Lifetimeupdate
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 1:17    Titel: Lifetimeupdate Antworten mit Zitat
Ich hab momentan auf dem Rechner gespeichert:
CN2010
+Update 2012.10
+Update 2012.20
+Update 2012.30
Frage an die Experten:
Kann ich die nicht mehr aktuellen Updates und die CN2010 Basissoftware ohne Beeinträchtigung der Funktion löschen?
Danke!
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 7:49    Titel: Re: Lifetimeupdate Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ So, 27. Nov 2011, 1:17 hat folgendes geschrieben:
CN2010
+Update 2012.10
+Update 2012.20
+Update 2012.30
Danke!
Du kannst alles ohne weiteres löschen ausser Update 2012.30
Es genügt wenn du eine aktuelle Karte am Rechner hast und das ist momentan 2012.30,alles andere ist unnötiger Speicherverlust.Schliesslich hat so eine Karte über 2GB.
Löschen solltest du die Karten über Systemsteuerung>Software,denn diese Karten werden wie ein Programm installiert und müssen um vollständig gelöscht zu werden auch so entfernt werden.
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 8:57    Titel: Re: Lifetimeupdate Antworten mit Zitat
Matt66 @ So, 27. Nov 2011, 7:49 hat folgendes geschrieben:
CN2010
+Update 2012.10
+Update 2012.20
+Update 2012.30
Danke!
Aber bitte Vorsicht! Es gibt mehrere Kartenarten. Die aktuellste Variante ist die "gmap"-Form. Bei dieser Form sind die Karten in einem versteckten ordner unter c:\documente und einstellungen\all users\anwendungsdaten\garmin\maps untergebracht (bei Win XT, bei anderen Wins ist es wieder anderswo). Da kann man die Karten problemlos löschen und feddisch. Bei älteren Map Source-Format ist der ganze Kladaradatsch in der Registry eingetragen und da wirst Probleme bekommen wenn du einfach nur die Karten löscht oder gar das Programm CN2012.10 oder so. Da solltest den Registryeintrag dieses Kartensatzes erst löschen und danach erst die Karten.
Kling alles ziemlich kompliziert, in Wahrheit ist es aber noch schlimmer .
PS: die Grundkarte, also hier die CN 2010 darfst in keinem Fall löschen. Die Updates allein sind i.d.R. keine selbstlaufenden Programme.
Thomas110Offline
Anmeldungsdatum: 11.12.2009
Beiträge insgesamt: 336
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mache es auch immer so wie von Matt beschrieben
deinstallieren der Karten via Windows Systemsteuerung/Software
bzw. Programme und Funktionen bei Win 7
funktioniert bei mir ohne Probleme
Die Installationsdateien liegen bei Win 7 unter %appdata%/local/temp/img
so zumindest bei mir
ich nutze Mapsource parallel als Versin 6.16.XX und als 6.13XX und dazu Basecamp
gruß
thomas
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werd also nur die nicht aktuellen Updates mit CCleaner löschen. Danke für die Hinweise!!!!
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 18:10    Titel: Re: Lifetimeupdate Antworten mit Zitat
[quote="Benzinschnüffler @ So, 27. Nov 2011, 8:57"]
CN2010
+Update 2012.10
+Update 2012.20
+Update 2012.30
Danke!
Programm CN2012.10 oder so. Also eine CN 2012.10 gibt es meines wissens nach überhaupt nicht.Nochmal du kannst auch die CN 2010 löschen denn in der 2012.30 ist alles da,auch wenn die Karte Update 2012.30 heisst sind alle Kartendaten in dieser Kartenupdateversion enthalten.Du brauchst die CN 2010 nur bei der Erstinstallation.
PS: die Grundkarte, also hier die CN 2010 darfst in keinem Fall löschen.das stimmt nicht du brauchst diese Karte nicht wenn du eine funktionierende Update 2012.30 hast.Die Grundkarte ist ja die gmapbmap und die kannst du gar nicht löschen ,da müsstest du ja MapSource deinstallieren. Die Updates allein sind i.d.R. keine selbstlaufenden Programme.das stimmt nicht,nochmal die Kartenupdates sind immer vollständige Kartensätze und sollten durch löschen der alten Karten nur einmal in Mapsource vorhanden sein.Vielleicht hilft aus diesem Forum der Beitrag um etwas mehr Licht in die Sache zu bringen wo-was gespeichert ist http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=29066&highlight=cn2009
Ich sehe das nicht als Problem eines Navigationssystems wenn alte Karten gelöscht werden müssen und neue Updatekarten diese ersetzen sondern als normale Anwendertätigkeit.
BeitragVerfasst am : So, 27. Nov 2011, 19:20    Titel: Re: Lifetimeupdate Antworten mit Zitat
[quote="Matt66 @ So, 27. Nov 2011, 18:10"]
Benzinschnüffler @ So, 27. Nov 2011, 8:57 hat folgendes geschrieben:
CN2010
+Update 2012.10
+Update 2012.20
+Update 2012.30
Danke!
Was interresiert mich was fürn Scheiss ich vor einigen Stunden geschrieben habe? Wichtig ist aber, daß Du Recht hast. CN 2012.10 hat es nie gegeben, das was ich vor einigen Monaten aufm Rechner hatte war ein Fake, die MAP ID 2419 ( http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=1203 ) ist auch nur eine Atrappe.
"CN 2010 darfst in keinem Fall löschen.das stimmt nicht du brauchst diese Karte nicht wenn du eine funktionierende Update 2012.30" Wozu muss nochmal wiederholt werden was schon geschrieben wurde?
Egal, ich mach mit meinen derzeitigen 57 unterschiedlichen Garmin-Kartensätzen in diversen Formaten auf 276 und 278 weiter wie bisher.
Gesplittet: Mo, 28. Nov 2011, 7:24 Uhr von NoCarrier
Von Beitrag Lifetimeupdate aus dem Forum Navigation
BeitragVerfasst am : Di, 29. Nov 2011, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
So,
habe jetzt gelöscht:
CN2010 Basiskarte
Update CN2012.10
Update CN2012.20
Dann Kartensatz erstellt als Gemisch aus CN2012.30 und Topo D V2.
Auf ´s 276c übertragen und man sollte es fast nicht glauben: ES FUNZT Cool !
Nochmal DANKE für die Tips .
Matt66Offline
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Nov 2011, 0:02    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 29. Nov 2011, 22:27 hat folgendes geschrieben:
So,
CN2010 Basiskarte
Update CN2012.10
Update CN2012.20
Schön für dich.Habe es nicht anders erwartet.
[ Time: 0.0893s ][ Queries: 36 (0.0619s) ]
