pierburg benzinpumpe und hauptbenzinhahn
moooOffline
Anmeldungsdatum: 18.02.2011
Beiträge insgesamt: 9
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2011, 11:13    Titel: pierburg benzinpumpe und hauptbenzinhahn Antworten mit Zitat
guten Morgen,
nachdem mir jetzt die Benzinpumpe hops gegangen ist habe ich mir die pierburg-pumpe bestellt, wie sie in der "Knowledge Base" beschrieben ist. Die Beschreibung ist "mit überbrückung des Hauptbenzinhahns" Ist es erforderlich den Hauptbenzinhahn zu überbrücken oder kann ich den auch weiterverwenden? Wenn ich ihn nicht überbrücke, dann bräuchte ich doch auch nicht das eine T-stück??
Danke für eure hilfe
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2011, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Wieso und warum den Benzinhahn überbrücken? Die Pierburg ersetzt einfach die alte Mitsubishi. Basta.
moooOffline
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Jun 2011, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
weil das in der beschreibung, die hier im forum ist so steht und ich mich gewundert habe
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2011, 8:18    Titel: Antworten mit Zitat
mooo @ Do, 9. Jun 2011, 23:53 hat folgendes geschrieben:
Das wird Placebo wegen der Enge so gemacht haben. Beide Tanks haben zwar ihre eigenen, fummeligen Benzinhähne sa daß man sie trennen kann. Der Hauptbenzinhahn hat aber seine Berechtigung da er einigermaßen bedienbar ist und beim abnehmen des Benzinschlauches kein Saft ausfließt. Anders bei den 2 kleinen Hähnen. Also richtig Sinn macht das Stillegen des Haupbenzinhahns sicher nicht.
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2011, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das T-Stueck einbaust und den Haupthahn stilllegst, kannst du dir aussuchen, ob du auf linkem, rechten oder beiden Tanks faehrst. Mit Haupthahn muss zumindest der linke immer auf sein.
Hoffe zwar, dass das nie passiert, aber wenn der linke sich mal ein Loch einhandelt, kann ich trotzdem weiterfahren. Und beim Tankab/anbau hast du einen Schlauch weniger.
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2011, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 10. Jun 2011, 9:41 hat folgendes geschrieben:
...Und beim Tankab/anbau hast du einen Schlauch weniger.
Und mit einem kleinen Schlauchstück auf dem Hauptbenzinhahn kannst Du nun Deinen Benzinkocher bequem füllen Very Happy !
moooOffline
 →  29.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2011, 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
cool dann häng ich den hauptbenzinhahn ab, das Argument mit dem Benzinkocher hat mich überzeugt Smile
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2011, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
sach ich ja Cool
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jun 2011, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
übrigens war die Anleitung damals von mir. Placebo hat sie dann hier rein gestellt. Mittlerweile hab ich die Pierburg wieder ausgebaut weil ich Probleme mit den Vergasern hatte das sie Sprit in den Zylinder durchgelassen hatten. Kommt wahrscheinlich sehr genau mit dem Förderdruck. Oder man baut ne Rückführung in den Tank ein, was aber beim Moped nicht so toll ist.
Hättest mal den Kommentar lesen sollen: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=16557
Aber das T-Stück hab ich noch drin.
Frank
[ Time: 0.0275s ][ Queries: 30 (0.0022s) ]
