Pinbelegung Tacho
FSK4everOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2009
Beiträge insgesamt: 223
BeitragVerfasst am : Fr, 14. Okt 2011, 6:43    Titel: Pinbelegung Tacho Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
hat zufällig jemand die Pinbelegung des 950er Tachos bei der Hand. An der 640er @dv hab ich schon die ganzen Kabelfarben gefunden, aber über welche Pins werden die Öldruck und die FI-Lampe angesteuert (vollständiger Schaltplan wäre noch geiler)
Achso, welcher Steckertyp ist das aus dem KTM-Katalog, wen ich da bissel rumbasteln mag blink
Pin Farbe Belegung Pin auf Gegenseite
1 braun-rot Benzinleuchte gegen Masse 2
2 braun Masse Rahmen
3 schwarz Blinker rechts gegen Plus Kabelbaum
4 pink Blinker links gegen Plus Kabelbaum
5 blau Aufblendlicht gegen Plus 6 Kabelbaum
6 grün-schwarz Leerlauf gegen Masse 1 Diode / 3 Gangsensor
7 grün-grau Öldruckschalter gegen Masse 1
8
9 gelb-blau Plus geschalten
10 rot-weis Plus ungeschalten
11 gelb-braun Trip1 gegen Masse 4
12 gelb Trip2 gegen Masse 3
13 grün-rot Trip3 gegen Masse 2
14 schwarz-orange Tacho-Sensor gegen Plus 3
15 schwarz-braun Tacho-Sensor gegen Plus 2
16
17
18
19 gelb-schwarz Temperatur-Sensor gegen Masse 2
20
Das hätte ich anzubieten, worüber wird nun die FI-Lampe angesteuert? also viel Pins bleiben ja nicht mehr
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Okt 2011, 18:37    Titel: Re: Pinbelegung Tacho Antworten mit Zitat
FSK4ever @ Fr, 14. Okt 2011, 7:43 hat folgendes geschrieben:
Endurotommi @ Sa, 26. Feb 2011, 1:50 hat folgendes geschrieben:
Beim 000700000AA sind 20 Adernendstücke dabei - das Ersatzteil kostet aber 14,05€ ohmy !
Thomas
Joe FanaticOffline
Anmeldungsdatum: 27.01.2011
Beiträge insgesamt: 17
Tiger LC955i
 →  110.000 km
Honda CY 125
BeitragVerfasst am : Do, 26. Apr 2012, 19:25    Titel: Antworten mit Zitat
Abend,
ich hätte auch mal eine relativ dringliche Frage in Richtung Tacho.
Weiß zufälligerweise jemand die komplette Belegung des Tachogebers der 950 adv (drei Kabel: schwarz, rot und braun)?
Als gewöhnlicher Hallsensor müsste er ja + und - bekommen sowie ein Signal abgeben, ich wäre riesig dankbar, wenn mir da jemand die kabelseitige Zuordnung mitteilen könnte.
Desweiteren bräuchte ich noch die Spannung mit der der Sensor vom Tacho gespeist wird, sind das wie gewöhnlich 5V?
Ganz herzlichen Dank,
Joe
Joe FanaticOffline
Tiger LC955i
 →  110.000 km
Honda CY 125
BeitragVerfasst am : Do, 26. Apr 2012, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
So, schon ein Stück weiter:
Habe eben etwas mit dem Schaltplan gearbeitet.
ye-bu 1 -tachoseitig scheint ein geschaltetes 12V Plus vom Zündschloss zu sein.
Bei den anderen beiden kann ich dann nichts mehr falsch machen, einfach probieren.
br-bl 3 - würde ich wegen des masseüblichen Brauns als Solche annehmen.
bl-or 2 - bliebe als Signal übrig
Hat jetzt zufälligerweise noch jemand die Übersetzung der Farben am Stecker parat, tachoseitig nach sensorseitig?
hier würde ich auch schon vermuten:
ye-bu 1 -> re
br-bl 3 -> br
bl-or 2 -> bl
aber ob es stimmt???
Die ganze Spielerei nur, weil ich gerne einen KTM Tachogeber an meinen Triumph- Tacho klemmen möchte.
Joe
Joe FanaticOffline
Tiger LC955i
 →  110.000 km
Honda CY 125
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Apr 2012, 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Heute ausprobiert,
meine Annahme stimmt, der Tacho funktioniert Smile
Joe
[ Time: 0.2419s ][ Queries: 26 (0.1580s) ]
