?
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
geht nicht ist abgebrochen und altes noch drin sonst wäre ja zu einfach Very Happy
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
na dann wuerde ich doch mal vorschlagen: Hol das alte Teil raus! Very Happy
Bekommst du keinen kleinen Schraubenzieher oder sowas rein? Die Dinger sitzen ja normalerweise nicht sooo fest. Aber nicht mit Gewalt, ist nur ein sehr kleines und empfindliches Gewinde.
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
werds probieren und wehe des klappt nicht Mad Danke für den Tip
EdiOffline
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Beiträge insgesamt: 639
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 9:23    Titel: Re: Gabelentlüfter .. Antworten mit Zitat
bikenmike @ So, 22. Apr 2012, 9:12 hat folgendes geschrieben:
MIKE
Versteh ich jetzt ned so ganz... Du hast die Dämpfung verstellt, Druck- und/oder Zugstufe und dabei was abgerissen? Entlüften tust die Gabel doch mit der kleinen Kreuzschlitzschraube oben oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Edi
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 9:39    Titel: Antworten mit Zitat
ist doch Gabelentlüfter- Ventil drauf und OST-MARKUS nein geht nix mit Schraubenzieher raus ?????!!!!!
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 9:53    Titel: Re: Gabelentlüfter .. Antworten mit Zitat
Edi @ So, 22. Apr 2012, 10:23 hat folgendes geschrieben:
Edi
Ist doch nicht so schwer zu verstehen. Warscheinlich hat er versucht mit ´nem Steckschlüssel die Federvorspannung der Gabel zu zu verstellen. Das geht aber nicht, weil dann zwischen der Schraube für die Federvorspannung und dem Gabelentlüfterventil nicht genug Platz ist. (@bikenmike: dafür gibt´s dann übrigens Maulschlüssel) Dabei ist dann warscheinlich das Venil abgebrochen. Sad Und nun steckt der Rest vom Gewinde des Venils in der Gabel, oder?
Also entweder findest Du einen sehr kleinen Liksausdreher. Ich glaube aber nicht das es den gibt. Oder Du versuchst es wie Ost Markus es gesagt hat. Einen kleinen Schraubenzieher vorsichtig in das restliche Gewinde zu drückem und dann auszudrehen. Wenn Du Pech hast, geht dabei aber das Gewinde in der Gabel flöten.
@ Bikenmike: Man kann übrigens auch Punkte und Kommas in einem Fred setzen, dann brauchen die Leser nicht so lange grübeln, was Du denn meinst. Laughing
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Werde mich in Zukunft daran halten , versuch es zu mindest . Smile
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm einen Torxfeinmechaniksatz und nimm den der fast in die Luftbohrung paßt T6 oder T7 z.B. Diesen schlägst du vorsichtig ins Loch der 4mm Schraube, dan gehts auszudrehen.
VG
BeitragVerfasst am : So, 22. Apr 2012, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ So, 22. Apr 2012, 18:53 hat folgendes geschrieben:
VG
Geht auch gut bei allen vernudelten ISK Schrauben !
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 6. Mai 2012, 19:53    Titel: geschafft Antworten mit Zitat
so neuer GABELENTLÜFTER is drin der alte ging laut Mech. ganz leicht raus .Danke für die TIPPS Gruss mike
[ Time: 0.0718s ][ Queries: 30 (0.0163s) ]
