Federkennzeichnung ???
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 9:26    Titel: Federkennzeichnung ??? Antworten mit Zitat
...... was bedeuten den die Zahlen auf der Feder des hinteren Federbein´s Question Question ....
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Federrate und Länge!
In Deinem Fall (2004er N) würde "140-255" also bedeuten Federrate 140 N/mm und Länge 255 mm.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
....aaahh,danke.... Very Happy
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Wirsch alt, ham was neilich erst von gehabt!?
Gruss von der Insel
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1861
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Der Englaender @ Mi, 20. Jul 2011, 15:10 hat folgendes geschrieben:
Wie wird das erst in 10/15 Jahren, wenn sich immer noch dieselben Protagonisten hier tummeln und dann mit ihren Oldtimern nicht mehr wissen, ob sie den Sprit dafür selbst destillieren sollen und welche Zutaten dafür nötig seien Mr. Green
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ein 05er S fahrwerk mit 245mm drin, aber bei mir steht da 140-225, das würde ja bedeuten dass die 225mm lang ist. Aber das ist doch 3cm weniger als die von der N!?!?!? blink
Wie hängt das zusammen?
O.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
.....merksch was passiert Very Happy Wink ...
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Froschi hat ja auch nur 225 drin - 255 ist nur für Herrenreiter ...
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 20. Jul 2011, 17:33 hat folgendes geschrieben:
...ne, eben nicht, Ollebolle hat schon recht Very Happy .. (bin ich jetzt ein Herrenreiter ??)...
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
nee das kommt auf die Sitzhöhe an ... stimmt 2003-4 haben die 255 er Mr. Green
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Mi, 20. Jul 2011, 18:44 hat folgendes geschrieben:
Also ich hab in beiden 265 drin! S und R
Gruss von der Insel
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Mi, 20. Jul 2011, 16:06 hat folgendes geschrieben:
O.
Wahrscheinlich meinst du mit "245mm drin" den Federweg, also die vertikal-bogenförmige "Srecke" der Hinterachse zwischen komplett aus- und eingefedertem Federbein.
Die 225mm beziehen sich auf die Länge der Feder.
Du köntest quasi mit einer längeren Schwinge einen größeren Federweg realisieren.
In der Super Enduro ist beispielsweise eine Feder mit der Kennung 140-215 verbaut, der Federweg beträgt aber 255mm.
245mm sind Standard der 2005er @-S. Die ersten zwei Modelljahre hatten längere Federwege als die nächsten zwei Baujahre.
Thomas
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Meinte mit "drin" ich hab ein 05er S Fahrwerk verbaut, hab ja eigentlich ne 04er in schwarz. Aber wenn das so ist, dann müssten die N der ersten Jahre ja ne andere Schwinge gehabt haben wenn die mit 255mm Federn ausgestattet waren!? Hatten ja nen Federweg von 230mm. Ich hab ja 245mm Federweg, aber "nur" 225mm Federlänge. Daraus resultiert doch dann eigentilch dass verschiede Schwingen oder zumindest eine andere Um- und Anlenkung des Federbeins verbaut wurden, oder!?!?!?
Hilft mir mal bitte einer auf die Sprünge!!! wacko
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Jul 2011, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt wirds spannend..... Bei KTM ist es bei vielen Mopeds so das über die jahre die federn kürzer geworden sind.es ist aber ein irrglaube das das mit federweg zu tun hat.einfach der Ansatz der Feder am Dämpfer ist bei den neueren modellen tiefer angesetzt.ich fahre 265 mm 130er Feder mit 285 mm Federweg am Seriendämpfer.in DerSM ist eine ADV Schwinge verbaut und ca 245mm Federweg Wink
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jul 2011, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Rolling Eyes merksch ebbes Wink
....nu ist´s klar, Federlänge ist nicht gleich Federweg...,danke Mr. Green
(der Federweg wird durch den Dämpfer bestimmt)
[ Time: 0.0950s ][ Queries: 37 (0.0649s) ]
