froschi  Sponsor
Verfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 20:36 Titel: Wasserablaufbohrung in Schwinge ??? |
..... da ich grad, wegen Kettenwechsel,meine Schwinge entwässert habe (Kettenspannschrauben dank Kupferpaste immer noch gängig), stelle ich mir grad die Frage ob ich da nicht 2 kl. Entwässerungslöcher reinbohren soll.
Hat das schon jemand gemacht, wenn ja wo, wie nah an der Schweissnaht und bringt´s was ......
2. zieht ihr das Ritzel wirklich mit 110 Nm an ??
....ist eh witzig wieviel unterschiedliche Drehmomentangaben z.B. für die untere Federbeinschraube findet (von 45-80Nm)
(Forensuche hat nix ergeben) _________________ The difference between Men and Boy´s, is the Price of their Toy´s
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 21:55 Titel: |
| Ritzel ist bei mir mit 60Nm angegeben, Federbein glaub ich 45 oder so. |
froschi  Sponsor
Verfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 22:20 Titel: |
| OstMarkus @ Sa, 16. Jul 2011, 22:55 hat folgendes geschrieben: | | Ritzel ist bei mir mit 60Nm angegeben, Federbein glaub ich 45 oder so. |
... denke du meinst die Kettenradschrauben (6Stck.), die stehen im Handbuch mit 50Nm, die untere Federbeinschraube steht im Handbuch mit 45 Nm in der Rep.-Anleitung steht Sie aber mit 80 Nm...
Aber das Ritzel mit 110Nm find ich heftig (lies sich bei mir sehr leicht lösen)....
egal, aber Ablaufbohrungen in der Schwinge hat wohl noch keiner gemacht, oder..... _________________ The difference between Men and Boy´s, is the Price of their Toy´s
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 22:36 Titel: |
Doch, habe schon mal davon gelesen. Da wurde diskutiert, wie groß zu bohren ist und ob ggfs. Risse entstehen könnten.
Hatte Brugma das gemacht? _________________ Gruß d-line75
Endurotommi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 02.12.2004 Beiträge insgesamt: 1149 KTM LC8 SE 950, 2006 → 62.000 km
Verfasst am : Sa, 16. Jul 2011, 23:03 Titel: |
Bei der LC4 habe ich das vor Jahren mal gemacht: Risse konnte ich keine feststellen, aber ich habe auch nur eine relativ geringe Fahrleistung erreicht.
An der LC8 habe ich bei circa 12.000 km den Kettensatz wechseln müssen und dabei die Schwinge ausgebaut. Diese war trotz diverser Wasserdurchfahrten trocken und deshalb reicht mir das Abschmieren der Einstellschrauben. _________________ Thomas |
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 3:50 Titel: |
| d-line75 @ Sa, 16. Jul 2011, 23:36 hat folgendes geschrieben: |
Hatte Brugma das gemacht? |
Ja, bei der 03er, 5mm, hinten bei der Achsaufnahme, vor der Schweissnaht.
Habe das damals mit dem "Sachverständigen" von KTM Schweiz besprochen,
der den Riss bei der Ständeraufnahme begutachtet hat.
Bei der 05er habe ich es vergessen, die war aber auch trocken bei 43'000.
Die Einstellschrauben gangbar machen steht bei mir auch noch an, trotzt
Kupferpaste. _________________ Peter |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 8:02 Titel: |
| froschi @ Sa, 16. Jul 2011, 23:20 hat folgendes geschrieben: | | OstMarkus @ Sa, 16. Jul 2011, 22:55 hat folgendes geschrieben: | | Ritzel ist bei mir mit 60Nm angegeben, Federbein glaub ich 45 oder so. |
Aber das Ritzel mit 110Nm find ich heftig (lies sich bei mir sehr leicht lösen).... |
Habe nochmal geschaut. Ritzel 60Nm + Blechsicherung, Kettenradschrauben 50Nm + Loctite - zumindest bei der 03er. |
froschi  Sponsor
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 8:55 Titel: |
| OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 9:02 hat folgendes geschrieben: | | froschi @ Sa, 16. Jul 2011, 23:20 hat folgendes geschrieben: | | OstMarkus @ Sa, 16. Jul 2011, 22:55 hat folgendes geschrieben: | | Ritzel ist bei mir mit 60Nm angegeben, Federbein glaub ich 45 oder so. |
...also Ritzel habe ich mit 110Nm oder 130Nm gefunden (04er), werd das aber eher weniger anziehen, da 1. verzahnt, 2. Blechsicherung drauf... _________________ The difference between Men and Boy´s, is the Price of their Toy´s
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 16:37 Titel: |
Komisch ist das mit den unterschiedlichen Drehmomentangaben! Da ich gerade die Woche mein Ritzel getauscht und mit 60Nm angezogen habe, hat mir das natuerlich keine Ruhe gelassen. Ich habe in 3 unterschiedlichen Quellen nachgeschaut und ueberall 60Nm fuer die 03er gefunden.
Warum bei 04 ploetzlich so viel mehr?
Gruss, Markus |
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 19:51 Titel: |
| OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 17:37 hat folgendes geschrieben: |
Vielleicht weil gelockerte Ritzel so selten nicht sind... , hatte ich auch schon trotz nachweislich zu 100% korrekter Montage....ein bekannter Topschrauber hier aus dem Forum wußte dto. davon zu berichten ....durch die Blechsicherung passiert ja nichts gravierendes....ich markiere jetzt immer mit Farbe und durch den SE-Ritzel-Rahmenschutz habe ich es ja im Blick und kann mit kleinem Aufwand abhelfen. _________________ Gruß
to.we |
road-runner R.I.P.
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 20:49 Titel: |
Bei der 06er ist das Ritzel übrigens mit 100NM angegeben.
An der Schwinge würde ich übrigens nicht rumbohren, daß wär mir persönlich zu riskant. _________________ Gruß vom roadrunner
Reiseblog |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 21:01 Titel: |
| to.we @ So, 17. Jul 2011, 20:51 hat folgendes geschrieben: | | OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 17:37 hat folgendes geschrieben: |
....ein bekannter Topschrauber hier aus dem Forum wußte dto. davon zu berichten  |
du meinst den 'Unsichtbaren'?  |
Verfasst am : So, 17. Jul 2011, 21:08 Titel: |
| OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 22:01 hat folgendes geschrieben: | | to.we @ So, 17. Jul 2011, 20:51 hat folgendes geschrieben: | | OstMarkus @ So, 17. Jul 2011, 17:37 hat folgendes geschrieben: |
to.we |
