SLS Ventil prüfen, Ersatz
iks.yOffline
Anmeldungsdatum: 23.05.2011
Beiträge insgesamt: 6
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Mai 2011, 15:31    Titel: SLS Ventil prüfen, Ersatz Antworten mit Zitat
habe kürzlich bei der Inspektion meiner LC8 mal in den Unterdruck-Anschluss des SLS-Ventils gepustet, die Luft kommt an den anderen beiden Anschlüssen wieder raus. Ist das normal? Ich denke, das Ventil funktioniert mit einer Membrane, hat jemand Erfahrung damit?
Viele schmeissen das SLS-System raus, falls noch jemand so ein Ding zuhause rumfliegen hat und nicht mehr braucht, bitte PN an mich.
[ Time: 0.1080s ][ Queries: 22 (0.0527s) ]
