Neutrallampe leuchtet permanent
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> LC4 - Adventure Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
BombenbertOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2008
Beiträge insgesamt: 125
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Di, 24. Mai 2011, 17:12    Titel: Neutrallampe leuchtet permanent Antworten mit Zitat
Hallöchen!
Es handelt sich um eine 2002er SM!
Folgendes gecheckt...
Sicherungen hinter der Maske unterm Sitz!
Seitenständer überbrückt, da schon länger kaputt
Alle Kabelschuhe und Co überprüft!
Kabel von Gangsensor überprüft... alles fest und Isolierungen ganz!
Wenn ich das Kabel vom Seitenständer rauf verfolge kommt so eine Diode! Die wird wohl für den Starter sein oder?!
Wenn die drin ist leuchtet gar nichts, wenn der überbrückt wird leuchtet die Neutrallampe permanent und das Motorrad lässt sich starten.
Liegts an dem oder kann es die Zündbox / Steuereinheit (oder wie man das nennt <- neben der Batterie) sein?
Bitte um Ideen?!
Lg aus Tirol!
Gib mir den Shlizzl, donn tank i dir a bizzl Dizzl in dei Shizzl!
BombenbertOffline
 →  152.000 km
Suzuki DR 500 S
BeitragVerfasst am : Di, 24. Mai 2011, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
hat sich erübrigt!
in der CDI Einheit habe ich einen kleinen ELKO freigelegt und neu rein gelötet. Mit Silikon eingeschlossen!
nach einer Probefahrt und repariertem Seitenständer funktioniert alles wieder top! Ich denke der ELKO musste erst wieder vollständig laden sodass die CDI richtig funktioniert!
*Closed*
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> LC4 - Adventure Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.2120s ][ Queries: 24 (0.1424s) ]
