Schaltplan Adventure 990 Bj 2009
SteiniOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2011
Beiträge insgesamt: 21
Honda Afrika Twin
 →  48.000 km
Honda Afrika Twin
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2012, 13:11    Titel: Schaltplan Adventure 990 Bj 2009 Antworten mit Zitat
Hallo ich brauch mal eine auskunft ich habe in mein Schaltplan eine bezeichnung PVC und Starter Interlock Unit finde aber nichts in meinen Reperaturhandbuch kann mir da mal jemand weiter helfen ich müsste mal wissen was das genau ist Danke schonmal im voraus.
malle187Offline
Anmeldungsdatum: 21.11.2011
Beiträge insgesamt: 133
ZX10R
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2012, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Laut meinem WHB:
PVC: Absaugventil Kohlekanister (USA)
(Keine Ahnung, ob´s das nur bei US-Modellen gibt?!)
Starter Interlock Unit kann ich dir leider auch nciht genau sagen, aber evtl. das Schloss selbst?! Musst mal schauen, wo die entsprechenden Kabel dran gehen.
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2012, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
malle187 @ Mo, 23. Jan 2012, 12:26 hat folgendes geschrieben:
Nur in USA um die Umweltauflagen zu erfüllen !
SteiniOffline
Honda Afrika Twin
 →  48.000 km
Honda Afrika Twin
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Jan 2012, 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
ok ich danke erst mal also werde ich dieses PVC nicht beachten und mal schauen wenn ich mir im April mir meine Adventure kaufe.
also wenn du das mit dem Starten Interlock Unit noch raus bekommst wäre ich dir dankbar.
malle187Offline
ZX10R
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jan 2012, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
Also hast noch gar keine @? Wofür brauchst die Infos denn, wenn ich mal so neugierig sein darf? Würd evtl. die Fragestellung etwas vereinfachen Wink
Edit: gerad in einem anderen KTM-Forum im Bereich der SD gefunden:
Die Starter Interlock Unit ist eine Startsperre, die verhindert, dass in bestimmten Situationen der Starter betätigt werden kann
Vermute mal, dass es sich bei der @ dann um´s gleiche Prinzip handelt.
Aber wie gesagt, genau wissen tu ich´s nicht!
SteiniOffline
Honda Afrika Twin
 →  48.000 km
Honda Afrika Twin
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jan 2012, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ich habe mir ein Reperatur Handbuch für die Adventure gekauft und den Schaltplan im Kopieshop vergrößern lassen damit ich das besser sehen kann und dann habe ich das Enlische ins Deutsche übersetzt und auch gleich beschriftet und da ist mir das aufgefallen und ich konnte nichts mit dem Starter Interlock anfangen aber jetzt weiß ich es Danke dir nochmal.
[ Time: 0.0733s ][ Queries: 29 (0.0527s) ]
