Domina  Sponsorin
Anmeldungsdatum: 17.09.2007 Beiträge insgesamt: 1892 Yamaha XTZ Supertenere → 43.000 km
Verfasst am : Mi, 17. Aug 2011, 20:41 Titel: Blöde Fragen gibt es nicht,oder doch? |
Mal ne Frage......
Ich habe einen neuen Kettensatz und der ist mit weissen sehr klebrigem Kettenfett in mehr als ausreichender Menge gefettet (super Satzbau
Und ich will ja zum MMT am We und da gibts sicher viel Sand unter die Räder und in die Kette.
Gibt das nicht ein furchtbares Sandgeklebe in meiner schönen neuen Kette?
Ist es nicht sinnvoller das Fett runter zu machen und Keramikspray zu verwenden?,das klebt ja nur wenig.
Oder bin ich da gedankenmäßig voll auf dem Holzweg??? _________________
The road to hell is paved with good intentions. |
KTM Backes  Sponsor
Verfasst am : Mi, 17. Aug 2011, 20:53 Titel: |
Da denkste richtig. Im Sand runter mit dem Kettenfett.  _________________ Gruß
Frank  |
Verfasst am : Mi, 17. Aug 2011, 22:38 Titel: |
Kannst erstmal mit Diesel anfangen. Dann mit Kettenreiniger, warmem Wasser und ´ner Bürste abwaschen. Anschließend innen an den Rollen sparsam Motorex 622 Strong Offroad drauf. Das Zeug tut es auch auf der Straße. Bei uns kommt nur noch bei Regen was weißes drauf.
Domina  Sponsorin
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 6:31 Titel: |
wird heute noch gemacht!!! _________________
Tom-Traveller Fahrschüler Anmeldungsdatum: 02.10.2010 Beiträge insgesamt: 7
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:00 Titel: |
HI
.... der Aufwand für ein Wochenende ....
wäre mir zuviel Aufwand, einfach am Montag abspülen ....
.... ausser wenn ich Trans-Sahara fahren wollte ....
Viel Spass
Thomas |
Qels Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 19.12.2009 Beiträge insgesamt: 90 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 23.000 km Transalp PD 06 → 80.000 km Suzuki SV 1000 S → 30.000 km
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:11 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Aug 2011, 23:38 hat folgendes geschrieben: | | Kannst erstmal mit Diesel anfangen. .... Gruß-BRB |
Bitte kein Diesel nehmen! Das hält der O-Ring/X-Ring nicht aus!
Er quillt an und hat dann erhöhten Verschleiss und die Kette hält nicht mehr so lange! |
froschi  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:33 Titel: |
| Qels @ Do, 18. Aug 2011, 9:11 hat folgendes geschrieben: | | BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 17. Aug 2011, 23:38 hat folgendes geschrieben: | | Kannst erstmal mit Diesel anfangen. .... Gruß-BRB |
... also ich nehm schon immer Diesel zum reinigen der Kette, allerdings nehme ich dazu einen in Diesel getränkten Lumpen und lasse die kette da einfach durchlaufen,das die O-/X-Ringe dabei aufquellen habe ich noch nicht festellen können
(kann gerne einen 35 Tkm gefahrenen Kettensatz zur Laboruntersuchung bereitsstellen ) _________________ The difference between Men and Boy´s, is the Price of their Toy´s
Arthos  Sponsor
Anmeldungsdatum: 09.11.2007 Beiträge insgesamt: 2394 KTM LC8 950 Adventure S 2003 → 58.000 km
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:36 Titel: |
Ich hab die neuen Kettenkits einfach auf der Strasse etwas eingefahren,
und mach ansonsten garnix an der Kette,
außer nach langen Strassenabschnitten und dem Waschen ein wenig Shell Advance Chain Ultra drauf, alles andere Zeug hab ich nur einmal gekauft.
Ich bin der Meinung, daß man durch nutzlose Arbeit schon rausgeschleuderten Abrieb bloß wieder reintransportiert und das Fett aus dem Inneren der Kette wäscht.
1. Kettenkit gewechselt bei ca. 20 Tkm (Enuma),
2. bei 40 Tkm (DID gold) und
3. bei 60 Tkm (Regina). _________________ Ja, ich spiele ein Instrument, eine LC8 Adventure S Neunfuffdscher. |
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 8:39 Titel: |
| froschi @ Do, 18. Aug 2011, 9:33 hat folgendes geschrieben: | ... also ich nehm schon immer Diesel zum reinigen der Kette, allerdings nehme ich dazu einen in Diesel getränkten Lumpen und lasse die kette da einfach durchlaufen,das die O-/X-Ringe dabei aufquellen habe ich noch nicht festellen können
(kann gerne einen 35 Tkm gefahrenen Kettensatz zur Laboruntersuchung bereitsstellen ) |
So isses! Hab die neue Kette auch schon über Nacht in Diesel getaucht. Nächsten Tag mit Kettenreiniger eingesprüht und unter fließendem warmen Wasser gewaschen. Hab die jetzt seit 10000km auf der EXC525 und allet is schigge
Qels Asphaltcowboy
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 9:18 Titel: |
| BRB(Blöder Rübenbauer) @ Do, 18. Aug 2011, 9:39 hat folgendes geschrieben: | | froschi @ Do, 18. Aug 2011, 9:33 hat folgendes geschrieben: | ... also ich nehm schon immer Diesel zum reinigen der Kette, allerdings nehme ich dazu einen in Diesel getränkten Lumpen und lasse die kette da einfach durchlaufen,das die O-/X-Ringe dabei aufquellen habe ich noch nicht festellen können
Gruß-BRB |
Och mööönsch...
da macht man sich so ne Mühe schöne Dichtungen zu basteln und Ihr macht sie wieder kaputt!
Ernsthaft, das tut den Dichtungen nicht gut! Klar wird das immer mal wieder funktionieren, aber die Dinger könnten anders länger halten.Die Sache mit dem Diesel/Benzin getränkten Lappen ist da schon deutlich besser. Danach aber schön an nem warmen Ort trocknen lassen, damit das Zeug wieder abdampft... |
Domina  Sponsorin
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 10:28 Titel: |
| Tom-Traveller @ Do, 18. Aug 2011, 9:00 hat folgendes geschrieben: | HI
Viel Spass
Thomas |
Aufwand ist egal,habe sogar grad noch auf die Schnelle einen neuen Reifen besorgt,frau will ja schliesslich nicht stecken bleiben  _________________
Arthos  Sponsor
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 10:48 Titel: |
Hab grad mal nachgeguckt, weil ich die Verpackung meiner Regina O-Ring noch da hab, die empfehlen:
Cleaning
Use water or kerosene.
Dry and lubricate after washing.
Avoid the use of gasoline, steam or solvents.
Do not use hard brushes.
Lubrication 400 km
SAE 80/90
Nimm wenigstens keinen Biodiesel  _________________ Ja, ich spiele ein Instrument, eine LC8 Adventure S Neunfuffdscher. |
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 11:54 Titel: |
.....ich würd für eine Sandaktion einfach die alte Kette nochmal draufmachen....das wäre wohl der kleinste Aufwand.... _________________ Gruß Kleiner |
Domina  Sponsorin
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 17:35 Titel: |
| Kleiner @ Do, 18. Aug 2011, 12:54 hat folgendes geschrieben: | | .....ich würd für eine Sandaktion einfach die alte Kette nochmal draufmachen....das wäre wohl der kleinste Aufwand.... |
Jeder Menge Kettenreiniger hats gemacht (ähhh stimmt gar nicht,Dixi wars ) ,alles fertig jetzt ,inclusive neuem Hinnerrad,dank meinem persönlichem Mechniker.
alte Kette völlig fertig..........18500km hat sie gehalten..... _________________
Verfasst am : Do, 18. Aug 2011, 20:23 Titel: |
| Domina @ Do, 18. Aug 2011, 18:35 hat folgendes geschrieben: | | ...lifjöasjfdöalskd... |
Jaaahhhnz ruich bleiben !
Morgen Mittag lassen wir es hier nochmal schütten, damit die Waldbrandgefahr gebannt ist. Am Samstag wird es den ganzen Tag trocken sein bei 22-25°C. Also richtiges Püppiwetter! Nix mit kilometerweise knietief losem Sand. Wird sich sehr entspannend fahren lassen .
Viel Spaß !
