Rubbeln beim Einkuppeln
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Mi, 28. März 2012, 23:36    Titel: Rubbeln beim Einkuppeln Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
Ich habe seit Anfang der Saison folgendes Problem: morgens beim ersten Einkuppeln spüre ich ein Rubbeln im Antrieb, als ob die Kette überspringt - die ist gerade mal 10.000 km alt, ohne Gelände. Auf jeden Fall hab ich erstmal keinen Vortrieb. Das geht eine Sekunde, dann ist wieder alles normal.
Bilde mir ein, dass das nicht passiert, wenn ich vor dem Anfahren ein paarmal die Kupplung ziehe.
Was könnte das sein?
Ach so, fahre noch immer eine 2007er Adv. S. Habe jetzt 48000 km runter.
Alle inspektionen gemacht.
Danke.
Gruss.
Goran
babilonOffline
Anmeldungsdatum: 29.12.2005
Beiträge insgesamt: 412
HONDA NC 700 X DCT
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 7:14    Titel: Antworten mit Zitat
aha, dann bist du nicht der einzige Sad
Hab den Grund allerdings noch nicht gefunden wacko
KTM 990 Adv N 2007 (245mm)
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 7:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist die Kupplung. Im kalten Zustand kleben die Kupplungsscheiben wohl etwas. Ist bei mir auch. Kann auch sein wenn das Öl schon was älter ist. Nach nem Ölwechsel war es bei mir meistens weg.
Frank
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
KTM Backes @ Do, 29. März 2012, 8:51 hat folgendes geschrieben:
Wenn beim Ölwechsel auch die Ölspritzdüse der Kupplung gereinigt wurde...!!!
markus75Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2009
Beiträge insgesamt: 51
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
 →  76.000 km
 →  58.000 km
BMW 1100 GS - Sidecar
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das gleiche Phänomen hab ich auch, relativ selten, aber immer mal wieder. Genau wie von Goran beschrieben. Seltsam...
Markus
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das Rubbeln auch, jetzt nach der Inspektion isses weg. Spricht für die oben genannten Dinge
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, ich bin also nicht allein. Hab mir auch schon so etwas gedacht wie klebende Kupplung.
Bei mir wäre aber auch mal wieder ein Service fällig ist mir gerade aufgefallen ohmy
Danke jedenfalls für die Rückmeldungen.
Gruß.
Goran
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
das ist jetzt vielleicht , aber so ein bischen rubbeln stoert mich eigentlich nicht! Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Do, 29. März 2012, 20:09 hat folgendes geschrieben:
Oller Genießer... Razz
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2012, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Rubbeln, da denk ich doch an was anderes
Henning
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2012, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
z.B. Rubbellose Mr. Green
@Wien/NÖ
möOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2010
Beiträge insgesamt: 56
 →  58.000 km
GO!!!!!!!
BeitragVerfasst am : Do, 5. Apr 2012, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
Hab genau das gleiche Problem ,ist vor allem wenns etwas kühler ist und wenn ich jemand hinten drauf hab. Nach dem letzten Ölwechsel ists etwas besser geworden,aber nich wech.
Wie wird die Ölspritzdüse der Kupplung gereinigt,wo ist das Teil eigentlich und vor allem ; kann was passieren wenns nicht gereinigt wurde?
Gruss Sven
BeitragVerfasst am : Do, 5. Apr 2012, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
findest du bestimmt unter der Suche hier. Ist schon ewig viel drueber geschrieben worden bzw gibt auch pics. Frage ist nur wo?!? Smile
Also, hinter der Plastik Ritzelabdeckung ist eine Schraube. Ca 10mm Durchmesser und so 3mm dick, Innensechskant. Die machst du ab. In der Oeffnung ist ein paar cm tiefer die Duese. Rauskriegen ist Fummelarbeit, aber mit Druckluft durchblasen sollte reichen.
Ach ja, es gab an der Duese im Laufe der Jahre einige Updates. Musst du mal suchen.
Markus
möOffline
 →  58.000 km
GO!!!!!!!
BeitragVerfasst am : Do, 5. Apr 2012, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir für die superschnelle Antwort. Smile
Werd der Sache auf den Grund gehen.
Gruss Sven
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Jul 2012, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
das Problem tritt immer häufiger auf.
Vermute, dass die Kupplung nach fast 50tkm hinüber ist. Werde demnächst mal nachmessen.
Gruss.
Goran
Seite 1 von 3
[ Time: 0.2576s ][ Queries: 35 (0.1860s) ]
