Achse Hinterrad
Peter_UMOffline
Anmeldungsdatum: 08.12.2010
Beiträge insgesamt: 27
 →  49.000 km
APE 50
BeitragVerfasst am : Di, 24. Mai 2011, 13:10    Titel: Achse Hinterrad Antworten mit Zitat
ich habe da ein Problem beim Hinterradausbau. Die Achse bei meiner 2010 ADV (normal) geht extrem schwer rauszuziehen. Ich muß da massive Hebel ansetzen (unterwegs nicht möglich). Auch im ausgebauten Zustand geht die Achse nicht ohne Probleme rein.
Ehe ich bei meinem Händler reklamiere, wollte ich mal hören ob da noch jemand mit diesem Problem ist.
Anderes Thema: Meinen Seitenständer habe ich um 2,5cm gekürzt und bin nun voll zufrieden.
Grüße aus der Uckermark
BeitragVerfasst am : Di, 24. Mai 2011, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das hört sich nach schief drin sitzenden Radlagern an. Nimm mal die Dichtringe vorsichtig raus und schau Dir das an.
Andererseits hast Du ja noch Garantie drauf! Dann lass es doch den Freundlichen machen. Radlager richtig gerade einzupressen ist nicht einfach. Und die Radlager auszubauen ohne speziellen Auszieher schon garnicht.
Max30Offline
Anmeldungsdatum: 08.06.2007
Beiträge insgesamt: 131
BeitragVerfasst am : Di, 31. Mai 2011, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Die Achsen (auch die vordere) sind bei mir beim ersten Mal auch schwer rausgegangen, nach gut reinigen und danach ordentlich einfetten gings immer ganz locker raus und rein...
Noch was anderes zur hinteren Achse: Mir ist zuletzt aufgefallen, dass die lange Distanzbüchse sich in der Nabe einige mm auf und abbewegen lässt - ghört das so Question
Außerdem hat die kleine Distanzbuchse rechts leichte (0,5mm?) Riefen - die beiden am Vorderreifen genauso... sollte man die mal austauschen? Oder sind die Riefen normal/egal Question
PS: Ghört zwar nicht hierher, aber nach ner Reifenpanne am Wochenende möcht ich fürn Urlaub sicherheitshalber nen Kompressor einpacken - hab den vom Auto probiert - funktioniert nicht - hat jemand ne Idee warum das sein kann? Bordsteckdose Auto nicht gleich jener von LC8? gruebel Und hat evtl. jemand schon Erfahrung mit dem Airman von Louis?
Danke und LG
Max
BeitragVerfasst am : Di, 31. Mai 2011, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Max30 @ Di, 31. Mai 2011, 10:41 hat folgendes geschrieben:
........fürn Urlaub sicherheitshalber nen Kompressor einpacken - hab den vom Auto probiert - funktioniert nicht - hat jemand ne Idee warum das sein kann? Bordsteckdose Auto nicht gleich jener von LC8? ..........................
Kann sein das der Stecker-Kontakt nicht tief genug auf den Plus der Steckdose geht und somit keinen Strom transportiert. Hatte ich bei meinem Kompressor vorher auch (Lidl Billigartikel der jetzt super funktioniert Smile ).
Hab dann den roten Adapter am Stecker abgenommen und dann hat´s geklappt Wink , auch bei einer Steckdose, so wie bei meiner 2009er, die eigentlich für den größeren Stecker ausgelegt ist.
BeitragVerfasst am : Di, 31. Mai 2011, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meinem war der Schalter am Orginalkabel schlicht verschweisst. Beim
demontieren habe ich festgestellt, dass die (0riginal) Kabel unter jeder Sau
sind. Die trennt man auch als nicht Elektroniker mit dem Fingernagel.
Ob solche Teile als Notfall Ausrüstung geeignet sind, bezweifle ich . . .
road-runnerOffline
R.I.P.
Anmeldungsdatum: 21.12.2006
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Mai 2011, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Max
Du mußt ja Platzreserven haben! Laughing Ich pack für solche Fälle immer ´ne Luftpumpe ein.
Aber mal im Ernst. Paß auf, was der Kompressor füe einen Stromverbrauch, sprich wieviel Watt, er hat. die Bordsteckdosen sind nur mit 10A = 120W abgesichert. Vielleicht hat´s Deine Sicherung auch schon zerlegt. Ich wollte mal jemandem helfen, der so einen Kompressor hatte und hab nicht drauf geachtet - zack, da war die Sicherung durch.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
road-runnerOffline
R.I.P.
 →  132.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Mai 2011, 17:17    Titel: Re: Achse Hinterrad Antworten mit Zitat
Peter_UM @ Di, 24. Mai 2011, 14:10 hat folgendes geschrieben:
Normalerweise gibt´s diese Probleme nur bei der Vorderachse, und zwar deshalb, weil sie beschichtet ist. Nach etwas bearbeiten der rechten Seite mit ganz feinem Schleifpapier ist das dann weg.
Bei der Hinterradachse ist das aber nicht der Fall. Hast die Achse schon mal an ein Richtscheit gehalten? Das wäre, neben den schiefen Radlagern, auch noch ´ne Variante. Vielleicht hat sie mal einen abgekriegt. Aber Radlader hört sich warscheinlicher an. Jedenfalls muß die Achse wie von selbst rein und rausgehen. Ich halte immer mit der rechten Hand das Rad und mit der linken wird die Achse gezogen. Das geht wie von selbst.
Gruß vom roadrunner
Reiseblog
BeitragVerfasst am : Di, 31. Mai 2011, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Di, 31. Mai 2011, 16:31 hat folgendes geschrieben:
Für so nen Fall hat der vorausschauende KTM Fahrer immer nen Nachttisch-Lampen-Schalter in petto dabei dry . Es soll Kollegen geben, die haben damit schonmal notfallmäßig ein kaputtes Zündschloß überbrücken können! Laughing
@road-runner:
Mein Mikro-Kompressor hat ne Stromaufnahme von ca 6A und ne Länge von etwa 12cm, Höhe etwa 10cm. Der paßt super in den Koffer, neben die anderen Ersatzteile, die man so üblicherweise auf längeren Reisen mit sich führt. Ein überaus kräfteschonendes Utensil, wenn Du mich fragst! Laughing
Peter_UMOffline
 →  49.000 km
APE 50
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jun 2011, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo roadrunner,
ging bei meinen bisherigen Moppeds auch immer mehr oder weniger einfach.
Bei der Vorderachse der Kati hatte ich auch kein Problem. Na in vier Wochen ist 7500km KD da werde ich das beheben lassen. Ich hoffe, der Freundliche schafft das.
Zu dem Nebentema Kompressor, ich habe bisher auf den Ferntouren auch immer einen dabei aber noch nie benötigt. Der hilft dann vielleicht bei einem schleichenden Plattfuß bis zum Tagesziel. Alternativ gehen auch ein paar Patronen aus dem schlauchlos Set. Aber wie gesagt, nur als Heimbringer bei langsamen Luftverlust.
Bei einem ordentlichen Platten hilft nur montieren und dann der Kompressor.
von Peter
[ Time: 0.0961s ][ Queries: 32 (0.0703s) ]
