Wohin mit dem Montierhebeln?
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Leider sind meine Montierhebel etwas grösser als die von Benzinschnüffler und passen nicht in den Motorschutz (siehe Benzinschnüfflers Idee)
Links und rechts vom Luftfilter ist aber prima Platz dafür. An beiden Enden etwas Silikonschlauch darübergestülpt und schon können sie nirgends mehr hin.
[attachmentid=2078]
Den dritten, kleineren Montierhebel habe ich hinter dem Werkzeugfach in eine kleine gebogene Metalllasche gesteckt.
[attachmentid=2077]
So ist alles erreichbar, wenn man die Sitzbank abnimmt. Für die Pumpe habe ich noch keinen Platz gefunden. Die kommt noch im Rucksack mit.
Gruss Fabi
 Dateigröße:  23.46 KB
 Angeschaut:  7437 mal
 Dateigröße:  17.78 KB
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wozu drei Hebel? Ich hab mit einem langen (so wie deine) und einem kurzen, geraden, bisher jeden Reifen montiert bekommen...
Passt deine Pumpe nicht in die linke Hamsterbacke? Nen Fahrradschlauch als Nässeschutz und Rutschbremse drüber ziehen und mit nem Kabelbinder befestigen.
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ehm, es waren drei im Set, das ich gekauft habe huh
Kann mir schon vorstellen, dass es mit nur zweien auch geht.
Müsste ich versuchen. Denke schon. Allerdings muss ich dann jedes Mal die Hamsterbacke demontieren, wenn ich an die Pumpe will... Bis jetzt habe ich da nur einen Reservebenzinschlauch drin.
Gruss Fabi
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Fabi hat folgendes geschrieben:
Hast recht, ist schon lästig, da man da ja dauernd ran muss Wink
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 23:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann mir zwar vorstellen daß es mit 2 Hebeln auch geht aber daß es wesentlich schwieriger ist, ist auch unbestritten. Da kann auch Schradt nichts dran ändern Wink .
@Fabi
Hast Du die Lage des 3. Hebels genau geprüft? Die Bank stützt sich im hinteren Bereich über 2 Gummipfropfen auf die Plastikfläche wo Du den Hebel montiert hast. Die Stellen kannst optisch genau sehen da dort runde Spuren vorhenden sein müssen. Wenn aber ein Stopfen auf dem Bügel drückt wird er schnell rausfliegen und die Bank sitzt dann hart auf dem Rahmen Sad .
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Sind immerhin 6 Schrauben ;)
@BS
Ja habe ich. Der eine Gummizapfen sichert den Hebel sogar gegen das seitliche Wegrutschen Smile
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
"Sind immerhin 6 Schrauben" blink ?
FabiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Um die Hamsterbacken zu lösen Very Happy
Hmm, ich hab nur zwei. Wenns mit dreien wesendlich leichter ginge, hätte ich mir sicher irgendwann noch einen gekauft Very Happy Hab so etwa 40 Reifen von Hand gewechselt...
BeitragVerfasst am : Di, 19. Okt 2004, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
@Schradt
Wenn Du es immer schon mit 2 gemacht hast dann tu es auch weiter so Razz . Das bedeutet aber noch lange nicht daß es mit 3 nicht leichter geht. Hättest es mal mit 3 versucht könntest jetzt auch wirklich vergleichen. Bis dahin bleibt es aber bei blanker Theorie sleep .
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 2:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ob nun zwei oder drei ( ICH persönlich bin schon mit EINEM zufrieden *g* O.K. Off-Topic ).
Die Variante von Fabi ist echt super find ich!! Und vor allem schnell und problemlos erreichbar!
Grüßle funny
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 3:17    Titel: Antworten mit Zitat
Überleg mal, wann Du Montierhebel einsetzt.
Das wird immer eine Spezialsituation sein, aus der Du gerne raus möchtest.
D.h. sehr viel Bastelei, bis Du an den Hebeln bist in dieser Situation...
Jetzt bist Du dann in einer Gegend, wo Du Dir einen Platten geholt hast.
Was spricht dagegen, dass Du nicht 100 Meter später in der gleichen Gegend wieder einen Platten hast? Und dann wieder die Bastelei, um an die Hebel zu kommen? Schwachsinn.
Also: Hebel verstecken ist eine Kopfgeburt...
Die BS-Lösung ist sehr praktikabel. Oder schnall sie dir einfach irgendwo gepolstert an den Rahmen...
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
EndurowandererOffline
Anmeldungsdatum: 29.09.2004
Beiträge insgesamt: 148
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
blink Hallo Ktmdriver, warum nehmt ihr kein Pannenspray mit? Ich habe es erfolgreich 2mal benutzt.Einmal auf Korsika und dann 140km zum nächsten Reifenhändler und in Südfrankreich 1500 Testkilometer nach Hause. Habt ihr andere Erfahrungswerte? Smile
RobertOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2003
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hy Leute,
klärt mich doch mal auf...nene nicht so wie Ihr denkt....von welchen Hamsterbacken ist denn hier die Rede???
Gruß Robert
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Okt 2004, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Robert hat folgendes geschrieben:
Vorn die Verkleidungsteile überm Tank sind innen leer. Da kann man viel reinstopfen, daher hat die irgendwer mal als Hamsterbacken bezeichnet...
[ Time: 0.0647s ][ Queries: 42 (0.0219s) ]
