Wieviel Radialspiel bei schwimmend gel. Bremsscheiben o.k.?
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 8:11    Titel: Wieviel Radialspiel bei schwimmend gel. Bremsscheiben o.k.? Antworten mit Zitat
Moin, moin!
Habe festgestellt, dass die hintere schwimmend gelagerte Bremsscheibe meiner 990 @ spürbares radiales Spiel aufweist, sprich: wenn ich die Bremse betätige, lässt sich das Rad noch etwas nach vorn und hinten bewegen. Gibt es da ein Toleranzmaß (vielleicht auch gleich für die vorderen Scheiben Cool ), oder ist das generell das Aus für die Scheibe? Konnte im Werkstattbuch und auch sonstwo nix finden.
Danke!
punKTuM
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir ist schon die 3 Scheibe vorne mit mehr als 2 mm spiel - hab mich dran gewöhnt ... hinten ist doch auch nicht so wichtig - nur Tüv wird das monieren Exclamation
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2011, 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 26. Jul 2011, 15:14 hat folgendes geschrieben:
Also darf TÜV-technisch kein Spiel vorhanden sein? Oder gibt es Toleranzwerte?
gasmannOffline
Anmeldungsdatum: 10.08.2010
Beiträge insgesamt: 122
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Aug 2011, 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sie rappelt!! Axial 1mm, Radial 2mm! Täte sie es nicht, wäre sie nicht schwimmed gelagert. Das Spiel ist halt ein wenig größer, als bei Strssenmopeds. aber die müssen ja auch normalerweise keinen Schlamm in den Buchsen kompensieren.
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : So, 14. Aug 2011, 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
gasmann @ Sa, 13. Aug 2011, 0:56 hat folgendes geschrieben:
Das dürfte so nicht stimmen,
denn 1. handelt es sich bei zweiteiligen Bremsscheiben, deren Ringe mittels Floatern verbunden sind doch wohl immer um schwimmend gelagerte Bremsscheiben
und 2. hatten die drei Scheiben meiner @ im Neuzustand keinerlei fühlbares Spiel (und bei meinen vorderen Scheiben ist das auch annähernd noch so).
Außerdem weiß ich, dass seitens des TÜV etc. schon mal auf Austausch bestanden wurde, wenn es zu viel Spiel gibt.
Mir ging es um eine exakte Angabe des Spiels, das maximal zulässig ist bzw. um einen Hinweis, dass eine solche Feststellung Ermessenssache des Prüfers ist.
Aber scheinbar ist kein Sachverständiger im Forum aktiv, der da einmal verlässliche Auskunft geben könnte?
punKTuM
[ Time: 0.0581s ][ Queries: 26 (0.0381s) ]
