Motor verölt am vorderen Zylinder
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Sep 2011, 11:31    Titel: Motor verölt am vorderen Zylinder Antworten mit Zitat
Nach einer Elsasstour haba ich Öl am vorderen Zylinder unter dem Anlasser entdeckt.
Kopf und Fussdichtungen wurden bereits bei 45000km gewechselt, jetzt sind knapp 68000km auf der uhr. es ist eine 2003er S.
nachdem ich damals schon viele probleme hatte, dichtungen 2x gewechselt... damals hat sich dann ein defekter öldruckschalter als ölquelle herausgestellt...somit habe ich diesen als erstes kontrolliert, ist aber trocken.
Nun nach knapp über 20tkm kann die fussdichtung doch nicht schon wieder durch sein??? ohmy
hat jemand ähnliche probleme gehabt und was waren die fehlerquellen, bin um jeden rat dankbar. eine weiterer dichtungswechsel lohnt sich eher weniger, da lohnt bei der laufleistung ja schon eher ein ATM... Mad
jetzt war endlich mal ein jahr ruhe und sie ist einfach gelaufen... Sad
1000rxOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2011
 →  48.000 km
Honda Africa Twin RD 04
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Sep 2011, 17:43    Titel: Motor verölt am vorderen Zylinder Antworten mit Zitat
Hallo blublapp
Der anlasser hat einen O-Ring als Abdichtung zum Motor hin. Wenn der
undicht wird ist es rund um den Flansch und den Zylinderfüssen entlang Oelig. War bei meiner 950er Jg 2004 mit ca 47000 Km auch so.
Liebe Grüsse 1000RX
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Sep 2011, 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den tip, aber der anlasser ist es leider nicht.
ist schwer zu lokalisieren, wo das genau herkommt, da die tanks die sicht sehr beeinträchtigen...
hartmanntrxOffline
Anmeldungsdatum: 16.03.2010
Beiträge insgesamt: 33
 →  162.000 km
MV Agusta Brutale 910s
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2011, 21:55    Titel: Öldrucksensor Antworten mit Zitat
genau das selbe hatte ich bei meiner auch (km 57.000).
Es war der Öldrucksensor.
Für den Wechsel muss Du die Airbox ausbauen.
Die Dichtfläche am Zylinder ist nicht besonders daher solltest Du
besser eine etwas breitere Alu oder Kupferdichtung nehmen.
Mach aber nicht das Experiment und wechsel nur die Dichtung,
der Öldruckschalter ist meistens selbst undicht und kostet auch
nur ca. 10 €
Grüsse,
Hartmanntrx Very Happy
Wenn die Strassen noch schlechter werden können wir bald richtig geil Endurofahren Very Happy Very Happy Very Happy
Gruß, Tom
[ Time: 0.0687s ][ Queries: 25 (0.0502s) ]
