Mit welchem Werkzeug Motorverschlussstopfen links entfernen
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 16:04    Titel: Mit welchem Werkzeug Motorverschlussstopfen links entfernen Antworten mit Zitat
Hallo allerseits!
Brauche mal ganz dringend Eure Hilfe, da mein Moped in Einzelteilen in der Garage liegt Sad
Mit welchem Werkzeug kann man die "Kurbelwellenabdeckschraube" am Motorgehäuse links entfernen, um die Krubelwelle drehen zu können?
13mm Inbus passt nicht, da zu klein, 14er passt nicht, da zu groß wacko Die Schraube selbst hat angeblich M14 und nennt sich in der Werkstattanleitung "Verschlussstopfen" (glaub' ich wenigstens).
Danke im Voraus!
punKTum
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst Du den Plastikstopfen auf dem Generatordeckel ? Da passte eine metriche Standartgröße drauf.
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
Die "Verschlussschraube M24 x 1,5 PA 6.6" meinst Du, oder? Da passt der 14er Inbus mit etwas Nachdruck, der Stopfen ist aus Kunststoff.
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für Eure Antworten!
Es war aber wirklich verhext... den 14er Inbus habe ich auch mit Kraft nicht reinbekommen (und ich habe einen Schlüssel und eine Nuss probiert). Mit 'nem Hammer, ok Rolling Eyes
Hatte auch gedacht, das Teil wäre aus Alu.
Der 13er hatte etwas viel Spiel. Habe es dann mit zusätzlichem Lappen usw. versucht - Fehlanzeige. Der letzte Mech muss die Schraube mit 200Nm oder so angeknallt haben.
Wie dem auch sei, habe dann einen minderwertigen 14er Inbus mittels Flex auf 13,5mm Mr. Green gebracht. Der passte dann mit ordentlich Kraft endlich rein und mit viel Gewürge ging sie dann auch raus...
punKTuM
PS: Schrauben hat an den Tuttelbären irgendwie mehr Spaß gemacht
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2011, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Zehlaus @ Do, 15. Sep 2011, 17:57 hat folgendes geschrieben:
Genau, heißt im Werkstattbuch "Verschlußstopfen" und in der Teileliste
"6003009400023 VERSCHLUSSSCHR. M24X1,5 PA 6.6".
Nur der Vollständigkeit halber Mr. Green
punKTuM
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2011, 4:30    Titel: Antworten mit Zitat
punKTuM @ Do, 15. Sep 2011, 21:18 hat folgendes geschrieben:
Kauf dir gleich einen Neuen, der leckt danach. Nicht tragisch, das kann man mit
Kleber abdichten, aber immerhin ärgerlich.
lukasbmwktmOffline
Anmeldungsdatum: 15.03.2010
Beiträge insgesamt: 16
KTM 250 2-Takt
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2011, 7:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Du kannst auch eine Schraube für SW (Schlüsselweite) 14 verwenden, die du verkehrt herum in die Öffnung des Stopfens steckst. Die andere Seite wird mit 2 gegenseitig gekonterten Muttern versehen, damit du die Schraube dann mit einem Schraubenschlüssel drehen und somit den Stopfen öffnen kannst.
Weitere Möglichkeit:
Zwecks Drehen eine passende Mutter oder ähnliches auf die Schraube schweißen.
LG
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2011, 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Fr, 16. Sep 2011, 5:30 hat folgendes geschrieben:
Oder z.B. das Powerparts Teil:
KTM VERSCHLUSSSCHRAUBE M24X1,5 aus ALU
Art.Nr.: 7723000206004
das kann man auch 10 oder 20 mal auf und zu schrauben und da passt auch immer der unbeflexte 14er Standartschlüssel drauf - ok mit 15 € nicht günstig und Du würdest fast 10 von den Plastiklümmeln dafür bekommen aber es passt halt immer der vorhandene Schlüssel (rumwerkeln kostet ja auch Zeit und Zeit ist auch Geld).
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2011, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Also: Moped ist wieder zusammengebaut, Ventile eingestellt, alle Flüssigkeiten gewechselt, neue Bremsbeläge drauf und der Motorverschlusspröpel ist auch wieder drin Cool und nach einer Testfahrt immer noch dicht Mr. Green
Nochmals an alle!
Auf die Idee mit dem 14er Schraubenkopf bin ich überhaupt noch nicht gekommen
Werde mir vielleicht Weihnachten den Luxusstopfen unter den Baum legen wub
Grüße und allen ein möglichst trockenes Fahrwochenende!
punKTuM
[ Time: 0.1792s ][ Queries: 35 (0.1057s) ]
