Hinterradbremse macht Geräusche ähnlich wie ein LKW
xtzsnakeOffline
Anmeldungsdatum: 07.03.2011
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 19:07    Titel: Hinterradbremse macht Geräusche ähnlich wie ein LKW Antworten mit Zitat
bei meiner Adv. gibt es das Problem mit lauten Geräuschen ähnlich wie bei einem LKW.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt und oder wie sich dann beholfen.
Es nervt gewaltig, zualledem ruft der TÜV-Termin
Gruß vom XTZSNAKE
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Präzisier mal. Deine Bremse klingt wie ein LKW-Dieselmotor? unsure
xtzsnakeOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 19:33    Titel: Das Geräusch eines bremsenden LKW Antworten mit Zitat
Das Geräusch eines bremsenden LKW ist gemeint, dieses schreiende Geräusch.
Das Geräusch kommt definitiv nicht vom Motor, es tritt nur am ende eines Bremsvorgangs auf, kurz vor dem Stillstand.
Hoffe jetzt die Situation besser beschrieben zu haben.
Gruß aus dem Norden
XTZSNAKE
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Geh mal davon aus das du die Bremse hinten meinst
....n´bischen Kupferpaste auf die Rückseite der Bremsbeläge (Bremsbelagplatten) und Bremsbeläge evtl. etwas anphasen (schreibt sich das soo ), ich meine einfach die Kanten etwas schräg schleifen...
Und deinem TÜV Heini kann das Bremsgeräusch eigentlich egal sein
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
hat sich grad wohl überschnitten..... Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Bremsscheibe riefig? Das würde den TÜV schon interessieren.
Manchmal ist es auch einfach ein Sandkorn ... schieb mal ein paar Meter rückwärts, mit abwechselnd leicht gezogener und ohne Bremse.
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Machs einfach wie froschi geschrieben hat, dann ist Ruhe Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das sind irgendwelche komischen Schwingungen/Resonanzen. Nix kaputt!
Dazu sagte Schradt einmal sehr treffend:
Die Hinterradbremse ist zum bremsen da, und nicht zum anhalten!
RagazzoOffline
Anmeldungsdatum: 18.09.2005
Beiträge insgesamt: 45
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2011, 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, probier mal die organischen Bremsbeläge von Lucas " MCB 648 SI ".
Geräusche sind wech und die H-Bremse lässt sich weicher dosieren.
MfG
Veni Vidi Vici
froschiOffline
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2011, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ragazzo @ Fr, 13. Mai 2011, 20:08 hat folgendes geschrieben:
MfG
....äähmm, das sind aber die Sintermetall, oder irre ich mich...
MoonriderOffline
Anmeldungsdatum: 18.10.2007
Beiträge insgesamt: 546
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2011, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Kantenbrechen und Kupferpaste, siehe froschi, aber wer bremst schon hinten ?
Docendo discimus.
[ Time: 0.0758s ][ Queries: 32 (0.0494s) ]
