Reserveleuchte
thorstenOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2011
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2011, 15:59    Titel: Reserveleuchte Antworten mit Zitat
Moin
meine Reserveleuchte ist während der Fahrt angegangen ( der Tank ist voll ) ich habe auch schon die Steckverbindung am Tank getrennt.
wie wird die Konrolleuchte angesteuert ??
Danke
Thorsten
Jogi SEOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2009
Beiträge insgesamt: 68
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2011, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du vielleicht am Ende der letzten Fahrt getankt und davor war die Reservelampe an, es dauert immer ein paar km bis sie ausgeht, auch wenn das Moped länger abgestellt war.
Nur ne Idee, bevor Du den Kabelbaum zerplückst! Wink
Grumpy old ManOffline
Anmeldungsdatum: 01.09.2004
Beiträge insgesamt: 2100
KTM 1190 Adventure R, 2013
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Oh ja. Sei nicht zu voreilig. Wenn mein Licht angeht dauert es immer ewig bis es ausgeht, wenn ich vollgetankt habe. Auch Zündung an-aus bringt nichts. Hab Geduld und fahr noch ein paar Km.
thorstenOffline
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin
Danke für eure antworten!
nach nur 15 km nach dem Tanken ist die Leuchte wieder erloschen............
Thorsten
PeterLEOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2006
Beiträge insgesamt: 1299
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner Hinweis ->
nach dem Tanken, wenn der Modus noch auf "F" steht, ein par Sekunden auf die Taste "SET" drücken -> bis die gelbe Leuchte erlischt -> dann ist die Welt wieder in Ordnung Wink
Grüße von Peter aus L
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2011, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
thorsten @ So, 15. Mai 2011, 16:45 hat folgendes geschrieben:
Ich weiss. Ist ne ahre Freude wie schnell die Lampe aus den neuen Befüllungsstand im Tank reagiert. Ist wohl ein Licht aus dem BMW zubehör Laughing
HeagarOffline
Anmeldungsdatum: 10.11.2007
Beiträge insgesamt: 229
LC4 625 SXC Bj. 2005
 →  23.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2011, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich mich recht erinnere steht in der Bedienungsanleitung das die Reserveleuchte erst nach ca. 8 min nach dem Tanken ausgeht um Fehlmeldungen auszuschließen...
nu is genug klug geschissen lesen
schreckliche Grüsse
Heagar
divahaOffline
Anmeldungsdatum: 03.05.2011
Beiträge insgesamt: 9
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Mai 2011, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
the manual says it takes 8 minutes before light goes out. If you hold the set button it will go out directly and you don't have to wait.
divahaOffline
[ Time: 0.0743s ][ Queries: 25 (0.0500s) ]
