Gabel sifft .....
wdoOffline
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2011, 20:19    Titel: Gabel sifft ..... Antworten mit Zitat
Moin Leute, mal ne Frage zu eurer Erfahrung mit der Gabel: Bei meinem guten Stueck siffen beide Holme, einer erheblich. Dabei habe ich bis auf gelegentliche nicht uebermaessig grobe Endurosandkulen und Feldwegausritte fast nix gemacht.... . Also: Gibt és aehnliche Erfahrungen? Was kann man tun? Gibt és ggf. strammere Simmeringe oder so? Kann man eigentlich frisches Oel gefuehlvoll oben nach kippen (notfalls mit ner Spritze) oder muss ich den ganzen Mist komplett zerlegen, um das fehlende Oel zu ersetzen?
Danke fuer Info.
Gruesse Wolf
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2011, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht bist Du erstmal so nett und vervollständigst Dein Profil. Dann hört die Raterei auf, welche Gabel aus welchem Küchenschrank Du meinst unsure .
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2011, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Vieleicht mal gefallen -> Gabel verspannt Question
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 7. Apr 2011, 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Mehr als drei Jahre dabei und schon den ersten Beitrag geschrieben blink - du redest nicht viel, oder?
Zunächst also mal herzlich willkommen.
Da du deine Frage in die SE-Ecke gestellt hast, nehme ich an, es geht um die 4860 MXMA der Super Enduro.
Allerdings gebe ich Ulli (BRB) Recht, dass weitergehende Informationen schon nützlich gewesen wären.
Zu deinen Fragen:
Bei einer regelmäßig gewarteten Gabel kommt es zwar seltener zu Undichtigkeiten, es kann aber passieren, wie ja auch Norman (Stealth) geschrieben hat.
Vielleicht sind kleine Dreckpartikel zwischen Tauch- und Standrohr geraten, die man manchmal mit einer, an den Staubringen vorsichtig eingefädelten Fühlerlehre entfernen kann - dieses Schadensbild beschränkt sich dann aber meist nur auf eine Seite.
Gabelöl lässt sich auch nachfüllen:
Bei entnommener Feder und zusammen geschobener Gabel wird von der Oberkante des Gabelholmes zur Oberfläche des Ölpegels gemessen - dies nennt man Luftkammerlänge. Bei der SE liegt der Wert bei 100mm - lässt sich aber in Grenzen variieren. Ein höherer Ölpegel etwa (z.B. 90mm) verstärkt die Progression beim Einfedern im letzten Teil des Federweges.
Thomas
kaltblutOffline
Anmeldungsdatum: 29.06.2006
Beiträge insgesamt: 1357
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
jau Tommi Smile ,
und ganz davon abgesehen.
Eine Gabel ist ein Wartungsteil und auch bei geringer Nutzung sollte man vielleicht alle 2 Jahre (lt. KTM - jährlich) mal eine Inspektion durchführen lassen....., oder selber machen.
danOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 1061
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ist an der Gabel mal die Luft abgelassen worden ? Nein ?
Dreh mal die zwei Kreuzschlitze oben an der Gabel raus . Je eine Schraube pro Holm .
Wenn das nichts hilft , siehe Vorposter .
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Apr 2011, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
mellow sieht nach Sand/ Dreck am Tauchbein aus. Wenns viel ist hilft auch die Fühlerlehre nix mehr.
Ich hatte da mal festgetrockneten Schlamm, beim ersten Eintauchen am nächsten Tag war schwupps das ganze Öl perdüüüh...
Für die Zukunft: gibt sogar von KTM für wenig Geld Neoprenkondome. Würde sich anbieten die beim Gabelservice gleich drüberzuschrubbeln Smile
eric_SEOffline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 8
 →  39.000 km
lc 4 sxc '04
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 2:09    Titel: Antworten mit Zitat
bisher habe ich alle USD-Gabeln wieder durch Putzen mit einem Negativ-Filmstreifen wieder trocken bekommen.
Ein Filmnegativ ist steif und dünn genug, zerkratzt aber bei vorsichtiger Nutzung den Simmerring und den Holm nicht!!
Ablauf:
Dreckabstreifer runter.
Filmstreifen ca. 3 cm beidseitig mit Schere anspitzen (Nicht zu spitz, damit der Streifen noch stabil genug bleibt!)
Sprühöl auf der Holm sprühen (ggf. Dreck mit Lappen abwischen und dann wieder einölen) und Druck oben aus Gabel ablassen.
Filmstreifen vorsichtig/sanft aber bestimmt zwischen Holm und Simmerring einschieben und dabei immer den Streifen radial um den Holm gleiten lassen.
Wenn der Streifen dann durch die Dichtlippen des Simmerringes durch ist, den Streifen noch ein paar mal um dem Holm schieben.
Dann Steifen während des Rumschiebens wieder rausziehen.
Wenn der Streifen staubig ist, Holm sauber wischen und einölen und den Vorgang nochmal mit sauberem Streifen wiederholen, bis er sauber bleibt.
Dann Holm mit Lappen trocken wischen und Gabel mehrfach einfedern und trocken wischen bis kein Ölstreifen mehr sichtbar ist.
Wenn es doch noch nass bleibt, Streifen mit Öl nochmal einfädeln...
Am Schluß Schmutzabstreifer sauber machen / blasen, mit Öl benetzen und wieder einsetzen. Holm mit Sprühöl befeuchten.
Wie gesagt:
So hat es bisher immer geklappt, auch wenns schwer getropft hatte.
Das Ganze dauert ca. 10 min., also wesentlich weniger als ein Austausch.
Und ein Versuch ist es daher allemal wert!
Viel Spaß.
FlauschiOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2009
Beiträge insgesamt: 21
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Eric,
cooler Tipp, vielen Dank!
Ich hoffe zwar, nie in die Lage zu kommen (hab die Neos auf der Gabel drauf) aber falls doch mal die Gabel schifft, weiß ich zumindest was ich probieren könnte.
Viele flauschige Grüße
Christoph
Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 9. Apr 2011, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Flauschi @ Sa, 9. Apr 2011, 20:46 hat folgendes geschrieben:
Hallo Eric,
Christoph
weil Du ja immer nen Negativstreifen in der Geldbuchse mitfährst... Wink
(gleich neben dem Flutschispray...)
wdoOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Hinweise, die Sache mit dem Filmstreifen werde ich probieren, sofern ich denn tief im Keller noch ein paar Streifen finde ... Very Happy .
Danach Entlüften (obwohl wenn es am Überdruck liegen sollte sich die Gabel ja wohl schon selbst durch die Simmerringe entlüftet hat).. . Danach
Gabel lösen und dadurch möglich Spannung lösen. Danach ggf. Neoprens besorgen....
Klar das da Dreck zwischen Simmerring und Gabelholm ist. Ich bin im Laufe der Zeit diverse KTM´s gefahren, auch gröber als mit der SE (für mich) möglich ist und habe dabei NIE und bei keiner Karre nennenswerte Ölverluste an der Gabel gehabt. Deshalb die Frage hier, ob das möglicherweise eine Schwäche an der SE-Gabel ist. Scheint nach den Kommentaren nicht der Fall zu sein.
Ich habe allerdings auch vor der SE noch nie ein Mopped nach Stürzen im schwierigen Gelände oder Sumpf ziehend bergen müssen, bisher waren die Moppeds immer leicht genug sie in an Ort und Stelle wieder in die senkrechte zu bringen. Mit der SE ist mir das mittlerweile mehrfach passiert, möglicherweise ist dabei Dreck eingedrungen.. .
Viele Grüße
Wolf
PS: Das mit dem Profil werde ich mir auch mal ansehen .. Razz
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
wdo @ So, 10. Apr 2011, 20:19 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Wolf
Nee, der Dreck kommt rein wenn er klebt oder antrocknet und dann die Gabel eintaucht... Wink
eric_SEOffline
 →  39.000 km
lc 4 sxc '04
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Apr 2011, 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
alle KTM Enduros (620,640,625+SE) die ich kenne haben bisher an der Gabel gesifft. (Bisher hat das Putzen, aber auch immer geholfen!)
Und von Neoprens wurde mir von meinem Händler abgeraten, da hier lt. Händler der Dreck (wenn er doch mal eindringt) unbemerkt zu kompletten Gabelzerstörungen (inkl. Beschichtung etc.) führen kann, statt "nur" den Simmerring zu plätteln. Keine Ahnung ob das stimmt! Ich habs ihm geglaubt und lieber die Abstreifer öfter gereinigt und geölt.
Am Ende waren immer die Motoren der LC4s kaputt, bevor die Simmerringe der Gabel getauscht werden mussten.... .
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Feb 2012, 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
hier habe ich eine bebilderte Anleitung zum Simmeringe mit Ventillehre (oder Film, oder Abreißscheibe etc) säubern:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-tips--tricks/reparatur-und-umbau/gabelsimmering-mit-ventil-lehre-saeubern/index.html
Zum Spannungsfreien Einbau der Gabel/des Vorderrads habe ich hier etwas:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-tips--tricks/reparatur-und-umbau/gabel-nach-sturz-entspannen/index.html
Für den Fall, daß man den Gabelölstand prüfen, oder Ändern möchte, habe ich hier etwas:
http://www.crosseinsteiger.de/technik-tips--tricks/reparatur-und-umbau/gabelfedern-vorspannung-und-oelstand-aendern/index.html
Ich hoffe das hilft.
Schöne Grüße!
Christoph
[ Time: 0.0318s ][ Queries: 31 (0.0029s) ]
