Wasserablaufbohrung in Schwinge ???
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 21:36    Titel: Wasserablaufbohrung in Schwinge ??? Antworten mit Zitat
..... da ich grad, wegen Kettenwechsel,meine Schwinge entwässert habe (Kettenspannschrauben dank Kupferpaste immer noch gängig), stelle ich mir grad die Frage ob ich da nicht 2 kl. Entwässerungslöcher reinbohren soll.
Hat das schon jemand gemacht, wenn ja wo, wie nah an der Schweissnaht und bringt´s was ......
2. zieht ihr das Ritzel wirklich mit 110 Nm an ??
....ist eh witzig wieviel unterschiedliche Drehmomentangaben z.B. für die untere Federbeinschraube findet (von 45-80Nm)
(Forensuche hat nix ergeben)
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ritzel ist bei mir mit 60Nm angegeben, Federbein glaub ich 45 oder so.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 23:20    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Sa, 16. Jul 2011, 22:55 hat folgendes geschrieben:
... denke du meinst die Kettenradschrauben (6Stck.), die stehen im Handbuch mit 50Nm, die untere Federbeinschraube steht im Handbuch mit 45 Nm in der Rep.-Anleitung steht Sie aber mit 80 Nm...
Aber das Ritzel mit 110Nm find ich heftig (lies sich bei mir sehr leicht lösen)....
egal, aber Ablaufbohrungen in der Schwinge hat wohl noch keiner gemacht, oder.....
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, habe schon mal davon gelesen. Da wurde diskutiert, wie groß zu bohren ist und ob ggfs. Risse entstehen könnten.
Hatte Brugma das gemacht?
Gruß d-line75
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 0:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der LC4 habe ich das vor Jahren mal gemacht: Risse konnte ich keine feststellen, aber ich habe auch nur eine relativ geringe Fahrleistung erreicht.
An der LC8 habe ich bei circa 12.000 km den Kettensatz wechseln müssen und dabei die Schwinge ausgebaut. Diese war trotz diverser Wasserdurchfahrten trocken und deshalb reicht mir das Abschmieren der Einstellschrauben.
Thomas
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 4:50    Titel: Antworten mit Zitat
d-line75 @ Sa, 16. Jul 2011, 23:36 hat folgendes geschrieben:
Ja, bei der 03er, 5mm, hinten bei der Achsaufnahme, vor der Schweissnaht.
Habe das damals mit dem "Sachverständigen" von KTM Schweiz besprochen,
der den Riss bei der Ständeraufnahme begutachtet hat.
Bei der 05er habe ich es vergessen, die war aber auch trocken bei 43'000.
Die Einstellschrauben gangbar machen steht bei mir auch noch an, trotzt
Kupferpaste.
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Sa, 16. Jul 2011, 23:20 hat folgendes geschrieben:
Habe nochmal geschaut. Ritzel 60Nm + Blechsicherung, Kettenradschrauben 50Nm + Loctite - zumindest bei der 03er.
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 9:55    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 9:02 hat folgendes geschrieben:
...also Ritzel habe ich mit 110Nm oder 130Nm gefunden (04er), werd das aber eher weniger anziehen, da 1. verzahnt, 2. Blechsicherung drauf...
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Komisch ist das mit den unterschiedlichen Drehmomentangaben! Da ich gerade die Woche mein Ritzel getauscht und mit 60Nm angezogen habe, hat mir das natuerlich keine Ruhe gelassen. Ich habe in 3 unterschiedlichen Quellen nachgeschaut und ueberall 60Nm fuer die 03er gefunden.
Warum bei 04 ploetzlich so viel mehr?
Gruss, Markus
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 20:51    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 17:37 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht weil gelockerte Ritzel so selten nicht sind... gruebel, hatte ich auch schon trotz nachweislich zu 100% korrekter Montage....ein bekannter Topschrauber hier aus dem Forum wußte dto. davon zu berichten Wink....durch die Blechsicherung passiert ja nichts gravierendes....ich markiere jetzt immer mit Farbe und durch den SE-Ritzel-Rahmenschutz habe ich es ja im Blick und kann mit kleinem Aufwand abhelfen.
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der 06er ist das Ritzel übrigens mit 100NM angegeben.
An der Schwinge würde ich übrigens nicht rumbohren, daß wär mir persönlich zu riskant.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ So, 17. Jul 2011, 20:51 hat folgendes geschrieben:
du meinst den 'Unsichtbaren'? Smile
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2011, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 22:01 hat folgendes geschrieben:
nicken
[ Time: 0.0414s ][ Queries: 39 (0.0022s) ]
