Ölverlust hinterm Seitenständer, was ist das für ein Teil?
heiko aus hbOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Beiträge insgesamt: 396
KTM 1290 Super Adventure S
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2011, 20:21    Titel: Ölverlust hinterm Seitenständer, was ist das für ein Teil? Antworten mit Zitat
Zufällig habe bemerkt das ich einen leichten Ölverlust habe, nach dem Demontieren des Seitenständer stellte ich fest, dass es wohl von dem Teil dahinter kommen muss. Das Ding ist mit zwei Schrauben befestigt und ein Kabel geht davon ab. Jetzt die große Frage, was ist das und was muss getauscht werden um es wieder dicht zu bekommen?
Gruß Heiko
www.enduristik.de
JAMMERnichOffline
Anmeldungsdatum: 16.07.2007
Beiträge insgesamt: 1193
 →  54.000 km
Adventure 640
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2011, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist der Gangsensor. Entweder reicht es, nur den O-Ring zu tauschen oder den ganzen Sensor. Wisch das Öl mal sauber ab und fahr ne Runde. Danach siehst Du, ob es vom Rand des Teils/Motorgehäuse kommt, oder aus dem Sensor selbst. Bei mir wars der Sensor selbst, ist mit der Halterung verpresst/verklebt und kann undicht werden. Vorsicht beim Reindrehen der Schrauben, ist nur etwa 5mm Fleisch im Motorgehäuse, kann leicht ausreissen.
Gruss, M.
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2011, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Heiko,
anderes Thema. Rumaenien dieses Jahr? Wir sind Ende Juli da und greifen an Smile
Gruss aus Warschau, Markus
heiko aus hbOffline
KTM EXC 300
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Jun 2011, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
@JAMMERnich
Danke, werde ich mal prüfen.
@OstMarkus
Hi Markus,
ich hatte mir ja vorgenommen in diesem Jahr Rumänien einmal auszulassen aber ich vermisse es jetzt schon, vor allem wenn ich irgendwelche Fotos aus der Ecke sehen. Im Juli kann ich leider keinen Urlaub nehmen, ich wünsche euch aber viel Spaß.
Gruß Heiko
www.enduristik.de
[ Time: 0.0555s ][ Queries: 26 (0.0355s) ]
