Blöde Fragen gibt es nicht,oder doch?
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
Anmeldungsdatum: 17.09.2007
Beiträge insgesamt: 1892
Yamaha XTZ Supertenere
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Aug 2011, 20:41    Titel: Blöde Fragen gibt es nicht,oder doch? Antworten mit Zitat
Mal ne Frage......
Ich habe einen neuen Kettensatz und der ist mit weissen sehr klebrigem Kettenfett in mehr als ausreichender Menge gefettet (super Satzbau wacko
Und ich will ja zum MMT am We und da gibts sicher viel Sand unter die Räder und in die Kette.
Gibt das nicht ein furchtbares Sandgeklebe in meiner schönen neuen Kette?
Ist es nicht sinnvoller das Fett runter zu machen und Keramikspray zu verwenden?,das klebt ja nur wenig.
Oder bin ich da gedankenmäßig voll auf dem Holzweg???
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Aug 2011, 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Da denkste richtig. Im Sand runter mit dem Kettenfett. Wink
Frank
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Aug 2011, 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst erstmal mit Diesel anfangen. Dann mit Kettenreiniger, warmem Wasser und ´ner Bürste abwaschen. Anschließend innen an den Rollen sparsam Motorex 622 Strong Offroad drauf. Das Zeug tut es auch auf der Straße. Bei uns kommt nur noch bei Regen was weißes drauf.
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 6:31    Titel: Antworten mit Zitat
wird heute noch gemacht!!!
Tom-TravellerOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2010
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
HI
.... der Aufwand für ein Wochenende .... unsure
wäre mir zuviel Aufwand, einfach am Montag abspülen ....
.... ausser wenn ich Trans-Sahara fahren wollte .... Wink
Viel Spass
Thomas
QelsOffline
Anmeldungsdatum: 19.12.2009
Beiträge insgesamt: 90
 →  23.000 km
Transalp PD 06
Suzuki SV 1000 S
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:11    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Aug 2011, 23:38 hat folgendes geschrieben:
Kannst erstmal mit Diesel anfangen. .... Gruß-BRB
Bitte kein Diesel nehmen! Das hält der O-Ring/X-Ring nicht aus!
Er quillt an und hat dann erhöhten Verschleiss und die Kette hält nicht mehr so lange!
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Qels @ Do, 18. Aug 2011, 9:11 hat folgendes geschrieben:
... also ich nehm schon immer Diesel zum reinigen der Kette, allerdings nehme ich dazu einen in Diesel getränkten Lumpen und lasse die kette da einfach durchlaufen,das die O-/X-Ringe dabei aufquellen habe ich noch nicht festellen können
(kann gerne einen 35 Tkm gefahrenen Kettensatz zur Laboruntersuchung bereitsstellen Very Happy )
ArthosOffline
Anmeldungsdatum: 09.11.2007
Beiträge insgesamt: 2394
KTM LC8 950 Adventure S 2003
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab die neuen Kettenkits einfach auf der Strasse etwas eingefahren,
und mach ansonsten garnix an der Kette,
außer nach langen Strassenabschnitten und dem Waschen ein wenig Shell Advance Chain Ultra drauf, alles andere Zeug hab ich nur einmal gekauft.
Ich bin der Meinung, daß man durch nutzlose Arbeit schon rausgeschleuderten Abrieb bloß wieder reintransportiert und das Fett aus dem Inneren der Kette wäscht.
1. Kettenkit gewechselt bei ca. 20 Tkm (Enuma),
2. bei 40 Tkm (DID gold) und
3. bei 60 Tkm (Regina).
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Do, 18. Aug 2011, 9:33 hat folgendes geschrieben:
So isses! Hab die neue Kette auch schon über Nacht in Diesel getaucht. Nächsten Tag mit Kettenreiniger eingesprüht und unter fließendem warmen Wasser gewaschen. Hab die jetzt seit 10000km auf der EXC525 und allet is schigge Very Happy
QelsOffline
 →  23.000 km
Transalp PD 06
Suzuki SV 1000 S
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 9:18    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 18. Aug 2011, 9:39 hat folgendes geschrieben:
Och mööönsch...
da macht man sich so ne Mühe schöne Dichtungen zu basteln und Ihr macht sie wieder kaputt! unsure
Ernsthaft, das tut den Dichtungen nicht gut! Klar wird das immer mal wieder funktionieren, aber die Dinger könnten anders länger halten.Die Sache mit dem Diesel/Benzin getränkten Lappen ist da schon deutlich besser. Danach aber schön an nem warmen Ort trocknen lassen, damit das Zeug wieder abdampft...
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Tom-Traveller @ Do, 18. Aug 2011, 9:00 hat folgendes geschrieben:
HI
Viel Spass
Thomas
Aufwand ist egal,habe sogar grad noch auf die Schnelle einen neuen Reifen besorgt,frau will ja schliesslich nicht stecken bleiben Cool
ArthosOffline
 →  58.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hab grad mal nachgeguckt, weil ich die Verpackung meiner Regina O-Ring noch da hab, die empfehlen:
Cleaning
Use water or kerosene.
Dry and lubricate after washing.
Avoid the use of gasoline, steam or solvents.
Do not use hard brushes.
Lubrication 400 km
SAE 80/90
Nimm wenigstens keinen Biodiesel Wink Mr. Green Very Happy Laughing
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
.....ich würd für eine Sandaktion einfach die alte Kette nochmal draufmachen....das wäre wohl der kleinste Aufwand....
Gruß Kleiner
DominaOffline
Sponsorin
Sponsorin
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Do, 18. Aug 2011, 12:54 hat folgendes geschrieben:
Jeder Menge Kettenreiniger hats gemacht (ähhh stimmt gar nicht,Dixi wars wub ) ,alles fertig jetzt ,inclusive neuem Hinnerrad,dank meinem persönlichem Mechniker.
alte Kette völlig fertig..........18500km hat sie gehalten.....
BeitragVerfasst am : Do, 18. Aug 2011, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Domina @ Do, 18. Aug 2011, 18:35 hat folgendes geschrieben:
...lifjöasjfdöalskd...
Jaaahhhnz ruich bleiben !
Morgen Mittag lassen wir es hier nochmal schütten, damit die Waldbrandgefahr gebannt ist. Am Samstag wird es den ganzen Tag trocken sein bei 22-25°C. Also richtiges Püppiwetter! Nix mit kilometerweise knietief losem Sand. Wird sich sehr entspannend fahren lassen Cool .
Viel Spaß !
[ Time: 0.0930s ][ Queries: 47 (0.0566s) ]
