Lenker ausrichten nach Umfaller
SuperMarioOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2009
Beiträge insgesamt: 290
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 8:33    Titel: Lenker ausrichten nach Umfaller Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Bei meinem Umfaller in Griechenland habe ich mir den Lenker verdreht, während meiner Motorradkariere hatte ich ja schon einige Umfaller und hab es immer wieder geschaft den Lenker gerade zu richten jedoch nicht diesmal, habe alle Schrauben gelöst und nach der ausrichtung wieder fest gezogen jedoch wandert der Lenker über Nacht wieder in die kaltverformte Position zurück.
Die Schrauben habe ich alle kontrolliert sie sind nicht verbogen.
Danke im Voraus
ADVENTURE is my THERAPY
fr.jazbecOffline
Anmeldungsdatum: 11.04.2006
Beiträge insgesamt: 1670
BMW 318i Cabrio Bj.92
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Da der Lenker praktisch unzerstörbar ist(mehrfach getestet Mr. Green )wird wohl irgendwas verzogen sein,wenn das übliche Vorgehen(Schrauben der Gabel ALLE lösen und von unten nach oben festziehen)nicht hilft.
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 27. Jun 2011, 11:03 hat folgendes geschrieben:
Da der Lenker praktisch unzerstörbar ist(mehrfach getestet Mr. Green ) ...
Falsch. Lenker schon zweimal verbogen ... Kostet ca. 170 eur.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeetleOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2005
Beiträge insgesamt: 2070
KTM 1190 R, 2013
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Wenn Du einen gebrauchten Lenker benötigst, dann meld dich per PN
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 14:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich suche mir dann einen hohen Bordstein oder ähnliches und mach es dann nach der "Hau Ruck" Methode
CitycrossOffline
Anmeldungsdatum: 27.01.2005
Beiträge insgesamt: 528
KTM LC4 690 Rally, 2008
KTM 1290 Adventure R, 2018
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du noch die original gummigelagerte Lenkeraufnahme hast, verbiegt es meist dort drin die Schrauben. Kannst Du ohne Probleme auswechseln. Die Gabel verdreht sich selten.
www.MotoFreakFamily.de
SuperMarioOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
@Citycross die Schrauben sind in Ordnung aber ein Freund von mir meinte etwas von Hülsen in den Gummilagern.
Hat da jemand was dazu?
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
marco @ Mo, 27. Jun 2011, 11:14 hat folgendes geschrieben:
Wie hast du das denn geschafft?Hatte mehrere heftige Abflüge mit der Adv. der Lenker blieb aber immer intakt.Beim Letzten waren obere und untere Gabelbrücke,Standrohre,Bremsscheiben und Rahmen Schrott,der Lenker hat aber gehalten.Normalerweise nimmt ja auch der Plastikhandschützer einen grossen Teil der Energie auf.
fr.jazbecOffline
BMW Z3 Coupe 2,8
 →  165.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
@Super Mario:läuft die Kiste denn noch einwandfrei gradeaus?
Bei meinem oben geschilderten Abflug hab ich auch erst versucht den Lenker zu richten bis ich merkte,dass da doch mehr hintersteckte.Will ja nicht den Teufel an die Wand malen aber normalerweise verbiegt sich nach nem Umfaller nichts.
marcoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
fr.jazbec @ Mo, 27. Jun 2011, 16:19 hat folgendes geschrieben:
Mehrfacher Überschlag in der Pampa bei knapp 100 vornerüber.
Marc
live stereo
SuperMarioOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
@Fr.jazbec einwandfreier Geradeauslauf 100%
moppettfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
Beiträge insgesamt: 238
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
1190 Adventure R
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2011, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
...und bei mir waren mal die Lenkerklemmböcke krumm.
So ließ sich auch der Geradeauslauf, trotz öffnen der oberen und unteren Gabelbrücke nicht mehr herstellen.
Das die krumm waren hab ich erst nach dem Ausbau gesehen.
Der Lenker ist weiterhin verbaut und somit "unzerstörbar".
..Moppett schreibt sich mir Doppel-P und Doppel-T
SuperMarioOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jul 2011, 7:14    Titel: Antworten mit Zitat
Habe nach Anweisung der Fa. SCHRUFF die Gummi gewechselt jedoch besteht noch immer das selbe Problem somit wird's vermutlich nur noch die Gabelbrücke sein können.
CitycrossOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jul 2011, 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor Du so eine Aktion machst, wechsele die Schrauben! Man sieht denen nicht immer an ob sie verbogen sind. Ein halber Millimeter macht bei der Lenkerbreite schon viel aus.
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jul 2011, 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ supermario
bevor du dir ne neue gabelbrücke bestellst überprüfe zuerst die alte(n)
geht so;
easy variante: seine glasscheibe die ungefähr 25-30 cm lang und ca 10 - 15 cm breit ist. diese legst du dann so an, dass sie beide holme flach berührt; dabei darf sie sich an keiner ecke abheben (also wenn sie sozusagen nicht voll aufliegt dann ist zu mindest die gabel verspannt- heisst lockern und neu einrichten.
die eindeutigere variante:
karre so aufbocken, dass du sie dann mit einem wagenheber oder sonstigem zeugs einfach stück für stück hochheben kannst, dann
alle schrauben lockern oben u. untern (gabelholme) und den vom oberen lk-lager. lenker natürlich zuerst runter (stört nur und wenn die gabelbrücke hinüber ist muss er sowieso weg). dann das möppi langsam anheben dass die holme sozusagen aus den führungen rutschen. das solange bis die holme aus der oberen brücke gegleitet sind dann gucken ob du sie wieder reinschieben kannst. muss leicht gehen, sollte eine davon verbogen sein dann steht ein holm beim reinschieben an der brücke an.
dann - schwarzer peter- am besten du wechsel dann aber gleich beide brücken und beide lager (lager sind standart ware kriegt mann auch woanders um weniger teuros).
hoffe dir geholfen zu haben.
ciao
v2lover
[ Time: 0.2913s ][ Queries: 38 (0.2354s) ]
