Fehlzündungen !!!
SachsenringanwohnerOffline
Anmeldungsdatum: 07.05.2010
Beiträge insgesamt: 36
EXC 450 Six Days
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 16:50    Titel: Fehlzündungen !!! Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner 950er Bj.2004 46000 km.Über die Winterpause hat die Benzinpumpe den Geist aufgegeben.Diese habe ich am Samstag gewechselt.Bin dann 100 km gefahren und auf einmal ging es los mit Fehlzündungen , mal nur eine , mal 2,3,4 hintereinander , mal beim Gasgeben , mal beim gleichmäßigem Fahren oder abtouren.Dann mal wieder 1-2 km gar nicht. blink Bin so noch 30 km nach Hause gefahren.
Habe seit 700 km offene Akras dran.
Dachte erst an alten Sprit, bin schnell an die Tanke und hab Super Plus reingetan.Hat nichts gebracht.
Als nächstes werd ich wohl mal neue Kerzen reinmachen.Ich war aber eigenlich vor 2000 km erst beim großen Service.
Hatte jemand schon mal selbiges Problem oder einen Tip für mich.
Schon mal Danke und schönen Sonntag noch.
Gruß Chris
Parole: Niemals aufgeben !!!
ronilexOffline
Anmeldungsdatum: 09.10.2009
Beiträge insgesamt: 62
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, also ich tippe auf eine verstopfte Vergaserdüse.
Vielleicht hilft die Zugabe eines Vergaserreiniger.
filouOffline
Anmeldungsdatum: 24.11.2003
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ,
mein Mopped hatte solche Symptome als der Masseanschluss
der Batterie sich gelöst hatte.
MfG Frank
Der EnglaenderOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2004
Beiträge insgesamt: 1096
 →  112.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2011, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
Verstopfte Vergaserduesen, hatte ich auch schon nach Benzimpumpe wechseln
Gruss von der Insel
EXC 450 Six Days
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Apr 2011, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
für die Tips.
Dsa Massekabel ist fest.Als nächstes probier ich's mit Vergaserreiniger.Wenn das nicht funktioniert schau ich mal in den Vergaser.
Melde mich wieder ob's was gebracht hat.
Gruß Chris
EXC 450 Six Days
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
So Jungs und Mädels , mein Moped läuft wieder.Bin grad 70 km gefahren. Laughing
Habe direkt in die Vergaser entsprechenden Reiniger eingeleitet.Dann 20 min einwirken lassen.In dieser Zeit habe ich mir die Batterieanschlüsse noch mal genauer angeschaut.Die Batterie ist seit 3 Jahren eingebaut.Kontakte und Klemmen ziemlich versifft.Der Pluspol sah wie angerußt aus und war bloß handfest.
Alles fein abgeschmirgelt,Fett ran,festgezogen und die Kiste läuft wieder.
Wem es noch interressiert , ich habe die Benzinpumpe nicht wegen der Kontakte gewechselt den die sahen noch sehr gut aus.Ich glaube sie ist verharzt oder verklebt über den Winter.War noch die erste.Wenn ich mal viel lange Weile habe versuch ich sie mal zu zerlegen.
Gute Fahrt , bis demnächst.
Chris
[ Time: 0.1460s ][ Queries: 27 (0.0916s) ]
