Ruck am Vergaser im Schiebebetrieb
BombenbertOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2008
Beiträge insgesamt: 125
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Apr 2012, 12:52    Titel: Ruck am Vergaser im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Wir haben bei der Adv. 950 2004 meines Bruders die Zylinderfußdichtung getauscht und wie vorgeschrieben die Kurbelwelle blockiert, ebenso die Nockenwellen markiert und dann entsprechend wieder eingebaut.
Das Ganze betrifft den HINTEREN Zylinderkopf!!!
Das Spiel an der Einlassseite beträgt 0,13, Auslass: 0,26
Ich weiß nicht ob das Phänomen vor dem Service auch schon war aber jetzt kann man bei ca 2000 U/min im Schiebebetrieb manchmal einen einmaligen Ruck oder Stoßen des Vergasers spüren als würde es in den Vergaser zurückschießen.
Drauf ist der LeoVince (offen Wink ) mit größerem Querschnitt der Auspuffrohre vor den Endtöpfen.
Ein Auslassventilspiel beträgt beinahe 0,30 (rechts), das andere 0,26 (wurde von uns geändert, war 0,31).
1.
Kann das Ventilspiel der Einlassseite der Grund sein? Wenn die Kreuze der Nockenwelllen auch nach mehrmaliger Umdrehung der Kurbelwelle außen mit der Ventildeckeldichtfläche bündig sind!
2.
Kann es Falschluft sein?
3.
Müsste man den Vergaser Synchronisieren nach dem Ändern des Ventilspiels?
4.
Kann es an der Zündkerze liegen?
Bitte um Hilfe!
Lg Armin
Gib mir den Shlizzl, donn tank i dir a bizzl Dizzl in dei Shizzl!
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Apr 2012, 17:26    Titel: Re: Ruck am Vergaser im Schiebebetrieb Antworten mit Zitat
Bombenbert @ Mi, 4. Apr 2012, 12:52 hat folgendes geschrieben:
3.
Ganz sicher . . .
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 667
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Apr 2012, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Jep, sync. mal die Vergoser Exclamation
Ventilspiel ist gut so..........
Alle Schläuche nachsehen, auch die, die an die Vergaserdeckel gehen.
Membranen auch mal prüfen, aber eher unwarscheinlich.
Ansauggummi noch heile Question Bei einer rüden Montage können die Schaden nehmen.........
Viel Glück und Erfolg bei der Fehlersuche
ps, wenn ich im Schiebebetrieb langsam dahinrolle stuckt sie auch manchmal, wie ein kurzer Aussetzer, ist aber normal und es war an allen die ich gefahren bin, auch an solchen mit über 80tkm.
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Apr 2012, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Tips! Es waren wirklich diese Ansauggummis,... zumindest einer davon. der war beim montieren ein ganz klein wenig verrutscht. Drauf gemacht und geht wieder top!
[ Time: 0.0507s ][ Queries: 26 (0.0318s) ]
