Ganganzeige von Racetronics
PiccoOffline
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
Beiträge insgesamt: 24
BMW C1 Bj.2000
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 16:32    Titel: Ganganzeige von Racetronics Antworten mit Zitat
Hat jemand die schon drin? http://www.racetronics.de/shopneu/details.php?id=5 ....... &start=0&nr=
Wie gut funzt die und wie gut ist die Ablesbarkeit?
Welche Farbe sollte man wohl am besten für den orangenen Hintergrund nehmen?
Mit freundlichem Wheelie
Picco
Theorie ist, wenn''s gehen müßt und nix funktioniert; Praxis ist, wenn''s geht und keiner weiß warum. wacko
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
sehr hübsch!
Obs sowas auch für den neuen Tacho gibt??
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 21:55    Titel: Antworten mit Zitat
1. glaube nicht an eine zufriedenstellende Ablesbarkeit tagsüber
2. ein Haufen Geld für Dinge die man nicht braucht
Gruß Kleiner
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2011, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mo, 17. Okt 2011, 21:55 hat folgendes geschrieben:
Sehe ich auch so, obwohl ich auf der BAB oder selbst auf der Bundesstraße oft mal versiuche noch einen hochzuschlaten, obwohl da keiner mehr ist, besonders mit der kurzen Übersetzung nach dem Wechsel. Aber was solls, passiert den Besten. Mr. Green
Gruß d-line75
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Di, 18. Okt 2011, 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
Am besten ist die weiße Anzeige zu erkennen, dann die rote und am schlechtesten die blaue.
Immer bezogen auf direkte Sonneneinstrahlung, wenn die Sonne nicht direkt drauf steht sind alle Anzeigen gut ablesbar.
Einbau in DZM problemlos, in Tacho wenn keine weiteren Anzeigen vorhanden (LCD oder mech. Zählwerk).
Hoffe geholfen zu haben und Grüße aus Berlin,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
boerdiOffline
Anmeldungsdatum: 15.07.2003
Beiträge insgesamt: 71
KTM LC4 640 advEnduro, leider gestohlen!
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Okt 2011, 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
was wird denn da um- bzw. eingebaut. anderer deckel oder folie innen? ich meine sind da keine kabel bzw. folienleitungen zu sehen? oder fungieren die 7segment anzeigen auch als antenne und alles per funk? Wink
sieht am foto so geshopped aus. gibts da eine plausible erklärung. und warum funktioniert das nur wenn kein zusätzliches zählwerk im tacho/dzm verbaut ist?
danke für die info!
lg
boerdi
boerdi.at
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Okt 2011, 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, nix mit Funk und die Fotos sind original, da ist nichts manipuliert, warum auch??
Die sieben Segmente der 7-Segment-Anzeige werden einzeln aus dem original Ziffernblatt ausgefräst.
Aus dem Cockpit kommt dann hinten ein Kabel mit 3,4mm Durchmesser heraus, dort wird mittels vormontiertem Stecker der Sensor angeschlossen.
Der elektronische Sensor erfäßt die Schalthebelposition und gibt diese an die Anzeige im Cockpit weiter.
Wenn ein Zählwerk verbaut ist, reicht i. A. der Platz für die Anzeige nicht aus.
Wer übrigens mal ein Fahrradtacho mit Funkübertragung ausprobiert hat, wird in den meisten Fällen bestätigen können,
daß dies mit der Funkübertragung beim Moped nicht zuverlässig funktioniert....
Grüße aus Berlin,
Marco
BerndOffline
Anmeldungsdatum: 07.09.2007
Beiträge insgesamt: 41
GasGas 450
GasGas 450FS
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2011, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sieht denn der Signalgeber aus und wo wird er montiert??
Was kostet der Spass ohne Einbau im Instrument ( wenn man einen anderen Einbauort möchte) ?
Grüsse
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 827
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2011, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Mo, 17. Okt 2011, 23:24 hat folgendes geschrieben:
da hilft nur Eselsbrücke 123456: Bei 123km/h auf der Uhr und ca. 4500 U/min bist Du im 6. Gang. Wink
... mach, daß es geht! ....
[ Time: 0.0563s ][ Queries: 28 (0.0328s) ]
