Wie Kühlersstem komplett spülen??
BrillusOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2006
Beiträge insgesamt: 246
Adventure 1190T Bj. 2016
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jul 2011, 16:07    Titel: Wie Kühlersstem komplett spülen?? Antworten mit Zitat
Hi.
War im Urlaub und habe heute meine 950 @ mal auseinander gepflückt.
Hatte Probleme mit dem Kühlwasser...leichter Schwund...
Jetzt möchte ich das System komplett spülen wegen der vielen grauen Ablagerungen! blink
Kühler hab ich schon draußen und mit Gartenschlauch mehrfach gespült.
Aber wie spüle ich das Kühlsystem am Moped? Kann man den Thermostat rausbauen damit das innere auch durchgespült wird??
Hab mal beide Kühlerschläuche probiert zum spülen, aber da geht kaum was durch weil ja der Thermostat zu ist, oder??
Wie macht man das und vor allem wie bringe ich das Garten-Wasser dann wieder komplett aus dem Motor raus??? Gibt es da ne extra Schraube??
Finde auch in der Rep.Anleitung nix was mir weiterhilft... Sad
Kühlerdeckel wird auch noch getauscht, weil der auch nimmer sooo toll aussieht und sie nach dem auffüllen auf min-max immer alles wieder über den Ausgleichsbehälter ausgespuckt hat!
Oder bin ich noch im Urlaubsmodus nach 17 Tagen Pyrenäen? Very Happy
Mit der Suche hab ich nix passendes gefunden!!!
Dank im voraus
Und morgen kommen alle pünklich! Wer nicht pünklich kommt, kommt FRÜHER Mr. Green
HellcatOffline
Anmeldungsdatum: 06.04.2007
Beiträge insgesamt: 927
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jul 2011, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Brillus!
Ich habe letzten Winter an meiner 950er (übrigens auch ne 2003er Silberne!)
die Wapu-Welle erneuert und das Kühlsystem gespült. Einfach Thermostat raus und durchspülen und nach dem Spülen mit Druckluft auspusten, dann geht das Meiste raus.
Wenns ganz trocken sein soll könnt man die ADV in einem trockenem warmen Raum oder halt im Sommer draußen stehen lassen, dann verdunstet wohl der rest.
Ich habe dann fertige Kühlermischung genommen. Bin gut damit zufrieden.
VG
Markus
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
Danke erstmal. Smile
Hast du den Thermostat einfach so, bzw. ohne Abbau vom Ölbehälter rausbekommen? Steckt ja dahinter...wenig Platz.
Wie bist du vorgegangen beim Ausbau?> Meine Wapu ist ja drinne...
Zulauf-Rohr aus Wapu raus und Schlauch nach unten drücken zum Ausbau des Thermostat?
Und wie bist du beim neu auffüllen vorgegangen? Irgendwelche Entlüftungsschrauben beachten etc.???
Danke und Gruß, Ralph.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
schon wieder zurück?
Schau mal da: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=12705&highlight=k%FChler+entl%FCften
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Heinz.
Jo. Scho wieder da...17Tage sind einfach zu schnell vorbei! heul heul heul
Darum jetzt erst mal die Kati wieder frisch machen...
Neutralschalter hatte auch nen "Wackler", aber den hab ich ausgebaut und mit feinem Schmirgelpapier wieder "plan"geschliffen>jetzt wieder top Mr. Green >sparen...
Mal sehen wie es mit dem Kühlwasser weitergeht..wenn alles zusammen ist und Kühlerdeckel neu ist, hoff ich das es gut ist mit dem Wasserverbrauch>ansonsten wohl noch die WAPUwelle neu machen heul
Motor werd ich bei der gestrippten Gelegenheit auch mal richtig reinigen( außen Wink )
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Oder hier.
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, aber da reicht mein Englisch net aus
Mal hoffen das es nicht die Wapu ist, sonst muß ich nen Übersetzer mit Bier bestechen Wink Wink
Schraubende Grüße
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Brillus!
Ich habe an meiner ADV eh fast alles ausgebaut (Kühler, Öltank usw. da ich noch eine große Insp. gemacht habe und eben die Wapu-Welle, Kupplung usw.)
Daher weiß ich auch nicht mehr genau ob der Öltank noch dranbleiben muss oder ob es so geht.
Entlüften wird hier im Forum öfters beschrieben, und wichtig ist, stell deine ADV vorne hoch! Damit alle Luftbläschen rauskommen!
VG
Markus
BeitragVerfasst am : So, 3. Jul 2011, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ So, 3. Jul 2011, 15:59 hat folgendes geschrieben:
...stell deine ADV vorne hoch! Damit alle Luftbläschen rauskommen!...
Vorher natürlich als allererstes die Entlüftungsschraube der Wapu nutzen! Dann so lange im Stand laufen lassen, bis der Lüfter läuft. Jetzt sollte auch der Thermostat geöffnet haben. Beim Nachfüllen die Karre mit hochgestelltem Vorderrad kräftig nach links kippen, damit sich die Luft unter dem Kühlerverschluss sammelt.
Zum Hochstellen nehme ich immer die Treppe des Hauseinganges Mr. Green
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jul 2011, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
So. Heute Thermostat ausgebaut>ging ganz gut die Einmalschellen aufzumachen Very Happy
Dann heute das Kühlsystem gespült...morgen mal schauen das ich das Restwasser ganz rauskrieg.
Frage. Muß ich beim befüllen erstmal die Schläuche seperat befüllen, damit die Wapu was zu pumpen hat, (denke schon oder ) oder reicht es ALLES neue Kühlmittel über den Kühler einzufüllen??
Baldzusammenschraubende Grüße
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 424
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jul 2011, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst über Kühler befüllen mußt nur die Entlüftungschraube bei der Wasserpumpe aufmachen bis dort das Kühlmittel rauskommt dann Motorrad am Haupständer auf den Seitenständer kippen (2ter Mann) und auffüllen bis das Blubbern aufhört. Gutes gelingen Smile
HellcatOffline
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Jul 2011, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
hier noch zur Info:
Ich habe diesen Kühlerfrostschutz genommen:
http://www.claas.com/countries/generator/cl-pw/de/ ....... tart,lang=de_DE.html
Es ist fertiggemischt und reicht bis -37°C und ist für alle gängigen Materialien geeignet.
Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht.
Unsere ADV sind ja auch ein bisschen Landmaschinen, oder!? Mr. Green
VG
Markus
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jul 2011, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus.
Habe heute die Kati soweit wieder zusammengebaut.
Erst vom oberen Schlauch befüllt bis das Kühlwasser an der Wapu rauskam, dann den restlichen Krempel, Thermostat, Kühler usw. angebaut. Neuer Kühlerdeckel!
Dann Kühler komplett aufgefüllt und nach der Forum-Seitenständerentlüftungsmethode (geiles Wort Laughing ) entlüftet.
Hat gut geklappt Very Happy
Dann hab ich gedacht ich synchronisiere sie gleich noch mit der Ölschlauchwaage... Dann der Schock blink blink voll die Schlotze auf dem vorderem Vergaser...>Öl-Wassergemisch heul
Heißt. Scheinbar hat doch die Wapu ein Leck...
Na ja. Dann muß ich wohl nochmal ran. Aber erst in 3 Wochen da mein Spezl grad im Urlaub ist (der kann das mit dem Lager und Simmerring...) Abbauen werd ich selber, aber den Rest soll er machen bevor ich da was schief reinpresse usw...
Ja ich weiß, hätt ich gleich checken könne, aber Wapu kann ich eh nicht ohne meinen Spezl richten Sad
Egal. Es kommt diese Woche noch der Pirelli Scorpion Trail drauf, will ich mal testen da es im Sept. noch nach Sardinien geht Mr. Green
Dann fahr ich die drei Wochen noch und werde den Wasserstand beobachten...
In 2000km wäre eh Ölwechsel fällig...also dann Öl raus und den Krempel auseinander reißen... Das gute neue Kühlwasser fang ich auf und nehm es nochmal Rolling Eyes
Was brauch ich denn alles um die Wapu zu richten?
Gibt es da einen kpl. Rep.-Satz?? Kostet?
Beim Händler oder KTM-Team West? Wo kaufen?
Dank im voraus Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jul 2011, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Brillus @ Mi, 6. Jul 2011, 20:11 hat folgendes geschrieben:
Ob es da auch was ab Werk/Händler gibt - keine Ahnung:
Das
1x WASSERPUMPENWELLE M. DICHTRING 38,62
1x WASSERPUMPENDECKEL 37,25
1x WASSERPUMPENRAD 08 2,56
2x RILLENKUGELLAGER 6901 V C3 20,71
2x O-RING 25,00X3,00 NBR 70 0,60
2x SICHERUNGSRING DIN0471-12X1 0,24
1x SICHERUNGSRING DIN472 D=24X1,2 0,36
1x FORMRING WAPUDECKEL 03 3,81
1x KUPPL.-DECKELDI.INNEN KLI.SIL 10,35
ist jedenfalls komplett a la BRB ( nochmals) inkl. Umbau auf geänderte Version ab 08 oder 09
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jul 2011, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke
Hab mich gerade entschlossen nicht mehr zu fahren bis mein Spezl wieder da ist...soviel Zeit hab ich die nächsten 2,5 Wochen eh net...
Nicht das ich dann wieder Öl im neuem guten Kühlwasser bzw. Kühler habe und ich wieder alles spülen muß...will es ja nochmal verwenden.
Oder kommt nur Wasser ins Öl und kein Öl ins Wasser???????
Das alte Wasser war eher grau vom Alu... aber eher nur die obere Wasserschicht im Kühler>kam mir mal so vor...
Dann fahr ich evt. doch noch Mr. Green
Und der kann mir dann auch gleich die Reifen aufziehen...billiger als beim hiesigen Reifenhändler... Mr. Green
Öldruckproblem, welches auf einen schlechten verstopften Ölfilter zurückzuführen wäre hab ich auch nicht. Öl schaut auch top aus.
Also fahr ich nach dem Wapuwechsel meine 2000km mit dem Öl noch.
Es müßte ja laut dieser Wapu_Anleitung
http://forum.lc8.info//files/attachments/wasserpumpe__berholung_185_350.pdf
reichen den unteren flachen Filter auszubauen und dort das Öl abzulassen , der Rest bleibt ja dann im Tank oder?
Danke an alle!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
[ Time: 0.3746s ][ Queries: 31 (0.2851s) ]
