Seitenständerkontakt und Not-Aus-Schalter
LupuOffline
Anmeldungsdatum: 08.10.2011
Beiträge insgesamt: 33
4x4 SE-Jäger-Dodge RAM 2500 , V8/5.0 L.
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 2:35    Titel: Seitenständerkontakt und Not-Aus-Schalter Antworten mit Zitat
Im Forum und Knowledgebase leider nix gefunden, deshalb wieder Frage direkt:
KTM-Werkstatt-Mech meinte nach der großen Inspektion, mein Seitenständerkontakt sei defekt und ob ich einen neuen bestellen wolle. (ca. 40 EUR)
Langsam dachte ich mir. Erst mal Euch fragen. Er legte Gang ein und klappte den ST raus. SE ging nicht aus. Ich habs dann selber probiert und die Kupplung etwas losgelassen. Dann ging sie aus. Mech meinte, sie müsse auch bei gezogener Kupplung ausgehen, wenn man den ST rausklappt. Aber warum das denn?
Bin jetzt etwas verwirrt. Logisch erscheint mir das nicht. Was sagt Ihr? Ist ja wohl für den TÜV wichtig.
Dazu noch ´ne Frage zum Not-Aus-Schalter: Ist dieser ab Werk ohne Funktion und ist das für den TÜV relevant, wenn man Zündschloß hat?
thanx vorweg! blink
PS: In meinem Handbuch steht: "Überzeugen sie sich davon, dass Ihre KTM-Werkstatt auf die 950 Superenduro geschult ist". So wie die an die SE ran sind, bezweifle ich das. wacko
Manche fahrn ´ne SE, weil sie sonst überhaupt kein SE-xualleben mehr hätten Laughing
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 7:44    Titel: Re: Seitenständerkontakt und Not-Aus-Schalter Antworten mit Zitat
Lupu @ Di, 8. Nov 2011, 1:35 hat folgendes geschrieben:
Denen würde ich gar keine KTM anvertrauen!
Der Killschalter wird wird beim ziehen der Kupplung überbrückt!
Beiträge insgesamt: 5586
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 10:21    Titel: Re: Seitenständerkontakt und Not-Aus-Schalter Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 8. Nov 2011, 6:44 hat folgendes geschrieben:
Dem ist mal wieder nix hinzuzufügen...
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Punkt 1 hat Bruggma schon gesagt und der Notaus ist in D TÜV relevant - kein Notaus = kein TÜV !
SirkmanOffline
Anmeldungsdatum: 08.03.2003
Beiträge insgesamt: 318
KTM LC8 SM 950, 2005
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
genau ...
also soll der Mech ruhig einen neuen Schalter bestellen. Da sich nichts ändert, hat der Unwissende Pech gehabt. Nix Rechnung!
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Sirkman @ Di, 8. Nov 2011, 16:12 hat folgendes geschrieben:
genau ...
Glaube ich nicht, der fordert seinen Aufwand ein . . .
Und findet jeden Tag einen neuen Dummen, mit dem er das machen kann.
SirDixiOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2008
Beiträge insgesamt: 532
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die SE ist eines der wenigen Möppis die erst ausgehen wenn man die Kupplung loslassen will. Dafür ist der kleine Nippel am Kupplungsgriff zuständig.
Den Notaus schalter kann man sicherlich mit bischen WD40 wieder gangbar machen. Der gammelt vor sich hin und wird nur alle 2 jahre beim Tüv gebraucht.
Wenn du fällst hast du andere Sorgen( immer weit weg von dem Eisenschwein) als den Killschalter zu suchen.
Mein Tüvmann hat sich die SE angeguckt und gesagt: fahr du damit und Brems mal:. Die anderen Tests( Kill, Hupe etc.) mußte ich auch selber machen. Er hat nur zugeguckt. Vielleicht kannste ihn ja überlisten mit dem Killschalter.
Mußt ihn eh mit der rechten hand betätigen, dann kannste auch die Kupplung bisserl kommen lassen.
Viel Glück
SirDixi
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
ZweitmotorradOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2010
Beiträge insgesamt: 1659
KTM LC8 Adv 1190 R, 2015
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 8. Nov 2011, 16:57 hat folgendes geschrieben:
Der braucht keinen dummen finden, der ist einfach im Recht. Es handelt sich nicht um einen Werkvertrag, bei dem das Ergebnis zählt. Vielmehr ist es ein Dienstvertrag: da reicht es, das er sein Bestes gibt. Dieser Versuch wird bezahlt (geschuldet wird vom Dienstverpflichteten die Leistung, nicht der Erfolg).
Gruß, Zweitmotorrad
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollte das ein Dienstvertrag sein? Hinterher muß es funktionieren, und wenn es das nicht tut, Leistung nicht erbracht.
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Weil Du den Vertrag nicht über das Ergebnis "heiles Mopped" abschließt, sondern über den Vorgang "Reparieren". Klingt komisch, ist aber so.
Sonst müsstest Du auch nie die Fehlersuche bezahlen. Das wär ja praktisch.
Gruß, Zweitmotorrad
LupuOffline
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 22:20    Titel: Aha! Antworten mit Zitat
Na dann war meine instinktive Skepsis ja berechtigt. Ich kenne es mit dem Seitenständer von Yamaha und BMW anders.
Notaus-Schalter muss funktionieren? Da hatte ich von diesem Mech also ´ne weitere falsche Info?! Er meinte: Bei Zündschloss wäre dieser Schalter keine Pflicht. Diese Schaltereinheit wird mei MX-Mopeds ohne Zündschloss auch verwendet und da muss er funktionieren.
Meine Fresse! Authorisierte KTM-Werkstatt, Schulungen und 12 Jahre Berufserfahrung des Mechs und dann so was. Dann soll man für die Stunde auch noch 67 EUR Arbeitslohn zahlen.
Danke Euch - gut, dass es Euch und dieses Forum hier gibt! Wink
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Di, 8. Nov 2011, 22:52    Titel: Re: Aha! Antworten mit Zitat
Lupu @ Di, 8. Nov 2011, 21:20 hat folgendes geschrieben:
Jo, genau! Beim Crosser voll wichtig für den TÜV
Sprich noch mal mit dem Mechaniker, wenn er nüchtern ist. Oder geh gleich zu einem anderen.
Gruß, Zweitmotorrad
LupuOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Nov 2011, 0:21    Titel: Egypt Antworten mit Zitat
Der Mech kommt aus Ägypten. Ich hoffe, sein Chef hat hier keinen Dumpinglohn-Sklaven eingestellt, der bisher an klapprigen Wüstenmopeds geschraubt hat...... Laughing
GasGas TXT pro 280
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Nov 2011, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vieleicht hat der bislang nur Mulis gefüttert....
Gruß, Zweitmotorrad
[ Time: 0.0895s ][ Queries: 41 (0.0573s) ]
