Blinker blinkt drehzahlabhängig
KeineTausendMeterOffline
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Beiträge insgesamt: 626
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2011, 11:41    Titel: Blinker blinkt drehzahlabhängig Antworten mit Zitat
Nach einer längeren Tour mit viel Regen z.T. 20 minütigen Platzregen und nun längerer Standzeit blinken meine Blinker in Abhängigkeit der Motordrehzahl; also im Leerlauf und beim Tuckern blinken sie mit normaler Geschwindigkeit, bei Motorbremse, beim Beschleunigen oder beim nicht Tuckern mit entsprechend höherer Häufigkeit. mellow
Hat jemand ne Ahnung, was das sein kann bzw. was ich machen kann?
Ich bin kein Elektrotechniker. Ein Teil austauschen würde ich wohl hinkriegen.
Ist zwar nicht so dramatisch, stört wahrscheinlich nicht mal den TÜV, weil er es nicht mitkriegt, ist aber meines Erachtens ein Defekt, der mit der Zeit nicht besser wird...
bastlerOffline
Anmeldungsdatum: 09.03.2006
Beiträge insgesamt: 91
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2011, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
der Schaltplan für Adv 990-2007 sagt Du hast ein Blinkrelais mit 2 Anschlüssen, sprich ohne eigene Masseleitung.
Ich unterstelle mal, daß das eingebaute Relais kein Bimetallteil ist sonden ein elektronisches.
Die funktionieren normalerweise Bordspannungsunempfindlicher.
Unter der Voraussetzung, daß die Bordspannung zwischen 12 und 15 Volt bleibt, vermute ich den Fehler in den Kontakten zu den Blinkern und weiter an Masse.
Stecker kucken, Birnchen kucken, Kontaktspray etc.
Viel Spass
bastler
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2011, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
...ich würd als erstes mal messen wie hoch die Bordspannung ist (mit Motor an)...
EasyRiderOffline
Anmeldungsdatum: 03.10.2009
Beiträge insgesamt: 1696
XV1100 von AME
 →  113.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2011, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Di, 13. Sep 2011, 20:10 hat folgendes geschrieben:
und Gas
We blew it
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2011, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
EasyRider @ Di, 13. Sep 2011, 22:21 hat folgendes geschrieben:
und Gas
... joo genau, mit Motor an und etwas Gas sollte da min. 13,6V drauf sein...
murdockOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2011
Beiträge insgesamt: 59
 →  48.000 km
Yamaha RD 350 YPVS (ruht grad ;-))
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2011, 8:20    Titel: Antworten mit Zitat
hei zusamen,
das symptom hab ich auch schon bemerkt, aber den zusammenhang mit der drehzahl noch nicht erkannt.
bin auch gespannt was bei euch für ne lösung rauskommt.
eigendlich hab ich damit kein problem, solangs halt "überall" blinkt.
wenn wir was finden, gut. ansonsten werd ich beim nächsten mal beim Smile meldung machen.
cheers, m
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2011, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 950er habe ich das auch wenn sie mal richtig lange im Nassen bewegt wurde.
Nach ca 2 Tagen trocknen ist das wieder weg.
Bei dem ersten Mal hab ich noch das Relais getauscht, als es wieder auftrat einfach trocknen lassen und seitdem fahr ich so.
Gruss von der Insel
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2011, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, leider habe ich nix, um Strom zu messen außer einem Prüfstift. blink
Nach den Regenfahrten stand/steht sie unter einer Plane. Hilft wahrscheinlich nicht viel beim trocknen. Sollte wohl wieder öfters fahren.
Sagen wir, ich hätte jemanden, der wüßte was, wo messen. Was könnten die Ergebnisse denn aussagen? (Ich hab endlich wieder ne Batterie drin, mit der sie auch nach Standzeiten startet!!!)
KieselOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2009
Beiträge insgesamt: 138
 →  96.000 km
Husaberg FE 570, Bj 2012
AWO 425T Gespann Bj 1956
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Okt 2011, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
hab' den Fred erst jetzt gesehen, vielleicht hat sich's ja schon erledigt...
Ich hatte exakt das gleiche Phänomen bereits zweimal.
Klapp mal den Motorschutz runter und ziehe den Stecker
oben auf dem Anlasserrelais (auf der rechten Seite, ich glaube jedenfalls dass es das Anlasserrelais ist) ab.
Bei mir war beide Male dieser Stecker böse korrodiert und die Batterie wurde nicht mehr geladen.
Axel
S' ward schu wieder !
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 19. Nov 2011, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Kiesel @ Mo, 24. Okt 2011, 18:37 hat folgendes geschrieben:
Axel
Nööö, Problem noch vorhanden. Werde mir den Stecker bis Saisonstart mal anschauen. Danke.
Aber wenn die Batterie nicht geladen werden würde, müßte ich dann nicht mehr Probleme haben?
 →  11.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Apr 2013, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Auflösung: die Batterie war nicht feste genug angeknallt. Ausführlicher in die Elektrik meiner Katie spinnt.
Auch hier ein Dankeschön fürs Mitdenken.
[ Time: 0.0544s ][ Queries: 29 (0.0289s) ]
