Ölstand
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Jul 2011, 18:58    Titel: Ölstand Antworten mit Zitat
folgendes Problem:
heute im Standgas Öldrucklampe flackert und Klappergeräusche - ist ja bekannt und hier schon oft diskutiert, also etwas Öl (0,2 l) nachgefüllt, am Meßstab noch nichts, also nochmal 0,2l, dann am Meßstab unten etwas zu sehen, also nochmal 0,2 draufgekippt, immer noch kein höherer Ölstand.
Habe natürlich den Motor nach jedem Nachfüllen laufen lassen und bin auch etwas gefahren und der Motor war die ganze Zeit richtig warm (heiß).
Und unmittelbar nach Motorabstellen gemessen...
Zuguterletzt nochmal 0,2l aufgekippt mit selbem Ergebnis.
Kann es sein, daß durch einen Defekt - Rückflußventil o.ä. ??? der richtige Ölstand im Ausgleichbehälter selbst bei laufendem Motor gar nicht erreicht wird?
Und ich jetzt vielleicht vielzuviel Öl drin habe?
Wie hoch ist eigentlich die Differenz der Ölmenge zwischen Min und Max?
Hatte bis jetzt einen Ölverbrauch von 0,2l / 1000Km und der Motor (Austauschmotor techn. Stand 2005) hat ca. 50 Tkm weg.
twinner
MÜTZEOffline
Anmeldungsdatum: 13.08.2007
Beiträge insgesamt: 1421
BMW S 1000 XR 2018
Suzuki B King
BeitragVerfasst am : So, 10. Jul 2011, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
Zwischen min und max sind es 500ml. Du hast ja jetzt schon 600ml rein....und wenn du jetzt noch immer nichts misst dry sehr komisch.
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2011, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
MÜTZE @ So, 10. Jul 2011, 6:36 hat folgendes geschrieben:
. . . Du hast ja jetzt schon 600ml rein . . .
Also es sind sogar schon 800 ml und da ist wirklich was nicht ok !
Öltankventil würde ich mal überprüfen, gibt es aber nur komplett für 56,82 € Art.Nr.: 60038060102 und die Vitondichtung gibt es noch einzeln für 4,40 € Art.Nr.: 0760101844 Sad
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2011, 22:25    Titel: hm... Antworten mit Zitat
Nächster Tag - neuer Versuch
6Km gefahren, selbes Ergebnis (da war das Öl aber wahrscheinlich noch nicht heiß genug), nochmal 0,2 aufgefüllt, nochmal 5Km gefahren - auf einmal ohmy Ölstand 1,5cm über max.
Bis nach hause nochmal 5Km, unterwegs mehrmals gemessen, immer gleich, zuhause also wieder 0,2l rausgesaugt, Ölstand Ok, ca. 0,5cm unter max.
Ich kann das jetzt nur so deuten, daß wirklich soviel Öl (0,8l) gefehlt hat.
Aber irgendwie hat das Öltankventil doch eine Macke...
werde erstmal den Ölverbrauch genaustens beobachten...
twinner
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2011, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiss jetzt nicht genau, ob das ein offizielles update war, aber irgendwann wurde etwas an dem Ventil geaendert. Es ging da um zu geringen Durchfluss, also wohl eher nicht dein Problem, aber check doch mal ob das gemacht wurde. Wenn nicht, dann auf jeden Fall das Teil tauschen. Ist sauteuer fuer eine Kugel und Feder in einem Plastikrohr - aber wenns hilft! Cool
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 12. Jul 2011, 21:53    Titel: update Antworten mit Zitat
das Update wurde gemacht...
Vielleicht hat sich ja mal was zwischen die Kugel und ihren Sitz gesetzt, und dadurch wird der normale Ölstand nicht erreicht.
Wäre sowieso mal interessant, wie der Ölkreislauf genau funktioniert. Wieso sinkt der Ölstand im Behälter nach dem Motorabstellen immer noch ein Stück?
Läuft da irgendwas mit Öl voll und wenn das voll ist, bleibt dann der Ölstand im Ausgleichsbehälter konstant?
twinner
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Aug 2011, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
..da es sich ja um einen Tank handelt im Trockensumpfsystem wird der Ölstand völlig überbewertet ....Hauptsache es ist noch Öl drin - was zuvile ist (1,5cm ist nix) fliegt über den Lufi wieder raus .(gefährliches Halbwissen)
hajo.bOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2010
Beiträge insgesamt: 534
Thai Honda Innova ANF 125i
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Aug 2011, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Zuviel ist in jedem Falle auch nicht gut:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Oil%20C ....... el/checking_oil.html
[ Time: 0.0745s ][ Queries: 29 (0.0518s) ]
