Federvorspannung hinten
HerbertEOffline
Anmeldungsdatum: 26.11.2011
Beiträge insgesamt: 6
 →  8.000 km
Gasgas TXT 250
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 20:36    Titel: Federvorspannung hinten Antworten mit Zitat
Servus, hab mir eine N 2010 gekauft und mal die Fahrwerkseinstellung kontrolliert, war alles auf Standard. Was mir aufgefallen ist, das Handrad der Ferdervorspannung nur genau 1 Umdrehung macht, lt. Bedienungsanleitung sollten es doch mehrere Umdrehungen sein Question wie viele sind es bei euch?
Grüsse,
Herbert
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bist Du sicher, daß Du das richtige Rad drehst? Very Happy Also bei meiner 2006er N sind es 20 Umdrehungen.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 22:14    Titel: Re: Federvorspannung hinten Antworten mit Zitat
HerbertE @ Di, 10. Apr 2012, 21:36 hat folgendes geschrieben:
Grüsse,
Herbert
das geht bei mir auch erst ne halbe oder ganze Umdrehung leicht zu drehen, dann wirds straffer.
Hast Du da schonmal bissl derber gedreht ? Da ist wie so bissl ein Punkt, dann gehts wieder fluffiger
hotbrowserOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2010
Beiträge insgesamt: 1117
Suzuki SV650
BeitragVerfasst am : Di, 10. Apr 2012, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
stell das Moped mal aufn Hauptständer dann sollte es sich drehen lassen
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Apr 2012, 5:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das hatte meine auch.
Einmal kräftig zugepackt ging's wieder geschmeidig :-)
lg
Manfred
HerbertEOffline
 →  8.000 km
Gasgas TXT 250
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Apr 2012, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen, gleich ausprobiert, geht wieder. Nach links (-) war deutlicher Anschlag zu spüren, war für mich auch logisch, der Vorbesitzer war kleiner und hatte auch eine niedrige Sitzbank montiert. Nach rechts gespürt, dass es etwas nachgibt, 1 Umdrehung extrem zäh (war kurz davor eine Rohrzange zu nehmen) dann plötzlich widerstand überwunden und jetzt geht´s wieder normal. Smile
Danke für die Hilfe!
Sollte mich auch noch höflich vorstellen (brauche ja sicher noch öfter Tips), bin im Raum Salzburg Zuhause, hatte vor ziemlich genau 10 Jahren eine Adv 950 Probegefahren und gleich beschlossen, dass ich mir so eine einmal zulegen werde.
Wollte aber doch noch auf die neue 1200 warten, aber wahrscheinlich ist die 990 für mich sowieso die bessere Wahl.
Hatte bis jetzt Kawa 500 GPX, Supertenere (22 Jahre!!), EXC´s 400/450/300, und diverse Gasgas Trials.
Danke noch mal und schönen Tag noch!
Herbert
 Dateigröße:  363.6 KB
 Angeschaut:  537 mal
 Dateigröße:  368.4 KB
 Angeschaut:  554 mal
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2012, 11:44    Titel: willkommen Antworten mit Zitat
na dann mal hier.
ad federbein: mach mal die hülse oberhalb der feder, welche rauf und runter geht beim kurbeln, ordentlich sauber. da sammelt sich gern der schmutz, und dann blockiert das leicht. wenns garnicht geht, dann mit kleinem imbus das plastikrad runterschrauben, darunter findest du einen sechskant, da kannst dann mit schraubenschlüssel ordentlich kraft anwenden. und wenns überhaupt nimma geht, fahrst zum haslacher in thalgau, der macht das wieder gut Smile
------------------hauptsach, obn bleibn----------------------------
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Apr 2012, 19:45    Titel: Re: willkommen Antworten mit Zitat
rabsi @ Do, 12. Apr 2012, 12:44 hat folgendes geschrieben:
... fahrst zum haslacher in thalgau, der macht das wieder gut Smile
Den würde ich an deiner Stelle sowieso mal besuchen und das Fahrwerk auf dich einstellen lassen. Da wirst schaun Very Happy
@rabsi: Shift Taste kaputt?
We blew it
rabsiOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 8:28    Titel: Re: willkommen Antworten mit Zitat
EasyRider @ Do, 12. Apr 2012, 20:45 hat folgendes geschrieben:
der kleine finger und die taste sind auf kriegsfuß Razz
HerbertEOffline
 →  8.000 km
Gasgas TXT 250
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Apr 2012, 11:09    Titel: Re: willkommen Antworten mit Zitat
Hab dort immer Gabelservice machen lassen, ist ja nur 10 km weg, aber was macht der bei einer Fahrwerksabstimmung, wie muss ich mir das vorstellen, wahrscheinlich erstmal mein Gewicht und evtl. Beladung, Einsatzgebiet, muss ich dann Testfahren für Feinabstimmungen, macht das so viel aus?
Hab sonst nur an den EXC Fahrwerken eingestellt, Straße immer nur lt. Hersteller-Tabellen und Federvorspannung halt bei Urlaubsfahrten, über mehr hab ich mir nie Gedanken gemacht, will auch sicher keine Bestzeiten mehr aufstellen....
Ob für mich Normalfahrer das was bringt?
Grüße,
Herbert
EasyRiderOffline
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Apr 2012, 17:38    Titel: Antworten mit Zitat
Naja er quatscht ein wenig mit dir (sehr nett) und kann dir ein paar unterschiedlichste Einstellungen machen die du gleich testest. Glaubst gar nicht wie sich das auswirkt, vor allem welches Schauben was bewirken kann und was womit zusammenspielt blink
Ich habe mir diese (extrem) Einstellungen aufgeschrieben um anschließend eine Basis zu haben mir meine eigene Einstellung zu erFahren. Ist einfach schön wenn du dir dein Möpi auf dich und deinen Fahrstil einstellen kannst.
Harry
We blew it
HerbertEOffline
 →  8.000 km
Gasgas TXT 250
BeitragVerfasst am : Di, 17. Apr 2012, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann schau ich mal auf ein nettes Plauscherl vorbei Smile , lasse mich gern überzeugen.
Grüße,
Herbert
[ Time: 0.3088s ][ Queries: 33 (0.2451s) ]
