Chip Tuning
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
alex13Offline
Anmeldungsdatum: 11.03.2012
Beiträge insgesamt: 14
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 20:37    Titel: Chip Tuning Antworten mit Zitat
Hallo alle Zusammen hat jemand von euch Erfahrungen mit Chiptuning an der SM. Oder hat jemnad die A2L File und die richtigen seed und Keys bzw. dll´s, um das Steuergerät Programmieren.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
du fährst aber schon ne 950er, oder Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
....ein neuer und dann wird er gleich so vor den Kopf gestoßen .
alex13Offline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 21:24    Titel: Neu nicht dumm Antworten mit Zitat
Naja ich nehme einfach mal an wenn der Ktm Vertrags Händler das Mapping ändern kann dann kann man auch das Steuergerät Chipen
Oder Lieg ich falsch mir is zwar durch aus klar das es sich um einen elektrischen Vergaser handelt der in abhäingkeit der Drosselklappe. Position und der angesaugten Luftmänge arbeitet des halb Denk ich das man mit Hilfe des Chips was an der Leistung drehen kann
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nein - bei Vergaser hilft nur Luftfilter ,Bedüsung ,Auspuff ,Kanäle bearbeiten usw.
Hast du schon probiert :2 *Sommersdoor ,16er Ritzel und ne Brülltüte als MIVV oder so hintendran- ich hab auch noch einen Spontanitätkit für den Vergaser ....
alex13Offline
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 22:03    Titel: Vergaser Antworten mit Zitat
Ich hab Akr. Abgasanlage und ansonsten is sie noch orginal. Sie steht Grade zerlegt in meiner Garage ich will vor dem Start dieses Jahr das 16 er Ritzel und Doors rann zumachen. Welche Veränderung am Vergaser bringt das Kit das du hast und in welchem Umfang bringt mir das was
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 22:19    Titel: Re: Neu nicht dumm Antworten mit Zitat
alex13 @ So, 11. März 2012, 21:24 hat folgendes geschrieben:
Junge, du hast keinen Einspritzer, sondern eine Vergaser Maschine und der Vergaser wird mechanisch angesteuert, nix Drosselklappe.....
Also, bevor du da was ändern tust, befasse dich erst einmal mit den Grundlagen der Technik...
mit´m 16er machst du die Gesamtübersetzung kürzer, mit den (einem) "Sommer´s Door" ist untenrum etwas mehr Drehmoment/weicherer Lauf möglich usw.........
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
.......das sind größere Titandüsen die mehr durchlassen .
Hast du denn auch schon die nadeln umgehängt , denn wenn hinten mehr raus soll muss vorne auch mahr reingehen können.
@froschen - bei der Sm gehören 2 rein Mr. Green
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
... joo, Ollo hast recht Very Happy
aber meinst ned er soll das lieber mit jemand schrauben der weiß was ein Vergaser ist ??? (schad sonst um den 950er Motor)
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 11. März 2012, 22:22 hat folgendes geschrieben:
Hey froschi,
komm wieder runter!
Sowas wird hier immer häufiger passieren. In dem Maße, wie die Preise für Gebrauchte fallen...
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 11. März 2012, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 11. März 2012, 22:30 hat folgendes geschrieben:
Hey froschi,
komm wieder runter!
..... gruebel Sad dry unsure heul heul heul
(und ob er´n Gaser (950er) hat, hat er immer noch nicht beantwortet,weil 2008er Rolling Eyes ) Mad
alex13Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
So wird man in nem Forum empfangen anstad anständig zu erklären worauf man achten muss wird man gleich schwach von der Seite angemacht und als Idiot hingestellt find ich klasse ich meld mich einfach wieder ab weil es Scheint mir hier niemanden zugeben der einem Normal helfen will
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu solltest du einfach mal die ersten Fragen im Fred beantworten.
Du schreibst in deinem Profil ja, das du eine 950er SM fährst, jedoch aus 2008. Das wäre dann jedoch schon eine Einspritzer (990er), was 2 grundlegend andere Dinge sind.
Wenn du wirklich ne 950er Vergaser fährst ist nix mit Chiptuning, wie hier ja aber auch schon erwähnt wurde.
alex13Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ok es ist ne 950 mit Vergaser
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mo, 12. März 2012, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Dann muss, wie hier eben schon erwähnt wurde, der Vergaser mechanisch an Veränderungen angepasst werden.
Mit dem Umprogrammiern (Mapping ändern) ist da nix, da dies eben nur bei einer Einspritzun möglich ist.
Dafür muss jedoch der Vergaser teilzerlegt werden, was nicht so ganz einfach ist, wenn man da keine Erfahrung/Ahnung von hat.
Also mal eben ne andere Map drauf und fertig is da nich...
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0774s ][ Queries: 30 (0.0256s) ]
