Tank-Entlüftungs-Schlauch-Innen-Durchmesser?
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 15:41    Titel: Tank-Entlüftungs-Schlauch-Innen-Durchmesser? Antworten mit Zitat
Hatte letztens die "Hamster-Backen" ab, obere Fläche bearbeitet und gespritzt (der Klar-Lack hatte sich teilweise abgelöst Mad , beidseitig....vermutlich durch die heftige Sonnen-Bestrahlung hier) und habe beim Abbau der Seitenteile festgestellt, das beide Entlüftungs-Schläuche sehr starr sind (Benzin-Dämpfe), auch schlecht zum Abziehen an der Tankverbindung (Gefahr das der rechtwinkelige Anschluß abbricht >>> auch Plastik Rolling Eyes ).
Im Eifer des Gefechts habe ich natürlich vergessen den Innen-Durchmesser der Schläuche zu messen. Nun würde ich bei Gelegenheit gerne die Schläuche erneuern. Muß sie deshalb in Deutschland bestellen und wäre dankbar für die Info, wieviel mm der Durchmesser beträgt. Merci!
ronilexOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2009
Beiträge insgesamt: 62
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kretabiker,
hab schnell nachgemessen und komme auf knapp 6mm
Innendurchmesser.
Ronilex
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ja bist Du denn.. ohmy , sag nicht das Du extra die Hamsterbacke weg gebaut hast? unsure........... !!!
Hab mich mittlerweile bißchen schlau gemacht: den Schlauch gibt´s mit 5 sowie auch 6 mm Innen-Durchmesser und kostet auch nicht die Welt. Bei Louis aktuell sogar im Angebot. Werde einfach jeweils 2m bestellen, dann mach ich sicher nix verkehrt! Smile Den überbleibenden Rest kann ich dann als verlängerten Trink-Schlauch verwenden Laughing (oder als Katheder-Ersatz... ohmy )!
coolmooseOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2005
Beiträge insgesamt: 4410
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
He Kreta,
nimm Benzinschläuche, die knicken bei Hitze nicht ab.
habe meine direkt vom Tank zum Rahmen (beim Handschuhfach),
runter zu den Fußrasten gelegt. kein Geschiss mehr mit den Hamsterbacken (müssen etwas ausgeklinkt werden)
und beim Umfallera läuft nichts übern Krümmer.
Du brauchst ca. 2m, wenn ich mich recht erinnere.
hau rein Kapelle,
m.
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke ! Dachte auch schon an Benzinschläuche, da die sicherlich die Benzin-Dämpfe besser aushalten und nicht starr werden, sind aber wohl in der Gesamtheit dicker. Mal sehen ob sie auch in 5 oder 6mmm Innen-Durchmesser zu haben sind. Schau gleich mal bei Louise nach Smile .
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Habe auf Kreta füarn 0,5m Ende, 9.-€ gezahlt,
Razz Razz Razz
beim Mopedonkel,war sein Rest. Very Happy
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
coolmoose @ Fr, 25. Nov 2011, 18:31 hat folgendes geschrieben:
Razz Razz Razz
Hätt´st vorher Fakelaki anbieten sollen.... Mr. Green
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Razz Razz Razz ......ich habe ihn noch rauf gehandelt
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Razz Razz Razz
............meinste er hat seit damals schon wieder nachbestellt?
PS: Du meinst 9 DM, 9€ wäre griechisch unverschämt (oder gabs beim Kaufabschluß ein Stamperl Raki?)! Mad
coolmooseOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Nov 2011, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 25. Nov 2011, 18:39 hat folgendes geschrieben:
...bestümmt. Very Happy
....ich meine 9.-€ Rolling Eyes
aber das hole wieder rein, wenn ich mich darum bittet ihm ins Gesicht zu pissen wenn ihm der Bart brennt Mr. Green Mr. Green Mr. Green
.....hat jemand mal Feuer? Very Happy
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Nov 2011, 18:21    Titel: Re: Tank-Entlüftungs-Schlauch-Innen-Durchmesser? Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 25. Nov 2011, 15:41 hat folgendes geschrieben:
Nimmst du Teichpumpenschlauch, gibt es in jedem Bau und Hobby für
nichts plus 1, und wirfst ihn nach 5 Jahren weg.
Der BS hat mal eine Doktorarbeit dazu geschrieben, Stichwort Tankentlüftung.
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Nov 2011, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den netten Tipp , aber: wo glaubst Du bekomme ich einen Teich-Pumpen-Schlauch hier her gruebel ? In meiner bisherigen Kreta-Karriere habe ich noch keinen einzigen angelegten Teich hier gesehen. Die stehen nicht auf angelnde Gartenzwerge, deshalb wohl kein Teich weit und breit zu sehen! Auch Baumärkte gibts hier nicht mehr (Praktiker hat aufgegeben). Möglicherweise in einem Geschäft in dem Pumpen vertrieben werden....da geht´s mir aber dann sicher so wie dem Moose....total überteuert und zu 80% muß auch dort bestellt werden Mad !
Nee, das einfachste ist das Zeug in Deutschland zu bestellen, in 7 - 10 Tagen habe ich in der Regel die Ware von Louis hier....die sind sehr schnell und mega zuverlässig......gesetzt dem Fall, das die hiesige Post auch mitspielt.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Nov 2011, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
...mal so "zwischenreindenk" gruebel , warum nicht einfach so Tankentlüftungsventile verwenden, was spricht dagegen....
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Nov 2011, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Sa, 26. Nov 2011, 21:14 hat folgendes geschrieben:
....weil das auch ein Überlauf-Schutz iss, da läuft auch Benzin ab, denke ich mal!? unsure
[ Time: 0.1169s ][ Queries: 34 (0.0750s) ]
