LiMa/ Regler oder etwas anderes??? (Echt Verzweifelt)
Don PedroOffline
Anmeldungsdatum: 31.05.2007
Beiträge insgesamt: 127
KTM EXC 450
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 20:16    Titel: LiMa/ Regler oder etwas anderes??? (Echt Verzweifelt) Antworten mit Zitat
seit heute springt meine Käthe nicht mehr an! ohmy
Zündung ein, Drehzahlmesser geht einmal hoch und retour (wie normal)
danach (ca. 5 sek.) fängt der Anlasser schwach an zu rattern!!!!! Ohne das ich etwas tue!!! Nicht jedesmal, sondern sporadisch.
Wenn ich den Anlasser drücke passiert nichts, (leichtes rattern, Anzeige wird schwach).
Fremdbatterie angeklemmt und Sie startet - Aber der Drehzahlmesser geht nicht und es gibt wohl keinen Ladestrom! blink
Ich habe mittlerweile eine neue Batterie eingebaut, gleiches Verhalten!
Was kann das sein?
Wenn es die Lima ist, was kostet der Spaß? Was kostet ein neuer Regler?
Bin echt geknickt, da die Käthe bis zum Überwintern tadellos lief und heute beim ausmotten diese Probleme hat.
Bin leider der komplette Elektrodepp.... wacko
KTM = Kleines technisches Miststück Razz
"Avoidance of danger is no safer in the long run than outright exposure. Life is either a daring adventure, or nothing."
blitzOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2003
Beiträge insgesamt: 1114
 →  82.000 km
KTM LC 4 Adventure Bj.04
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
hattest du die neue Batterie vorher voll aufgeladen??
und ist es eine Yuaza - also eine orchinale??
so wie du es beschreibst - klare batterieprobleme.
wenn du sie fremd gestartet hattest und sie lief - bist du mal ein paar meter gefahren? was passierte?
wenn die neue Batterie voll wäre, sollte sie zumindest anspringen (wie bei der fremdbatterie) - wenn kein ladestrom da wäre würde die batterie beim/während des laufens halt nicht mehr geladen werden und beim nächsten starten würde nichts mehr gehen.
also zunächst mal die neue batterie voll laden, bzw. die alte ein mal mit einem autoladegerät "überladen" und dann noch mal probieren (klappt ab und zu).
viele Grüsse
Blitz
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hattest Du die Batterie beim Überwintern mal ausgebaut ?
Don PedroOffline
KTM EXC 450
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, die neue Batterie ist eine von Polo. (Gelbatterie).
Wenn die Käthe nach dem Starten über Fremdbatterie läuft, funktioniert KEIN Drehzahlmesser. Sad Question Mad
Der Nachbar hat sein Messgerät einmal rangehalten und sagte mir, dass kein Ladestrom kommt. Das sie aber gleich gar nicht anspringt ist mir ebenso ein Rätsel. Sie lief ja wie am Schnürchen bis ich sie im Winter eingemottet hatte.
Über den Winter wurde Sie über ein Ladegerät alle 4 Wochen be- entladen.
Habe so ein Batterieladegrät das über die Steckdose funktioniert (ist von BMW)
Weiss denn jemand etwas zu den Kosten (für den schlimmsten Fall)?
Herzlichen Dank an alle ...
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Don Pedro @ So, 3. Apr 2011, 8:34 hat folgendes geschrieben:
Ja das ist natürlich nur für den CAN Bus tauglich, da hast Du etwas verbockt . . .
holgi-sOffline
Anmeldungsdatum: 15.08.2007
Beiträge insgesamt: 5
1190 Adventure
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte heuer das gleiche Problem. Wusste schon das die Batterie nich mehr toll ist. Hab sie geladen, eingebaut und bin 500 Meter gefahren und gleich wieder umgedreht. Jedesmal wenn ich den Bremshebel gezogen habe und der Bremslichtschalter geschalten hat war der Drehzahlmesser weg. Blinkfrequenz war erhöht. Dachte zuerst auch an den Laderegler oder den Generator. Ladestrom war ok. Neue Batterie und sie läuft wieder wie ein Einserle.
elninja13Offline
Anmeldungsdatum: 13.11.2005
Beiträge insgesamt: 1821
KTM LC8 Adv 1290 R
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
den polo schrott würd ich umgehend zurück geben und ne yuaza einbauen. wollte auch mal "geld sparen". das ging aber nach hinten los.
Don`t touch a running system!
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 1:57    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Spannung hat der Nachbar denn gemessen ?
Da geht über dem Battriedeckel ein Kabel vorbei mit schwarzem Schrumpfschlauch und drei gelben Litzen drinnen, ist sein 3poliger Stecker fest verbunden ?
Wenn ja, lass doch den Nachbar an den Leitungen mal Masseschluss (kΩ-∞Ω) und Durchgangswiderstand (ca. 1Ω) nachmessen.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 20:45    Titel: Re: LiMa/ Regler oder etwas anderes??? (Echt Verzweifelt) Antworten mit Zitat
Don Pedro @ Sa, 2. Apr 2011, 20:16 hat folgendes geschrieben:
Was kann das sein?
Das mit dem selbstätigen Anlasser verwundert mich doch sehr, kannst Du mal leihweise von jemand ein Starterrelais bekommen? Ich könnte mir vorstellen das es nicht in Ordnung ist und gelegentlich die Kontakte verkleben und dann wieder beim starten einen zu hohen Übergangswiederstand haben.
Ist nur eine Vermutung.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 20:59    Titel: Re: LiMa/ Regler oder etwas anderes??? (Echt Verzweifelt) Antworten mit Zitat
. . . fängt der Anlasser schwach an zu rattern!!!!! Ohne das ich etwas tue!!! Nicht jedesmal, sondern sporadisch. . .
Könnte das Rattern von der Kraftstoffpumpe kommen ???
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2011, 21:13    Titel: Re: LiMa/ Regler oder etwas anderes??? (Echt Verzweifelt) Antworten mit Zitat
HotFire @ Di, 5. Apr 2011, 20:59 hat folgendes geschrieben:
EFI-Pumpe die rattert... gruebel
Don PedroOffline
KTM EXC 450
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schon einmal an alle für die guten Tipps.
Da ich berufsbedingt erst zum WE wieder an mein Mopped komme, habe ich beim Händler einmal nachgefragt. (Der sollte es ja eigentlich am Besten Wissen)
Erste Aussage ist, LIMA und Regler gehen bei der 990 aus 2007 so gut wie NIE kaputt. Er hätte noch keinen einzigen Fall gehabt!
Wenn dann sei es wie bereits geschrieben ein Batterieproblem!!! mellow
Auch von Ihm (Fa. Unseld/Äpfingen) kam gleich die Aussage, "billige" Gelbatterien vom Zubehörhandel würden den Anforderungen nicht genügen?!? dry
Werde somit eine YUASA zum Test am Freitag einmal einbauen und dann alles einmal durchmessen lassen, um hier auch vernünftige Daten/ Werte posten zu können. Danach hoffe ich, mit der Hilfe der Community das Problem besser eingrenzen zu können.
Drückt mir mal die Daumen ...
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2011, 19:11    Titel: Re: LiMa/ Regler oder etwas anderes??? (Echt Verzweifelt) Antworten mit Zitat
to.we @ Di, 5. Apr 2011, 21:13 hat folgendes geschrieben:
gruebel evtl. ist die ja getuned auf Vergaser ?
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Apr 2011, 8:42    Titel: Antworten mit Zitat
. . . und was war es jetzt ?
Don PedroOffline
KTM EXC 450
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2011, 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo HotFire,
es waren:
zum einen eine defekte Batterie von Polo Mad (brachte nur 12,1 Volt Ladestrom) Diese wurde aber problemlos von Polo in Neu-Ulm zurückgenommen! Smile
Neue Originalbatterie eingebaut - selbes Problem wacko wacko
Dann alle Kontakte und Kabel geprüft.
Erstes Kontaktproblem (eines der drei Kabel von der Batterie in den ersten Stecker) da war die Zunge korodiert, während die anderen beiden wie neu ausschauten blink
Zweites Kontaktproblem - Ein Kabel, welches vom Regler kommt war größtenteils innenseitig durchgescheuert (war kaum zu sehen da die äußere Hülle und einige Kupferfäden das Ganze noch zusammenhielt)
Beides repariert - UND DIE KÄTHE LIEF WIEDER Mr. Green wub
(Ich habe den TT-Motorschutz dran, evtl. kommt hier mehr Wasser etc. in diesen Bereich als beim Original. Das durchgescheuerte Kabel kam einfach durch Kontakt und Vibration im unteren Motorbereich). Alle anderen Kabel und Steckverbindungen sahen aus wie neu.
Allen Danke für die guten Tipps Very Happy
[ Time: 0.1854s ][ Queries: 51 (0.1471s) ]
