Was mit ner komplett verdreckten KEtte machen?
CupraOffline
Anmeldungsdatum: 07.07.2010
Beiträge insgesamt: 276
KTM 790 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 8:47    Titel: Was mit ner komplett verdreckten KEtte machen? Antworten mit Zitat
Gestern wars endlich so weit. Das 1. Mal so richtig im Gelände beim Fahrtraining mit dem Dickschiff (scheisse habich heut Muskelkater wacko ) und hab mihc gestern noch gefragt, was ich jetzt am besten mit der Kette machen soll. In der Mitte is sie schön blank, aussen rum einfach nur noch braun. War ne ziemlich staubige Sache gestern udn entsprechend sieht auch alles aus.
Hab mal Schwiegervatern gefragt, der macht bei uns in der Familie so ziemlich alles an den Motorrädern, der meitne ich solle einfach nochmal etwas Öl drauf geben udn den Dreck aussen dran lassen, von innen bekomm ich den eh kaum raus. Und wennich was für die Optik tun will, die Kette mit Diesel waschen udn danach noch mal ölen.
Was meint ihr? Hab dazu in dem Bereich noch nix gefunden.
Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen ? Very Happy
LimsterOffline
Anmeldungsdatum: 02.09.2010
Beiträge insgesamt: 87
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habs schon so gemacht:
Kant´n auf den Hauptständer, starten, gang rein und Hinterrad drehen lassen. Dann eine alte harte Bürste ans Kettenrad und Kette gehalten (seitlich, oben und ev. auch innen), dann abspülen (während das Rad noch immer dreht). Wenn die Kette halbswegs trocken ist, wieder gut mit Kettenspray einsprühen.
Ev. zu Beginn Kettenreiniger (so´n Aktivschaum) drauf und etwas einwirken lassen und erst danach bürsten.
Matt66Offline
Anmeldungsdatum: 16.03.2008
Beiträge insgesamt: 670
 →  9.000 km
SMR 450
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
aber immer oben am Ketterad die Bürste dranhalten,sodass die Kette von dir wegläuft.Ich kenne einen der hat unten kurz vor dem Kettenrad einen Lappen draufgehalten und hat nun einen Daumen weniger.Dem guten Mann hats nämlich zwischen Kette und Kettenrad den Daumen abgedrückt.
Also aufpassen Leute.
PieTTOffline
Anmeldungsdatum: 13.07.2006
Beiträge insgesamt: 2212
KTM LC8 1190 R Adventure
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Limster @ So, 8. Mai 2011, 9:46 hat folgendes geschrieben:
..Dann eine alte harte Bürste ans Kettenrad und Kette gehalten (seitlich, oben und ev. auch innen), dann abspülen (während das Rad noch immer dreht)...
Auf keinen Fall so. Damit drückst Du den Dreck unter die Gummiringe, der Anfang vom Ende (bzw. erhöhten Verschleiß). Nimm einen Dampfstrahler und schiebe das Moped einhändig (oder lass Dir helfen) eine Kettenumdrehung weit. Den Strahler hälst Du voll drüber/drauf (5 cm Abstand, damit es den Dreck nicht unter die Ringe drückt). Das macht den Dreck/Staub weg. Hinterher schön Nachfetten. Kettenreiniger vorher ist auch i.O.
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
Der Dampfstrahler schadet nicht wenn man voll drauf hält ?
Könntest schon recht haben mit dem Dreck, aber meine Ketten haben bis jetzt immer lang durchgehalten.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
.... blink hey Brättt blink , bist du bekloppt , der Dampstrahler drückt dir schön das Wasser zwischen die O-Ringe , tststststs...
...Bürste usw. passt schon, Lappen oder Bürste mit Diesel geht für den alten Kettenschmotz noch besser...
und der Dampfstrahler hat allgemein an allen Lagern nicht´s zu suchen und schon garnicht aus nur 5cm Abstand....
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
2mal am Osco ziehen beim wegfahren. 10km fahren. Sauber Cool
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bürste, Petroluim und schön abschrubben. Passt. Petrolium reinigt richtig gut und die O ringe mögens auch (glaub ich zumindest Smile ).
Meiner Kette hat das nie geschaden. Aber Frag mal ichungdu der putzt sein Kantn ständig. Mr. Green
Docendo discimus.
PieTTOffline
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ So, 8. Mai 2011, 11:48 hat folgendes geschrieben:
Hi Froschi. War eh klar, dass Du wieder alles besser weisst Rolling Eyes - ich freue mich trotzdem, Dich bald wieder zu sehn. Bürste war vor 20 Jahren eine tolle Idee Wink Die heutigen Ketten können sehr viel ab, nur Sand/Dreck nicht und Verletungen mit einer Bürste schon gar nicht (nimm also wenigstens ne Kunststoffbürste und keine aus Edelstahl Mr. Green ), d.h. den Gummiringen passiert gar nichts, aus 5 cm spült es keinen Dreck dahinter - oder die Kette ist eh lange hinüber/ausgeleiert - wichtig ist 1-2 km "Trockenfahren". Bei intakter Kette und geschmierten Ringen macht der Strahler gar nix. Ich reinige oft 2-3x pro Woche (exc) die Kette von Sandstaub, Drecke und Öldreck mit dem Strahler und die ist in Top-Zustand 8 ok, ein bissle länger). Aber sei's drum. Jeder wird nach seiner Fasson glücklich..
mache sollen die Kette sogar in Öl auskochen blink Sehr wirkungsvoll, aber was für ein Aufwand.
PS: dass man damit nicht auf Lager zielt ist eh klar, oder unsure
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
... nuja in Öl/Fett auskochen ist wirklich schon echt Oldschool und Drahtbürste nehmen iss auch nich...
Ich hab (vor) der Garage n´verliessbaren eimer mit´n bischen Diesel und´n Lumpen drin, damit geht´s wunderbar.....
....ach Brätt, freu mich auch schon auf´s TT (und keiner will meinen Preis gewinnen heul )...
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Dampfstrahler aus gebührendem Abstand (!) reinigen und dann üppig mit MotoCross Kettenspray einölen.
MilanOffline
Anmeldungsdatum: 15.06.2005
Beiträge insgesamt: 1320
 →  110.000 km
Yamaha XTX 660
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Als laufende Kette und was mit der Hand dran machen ist Irre.
Freund hat auch zwei Finger weniger und stand fast neben mir dabei.
Das spritz richtig Geil.
Ich mache es meistens so:
Wenn sie richtig Dreckig ist, such ich mir einfach wieder Dreck
Das Leben ist zu kurz
Erfülle Dir deine Träume
alpenfreundOffline
Anmeldungsdatum: 17.02.2005
Beiträge insgesamt: 2413
KTM LC8 1190 Adventure, 2014
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Muss der tanzenden Flamme Recht geben Wink !
V2 macht high!
Grüße Jörg
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
..... nix mit laufendem Motor, mit einer Hand das Hinterrad drehen, mit der anderen den Lumpen...
Eagle83Offline
Anmeldungsdatum: 10.10.2010
Beiträge insgesamt: 301
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2011, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn meine Kette wieder mal sauber sein soll nehme ich mein Kettenmax.
Mit der richtigen Bürste bekommst du den Dreck schon weg
[ Time: 0.0868s ][ Queries: 37 (0.0555s) ]
