sprit kommt aus dem ueberlauf des rechten tanks
moooOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2011
Beiträge insgesamt: 9
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 10:00    Titel: sprit kommt aus dem ueberlauf des rechten tanks Antworten mit Zitat
Hey hey ich wohne zur zeit in valenica, bin auch von deutschland dort hin gefahren. Jetzt hatte ich zunehmend das problem, dass meine ktm immer wieder kurz nach dem abstellen immer sprit gepisst hat, kommt meines wissens immer aus der naehe des rechten tanks, also von oben, laueft dann innen am tank runter und pisst dann irgendwo raus. Das Problem tritt auf wenn es sehr heiss ist, hier in valencia hat es tagsueber schon um die 35 grad. wenn ich dann den linken tankdeckel oeffne ist das problem nach kurzer zeit weg. wenn ich den rechten tank oeffne ist er dann randvoll und der linke fast leer. woran kann das liegen? irgend ein entlueflungsschlauch falsch? ich verzweifel jeden tag macht die kimi nen see vor der haustuer, manchmal auch beim tanken, selbst die lockeren spanier sind da nicht so erfreut Smile
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm sieht so aus als wäre der Verbindungsschlauch zwischen linken und rechten Tank nicht in funktion wenn es links leer wird und rechts voll bleib. Wechsel doch mal alles Schläuche aus. Benzinhähne alle geöffnet? Nicht dass dir ein Spaßvogel den rechten mal zugedreht hat! Mad
Ansonsten..... vielleicht ist auch Dreck im rechten Benzinhahn, wodurch nichts mehr durchfließt. Das wären die ersten Sachen die ich machen würde.
Outdoorer
moooOffline
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
das problem ist dass der rechte tank dann voller ist als voll und deshalb was ueberlauft, denke der schlauch funktioniert bei mir.
silliwillyOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
Beiträge insgesamt: 167
KTM Super Adventure 1290
Adventure 1050
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Für diesen Fall ist in der BA beschrieben, wie voll die Tanks befüllt werden dürfen. Der rechte Tank darf beim Abstellen auf dem Seitenständer nie so voll wie der linke befüllt werden, oder am besten stellt man die Maschine auf den Hauptständer. Dann läuft nix in den "unteren" Tank weil beide gleich hoch liegen.
d-line75Offline
Anmeldungsdatum: 12.05.2008
Beiträge insgesamt: 1329
KTM EXC 350F SixDays
Yamaha T700 Word Raid
mooo @ Mo, 27. Jun 2011, 12:46 hat folgendes geschrieben:
Dann wird die Entlüftung des linken Tanks dicht oder verknickt sein. Wenn der Druck aus dem linken Tank nicht rauskann, dann drückt er den Sprit über die Verbindung in den rechten Tank und der geht dann über.
Gruß d-line75
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte das selbe Problem! Es war, wie es d-line75 beschreibt, die Entlüftung des linken Tank!
moooOffline
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2011, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
was kann da kaputt sein ausser dass da vielleicht der schlauch abgeknickt ist?
Schlucki0606Offline
KTM 1050 ADV
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Jun 2011, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das - Schlauch abgeknickt! oder verstopft durch Schmutz!
SushiOffline
Anmeldungsdatum: 03.08.2008
Beiträge insgesamt: 1134
KTM 1190 R Adventure
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 6:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine 990er und bei mir lief es immer kurz nach dem Tanken wenn es warm wurde auf der linken Seite raus. Egal, wie ich getankt habe.
Des Rätsels Lösung: Der Entlüftungsschlauch zwischen den Tankhälften (ein Update/Rückruf??) wars. Genauer gesagt hat sich die linke Dichtung in der linken Tankhälfte zerbröselt. Sah ich erst als die Werkstatt drauf hingewiesen hatte.
Gruß aus H,
Stephan
Die Wahrheit ist: Du musst da durch!
http://africatwinhannover.wordpress.com/ - Stammtisch in Hannover auch für KTM
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Jun 2011, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es aus dem rechten Tank überläuft, ist es mit Sicherheit die Entlüftung des linken Tanks, die nicht funktioniert. Genau wie d-line es beschrieben hat.
Also, linke Hamsterbacke ab und den Entlüftungsschlauch überprüfen.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
[ Time: 0.1778s ][ Queries: 27 (0.1349s) ]
