Kreischen und Krachen der Kupplung bei kaltem Motor
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 9:06    Titel: Kreischen und Krachen der Kupplung bei kaltem Motor Antworten mit Zitat
Bei mir hat sich das Problem schleichend immer mehr verschlimmert.
Beim Starten mit kaltem Motor kann man teilweise nicht mehr anfahren. Sobald man die Kupplung leicht kommen lässt, macht es einen kreischenden Schlag, es wird eingekuppelt und der Motor abgewürgt. Bei Betriebstemperatur ist davon gar nichts mehr zu spüren.
Habe schon die Forensuche bemüht, Druckverstärker, Kupplungskorb kommen wohl am ehesten in Betracht.
KM Stand ist 53000. Der Druckverstärker kostet knapp 240 Euro ohmy
Ich werde wohl um schrauben nicht herumkommen...
Wer kann mir noch etwas berichten zu den Problemen?
KTM BackesOffline
Anmeldungsdatum: 20.04.2004
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
hast Du noch die alte Druckstange drin?
Frank
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ja. Schätze mal die allererste. Hab da noch nie was gemacht. Restliche Kombination: Hosi, Erste Kupplungsscheiben und Lamellen.
KTM BackesOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die würde ich als erstes mal tauschen gegen die neue Stahlstange.
Und lese die das mal durch: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=14321&po ....... der=asc&start=30
Frank
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 19:53    Titel: Öldüse Antworten mit Zitat
Ich würde erst mal die Öldüse beim vorderem Ritzel ausbauen und durchblasen. Geringste Übel,waren bei mir genau die gleichen Symptome, dannach war es wieder einwandfrei. Sollte Mann eh öfters machen,da die Öldüse sehr schnell zusetzt.
Hosi
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Apr 2011, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ist hier aber:
KTM Backes @ Sa, 2. Apr 2011, 10:44 hat folgendes geschrieben:
...Und lese die das mal durch: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=14321&po ....... der=asc&start=30
Ich finde es sehr interessant, dass der Rainer Kroll hier immer noch reinschaut . Das letzte Mal heute Mittag Cool !
Einmal KTM, immer KTM wub ?
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 0:44    Titel: Antworten mit Zitat
die öldüse putze ich regelmäßig, das letzte mal genau vor 4 tagen passiert ! Very Happy
ich checke jetzt mal die druckstange. kann ich die ausbauen ohne das öl abzulassen? wenn ich das moped zur seite neige?
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 8:05    Titel: Antworten mit Zitat
ja, kannst du. Kupplungsdeckel und das Kupplungsteil, was mit den 6 Federn gehalten wird ab, auf der anderen Seite den KNZ ab und den Stift raus und du kannst die Stange rausziehen.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : So, 3. Apr 2011, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
@blueplapp
.... schau mal mit Bilder´s http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=32
blublappOffline
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2011, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
so habe heute die neue druckstange aus stahl bekommen. nun sehe ich, dass die ja gar keine ölbohrung mehr hat!
ist das normal???
[ Time: 0.6628s ][ Queries: 29 (0.6016s) ]
